Engem az érdekelne, hogy egy meglévő tápegység és a róla üzemeltetni kívánt tárgy közé, hogyan tudok berakni egy pufferkondit? ![]() ![]() Köszönöm
Hmm, köszi, akkor ha jól értem a két pólus közé kell berakni, valahogy így:
Akkor a kéket és a zöld-sárgát összekössem vagy az egyiket ne kössem be?
Össze semmiképpen ne kösd! Ha van a foglalatban védőföld érintkező kialakítva, akkor arra megy a zöld-sárga, ha nincs, akkor szigeteld le a végét, és ne kösd be.
(Persze, jobb volna, ha olyan csatlakozó lenne, amin van védőföldelés...)
5 pólusú dugaljzatot kell felszerelni, abba belekötni mind az öt vezetéket (szabályosan, ahogy kell) és ebbe beledugni a gép dugvilláját!
Lehet, hogy kell nulla (kék) a gép működéséhez. Mindenképp szabványosan kellene megcsinálni. Ha nem vagy biztos a dolgodban hívj szakembert. ![]()
Hali. adott egy 9V-os trafó, és egy áramkör 555-ös IC-vel. egyébként egérriasztó, tehát a kimeneten egy piezzo van. HA 9V-os elemre kötöm, működik, vagyis gondolom, hogy űzi az egereket, amint trafóra kötöm zúg. egyutas egyenirányítás van eredetileg a riasztóba beletervezve. és rendes egyenirányítóval egyenirányítottam, de a fesz természetesen megnő, és egy 2200µF kondit tettem oda. bedugom a hálózatba, akkor nem zúg, pár másodperc elteltével megint elkezd. mit tegyek? még nagyobb szűrés?
Szia! Alkalmazz egy ilyen Bővebben: Link PI-szűrőt. Az L1 tekercs helyére mondjuk egy 47 ohmos ellenállást építs be, a két kondi lehet 1000-1000 µF-os. Minél nagyobb az ellenállás, annál jobb a szűrés hatásfoka, persze a kimenő feszültség kissebb lesz nagyobb ellenállás mellett, terheléssel.
Remélem a "rendes" egyenirányító alatt a kétutas híd egyenirányítóra utalsz. - Amúgy érdeke, hogy csak néhány másodperc elteltével zúg. Ilen lassú változást, csak kondi, vagy hő tud okozni. Most vagy szakadt valami és addigra töltődik fel egy kondi ami elvisz valami munkapontot, vagy elmelegszik valami a magasabb tápfesztől, túlfogyaszt és azért zúg. - A kondi helyes értékét akkor lehet megmondani, ha ismert az áramkör áramfogyasztása. 2200µF már kb. 1A áramhoz is elegendő, nem biztos, hogy növelni kell. De szerintem ha a szűréssel van bajod, inkább használj, egy 7809-es stabilizátort. azzal jobban jársz. üdv! proli007
jobb is ha kisebb a feszültség
![]() ![]() proli007- az lett volna amásodik lépésem, hogy beteszek oda egy 7809-est, csakhogy nincsen, és pont ma jött le a rendelésem ![]()
Igen, 15V a maximális tápfeszültsége az 555-nek, nehogy tönkremenjen a túlfesztől! Az általam ajánlott szűrőt természetesen az egyenirányító után kell bekötni, polaritáshelyesen. Valahogyan azért ki kellene próbálni a riasztót, hogy valóban működik-e? Frekvenciamérővel, esetleg szkóppal. Csak a biztonság kedvéért.
nincs olyan mérőm amivel érni lehet, de változtattam az ellenállás értékét addig, míg 20KHz alá nem ment, így már halhattam, tehát szerintem működik magas hertzen is
Szerintem meg éppen hogy kösse össze a nullát a földel és úgy mehet a 4 pólusú aljzatba,mivel ha testzárlat lép fel és a föld nincs bekötve akkor az elég kellemetlen lessz amikor megérintik a gépet.
![]() Lehet hogy nem éppen a legszabályosabb megoldás de biztonsági szempontból még ez a legjobb szerintem. (mivel ha le akarná cserélni a 4 pólusú aljzatát 5-ösre akkor ki kelene építeni a PEN sínről még egy vezetéket,ami sokszor nem megoldható)
Jó módszer a működőképesség megállapítására! Azért majd áruld el, hogy sikerül-e megszüntetni a zúgást. Kíváncsi vagyok
Csak holnap fogod, ill. fogom megtudni
De legyen már odahúzva az öt vezeték! Már csak azért is, mert fogyasztót nem kötünk védővezetőre (az nem arra van fenntartva), meg ha esetleg FI-relé van van a mérő körül, akkor meg azért. Le fog kapcsolni.
Egyébként ha a gépkönyvből-rajzból egyértelműen kiderül, hogy a nullavezetőnek (kék)nincs funkciója akkor valóban nem kell kötni sehova, egyéb esetben kell!
Pontosan.
Az igaz hogy ha van FI-relé akkor az levált,de az előttem szóló azt javasolta hogy a földet hagyja ki és csak a nullát kösse be a 4 pólusú dugaljba :eek2: ami szerintem rosszabb megoldás mint amit javasoltam.Használtam már én is úgy 3fázisú gépet hogy a nulla össze volt kötve a földel,(persze csak szükségmegoldásként).
Gondolom hogy nem viccből raktak 5 eres kábelt a gépre,világos hogy kell neki nulla.(már ha gyári bekötés) Na mindegy,az igaz hogy a legtisztább,és legszabályosabb az ha elhozza az 5. vezetéket is az elosztótól.
Azt szeretném kérdezni hogy ezt : 8,4V 1200mAh 7x4/5SC cellás Ni-Cd típusú akkut fel lehet-e tölteni Ezzel az IC-vel és a hozzá tartozó kapcsolással? Ennek a kapcsolásnak (1. oldal) mekkora táp fesz kell?
Igen, Frankye egyszerűen megoldotta volna az érintésvédelmet
Régebben, szerintem még tavaj egyik felhasználó tett fel képeket a saját készítésű hangszórójáról,ami kb 50cm-es és ilyen bicikli kerék volt a szélén, meg nem tudom milyen fából csináltameg a kosarat,ha jól emlékszem akkor tölgyből volt. Ezt a ki mit építettben láttam,csaknem találom. Valaki esetleg nem tudja ki volt ez a felhasználó? Illetve én konkrétan a képeket keresem.
Esetleg erre gondoltál? Bővebben: Link
Nem erre gondoltam. A ki mit épített topicba tett fel 2-3db képet a készítő. (Az sokkal nagyobb volt, ha jól emlékszem ilyen 25kg körüli volt)
Lenne ey egyszerű kérdésem, az hogy van egy 12V egyenáramú 167mA-es trafóm, és erre szeretnék rákötni 1 db 3V-os 10mm-es nagyfényerejű ledet. Na most milyen ellenállás kell hogy pont megfelelő legyen? Tudom hogy vannak előtét ellenállás kalkulátorok, de nemtudom mit jelent hogy leden átfolyó áram, ezért kérdezem tőletek ![]() Köszi előre is! ![]()
Iskolai dallamcsengőt szeretnék csinálni, és eddig eljutottam: - A lelke PIC16F877, - A jobb oldali része kapcsolja az erősítőket, - 30 csengetési időpontot lehet majd beállítani, - Folyton mutatja az időt, - áramszünet esetén egy 9V-os elemről/12V-os akkuról kap tápot csak az PIC És arra kérek valakit, hogy segítsen befejezni... Éspedig: Szükség van egy olyan IC-re, amely egy jel hatására lejátszik, egy ráírt dallamot, valamint visszajelez a PIC-nek, ha vége. Legyen szíves valaki segítsen.
Nem értem.... Tegnap mindenféle szűrő nélkül, egyutas egyenirányítással ,,búgott,, ma rákötöttem, nem búg, be is tettem dobozba, és működik is szépen... :S
Még valami:
A PIC-re valahogyan rá kéne kötni egy DCF77-et, hogy pontos időt mutasson... Még egyszer a kép méretezetlenül:
Szerintem a te LED-ed is 20mA-s. Nem hiszem, hogy 0,5/0,3W-os LED-ed lenne ami 150mA-t fogyaszt (gondolok itt a több chipesekre). Egy képet ha esetleg küldenél megmondanám egész pontosan. De szerintem nyugodtan számolj 20mA-val. |
