Fórum » Szélgenerátor építési problémák
Lapozás: OK   138 / 507
(#) hanzymester válasza pudding1 hozzászólására (») Szept 28, 2009 /
Okés, csak az infók miatt linkeltem be
Tudsz valamit a Kovács féle gépről ? Ezt a generátort használja. Az lenne a kérdésem, hogy ha áttétellel használják, akkor hogy a csudába oldották meg ?
(#) pudding1 válasza hanzymester hozzászólására (») Szept 28, 2009 /
Nem tudom kire gondolsz. Tudnál esetleg linket hogy hol volt szó róla? (így hogy "Kovács" féle gép, most hirtelen nem ugrik be )
(#) glaady hozzászólása Szept 28, 2009 /
A segítségeteket szeretném kérni, igaz nem szélgenerátor, hanem vízkerék esetén:
Megépítettem egy vízkereket, amely fordulatát sikerült felgyorsítani stabil 800 fordulat/perc. Generátorként egy autó alternátort (Bosch 90amp 12V) szeretnék használni, de nem elég neki ez a fordulat, alig termel valamit. Szerintetek mi lenne a leghatékonyabb megoldás, hogy lehetne átalakítani az alternátort, hogy ezen a fordulaton is termeljen rendesen? (Hallottam már a tekercs kicseréléséről mágnesre... mégis mi lenne a legjobb)
Ha tudsz ötletet mondani hálás leszek érte!
(#) zolika60 válasza glaady hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Ha autó generátort akarsz mindenképp használni, meg kell növelni a fordulatot. Szerintem egy 1:2-es áttételt építs be a kerék és a generátor közé.
(#) hanzymester válasza glaady hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Szia !
Az autógenerátort gerjeszteni kell, ha jól tudom és kell neki 1500rpm legalább. Az a kérdés, hogy hány wattot szeretnél kicsiholni belőle. Addig is mindenesetre én állandómágneses generátort javaslok neked, mert azt nem kell gerjeszteni. Ha állandó a 800rpm, akkor pedig érdemes elgondolkozni azon is, hogy hogyan lehetne belőle 3000rpm a generátorra, mert akkor pedig lehetne 230v-ot is csinálni belőle 50Hz-en. De yooooo neked, hogy ilyen lehetőséged van !
(#) hanzymester hozzászólása Szept 29, 2009 /
Sziasztok! Ma nagyon nagy sikert könyvelhetek el. A benesh turbinám elérte a 180rpm-et. Mivel ez egy fekvő vawt, nem gondoltam volna. A tartószerkezet is jól bírta, bár 5m/sec-nél nem volt nagyobb a szélerő. Hatásosnak bizonyult a szélterelő, amit felszereltem elé. Kipróbáltam a 3 lapátosat is, de az betegágy volt, jóformán el sem indult. Végre nekiállhatok a generátort rákötni 1:2 áttétellel. Remélem legközelebb már termelési adatokkal is szolgálhatok.
(#) pudding1 válasza hanzymester hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Gratulálok! (...és közben megesz az irigység! Honnan szedtél szelet? Nálam hetek óta semmi.... )
(#) glaady válasza hanzymester hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Van egy 800 wattos inverterem és azt szeretném tápláni 12 V-al. Ha kicserélném az alternátor forgó részét mágnesre, vajon lennének gondok a Volt szabályzóval? ugyanis jelenleg 12V ra van szabályozva. Ha valami eredményt elérnék, akkor áttudnám építeni a kereket akár 3000 fordulatosra is.
(#) hanzymester válasza pudding1 hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Köszi a videókból kiderült, hogy 11-16 óráig fújdogált, pedig itt Érden nem is a dombtetőn lakunk, hanem egész mélyen. Reggel jedi megérzésem volt, hogy kapcsoljam be a webkamerás rögzítést
Ilyen magas watt esetén nem annyira jó a 12volt. Majdnem 70A. Jó vastag kábel kell és a távolság sem tesz jót neki. Inkább a 3000rpm lenne a tuti! Akkor nem kellene inverter.
(#) tibi65 hozzászólása Szept 29, 2009 /
Helló aszinkron motort használt már valaki generátornak ?
(#) dobo válasza tibi65 hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Szia persze a kis 1-2 kW-os áramfelylesztőkön is szoktá használni őket.
Én egy olyan megoldáson agyalok hogy egy aszinkron motor forgórészbe belefurok hosszába mondjuk 8-as furóval és rudmágneseket ragasztok bele.
Az állórész tekercseket meghagynám .
Azokról levehető lenne a teljesítmény.
(#) tibi65 válasza dobo hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Mágnes nem kell bele megy úgy is.
(#) hanzymester válasza tibi65 hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Szia! Én úgy tudom, hogy kell bele mágnes, sőt a mágneseknek a lehető legközelebb kell lenniük a tekercsekhez.
Tibi65! Te próbáltad már? Mérési eredmények vannak?
(#) Barret válasza dobo hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Jó az elképzelésed,de elég sok mágnes kell bele!
És utána kell nézni a polaritásnak,nem mindegy hogy van belerakva.
Egy sorban egyforma polaritásúak,és a következő sor meg ellenkező polaritású legyen.
(#) Barret válasza hanzymester hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Mázlista sztem is!
Bár csak lenne itt mellettem egy patakocska
Mehetne napi 24-ben,az már produkálna egy kis "energiát"
(#) dobo válasza tibi65 hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Oké megy mágnes nélkül is de akkor szinkron fordulat felé kell pörgetni és kondi is kell rá.
De ha a forgórészt betüzdeled mágnessel akkor kis fordulaton is képes termelni és az állórész vasmagját összehasonlítva egy sima autó generátorral elég meggyőző érv a motor használata mellett.
Pl:egy 1,5kW-os motor állórész vasa 3-4 szer mélyebb mint egy generátoré. Ha jól gondolom akkor a hatásos tekercs hossza is hosszabb igy adott feszültség eléréséhez kevesebb menet szükséges.
(#) tibi65 válasza hanzymester hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Sziasztok csak tegnap álltam neki kísérletezni áramot termel az biztos.
(#) hanzymester válasza tibi65 hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Szuper! Várjuk az adatokat!
(#) tibi65 hozzászólása Szept 30, 2009 /
(#) Barret válasza tibi65 hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Mese oldal
(#) dB_Thunder válasza Barret hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Vicces az a ingyenenergiás lap...
Ez a mágnesekkel telepakolt rövidrezárt forgórészű motort használni generátosnak ötlet, súlyos születési rendellenséggel született ötlet.
Szóval: FORGÓRÉSZCSERE !!
Anélkül nem lesz elfogatható az eredmény.
Belefurkált mágnesek erővonalainak nagy része a forgórészben maradnak, tehát nem fognak áramot indukálni.
Ezért az egészet egyetlen hatalmas mágnesre célszerű cserélni.
(#) kingkey válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Nekem az jutott eszembe, súlyos hiba volt az OPNI-t bezárni...:{{{
(#) tibi65 hozzászólása Okt 1, 2009 /
Helló akkor ez hülyeség ?
(#) Dzsos hozzászólása Okt 2, 2009 /
Tud valaki abban segíteni,hogy a tárcsás légmagos generátor méretezése hogy alakul,gondodlok itt a tekercsek számára mágnes nagyságára és számára átmérő stb.Illetve Ac szervo motor átalakítása miként lehetséges a forgorészben mágnes van a gond az hogy az üzemi fordulat és a generátorként használatos fordulatnál nagy a különbség.Tehát lehetséges-e ugy áttekerni hogy kisebb fordulaton adja le a feszültséget.
De ha valkinek magyar esetleg német nyelvű leirása van légmagos generátorhoz szívesen venném.Elöre is köszi.
(#) Barret válasza Dzsos hozzászólására (») Okt 2, 2009 /
Ezt a forumot ajánlom,olvasgasd.
Sokkal több információt találsz!
Légmagos generátottól is.
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9106929
(#) Dzsos válasza Barret hozzászólására (») Okt 2, 2009 /
olvasom én azt a forumot is,de konkrétum mindkét forumon édes kevés.Számszerű adatokat szeretnék pl mi változik ha csak 4 tekercset csinálok nagy mágnessel vagy 16 kisebb mágnesekkel,vagy például az átmérő csökkentésével mennyit "gyengül" a generátor,mert hogy a kerületi sebesség kevesebb lenne. stb.
De mint 2 évvel ezelőtt igy most is kevés a valósan mükődő saját készítésű szélkerék igy az infó is.
A neten sok leirást találtam de nagy része mese.Leirások mellé fotokon egyértelműen látszik,hogy "lopott képek" mikor nem magyar szabványnak megfelelő konektor van a háttérben vagy a mágnesek S és N-nel vannak jelőlve É és D helyett stb.
(#) pudding1 válasza Barret hozzászólására (») Okt 2, 2009 /
(.....és sokkal több mellébeszélést és kioktatást is kapsz, ráadásul olyanoktól akik bevallottan nem építettek még semmit. Azért itt sokkal népszerűbb az építés mint ott. Említsed csak meg erbe-nek a légmagost majd meglátod mit kapsz..... )
(#) Dzsos válasza pudding1 hozzászólására (») Okt 2, 2009 /
Szia Pudding!
Te légmagosoddal mi a helyzet,holnap felhívlak ha nem gond.
Következő: »»   138 / 507
