üdv!
nagyon szépen köszönöm! működik! üdv!
Ha a segédfázis maradna bekapcsolva, akkor valószínűbb hogy előbb leégne minthogy leoldjon a kismegszakító.
Én inkább arra gyanakodnék, hogy felmelegedés után a tekercs kitágul és valahol menetzárlat keletkezik. Vagy megszorul a kompresszor, bár ez az utóbbi azért füllel hallható lenne. Az első feltételezés tisztázásához tedd szabaddá a motor csatlakozóit. Mérd meg a motor ohmos ellenállását. Kapcsold be, várd meg míg lecsapja a biztosítékot. Ha lent van, akkor mérd meg újra az ellenállást. Nyilván áramtalanított állapotban mérj. Így ki kellene derülnie a dolognak. Ezt mint laikus mondom, lehet hozzáértők okosabbat szólnak a témához. Esetleg áramerősség mérőt sorbakapcsolva a készülékkel figyelhető hogy hogy alakul a felvett áram. Folyamatosan emelkedik-e (megszorul a kompresszor), vagy hirtelen (menetzárlat).
Adott egy Lehel_Zanussi kombi hűtőszekrény(talán 280/60).Nem éppen fiatal,de eddig tökéletesen tette a dolgát.Nos a probléma a következő:folyamatosan(non-stop) megy a kompresszora....ez gondolom nem túl egészséges.Hogyan lehetne kiszűrni a hiba okát,az indítórelé,esetleg termosztát,vagy mindkettő?? Ideiglenesen egy kapcsoló órára tettem a hűtőgépet,15 perc üzem 30 perc szünet,tudom nem a legtökéletesebb,de félek a kompresszor nem bírná túl sokáig,és gyorsan meg kellene találnom a hiba okát...
Az indító relé nem lehet rossz, mert akkor nem indulna el, vagy leoldana a bimetál. Alapvetően a termosztát, lehetne hibás, vagy maga a hűtő. Ha a termosztát kapillárisából elszökik a gáz, akkor lecsökken benne a nyomás, ami olyan, mint ha hideg lenne, tehát nem járni, hanem állni kellene a hűtőnek. Ha esetleg az érzékelő eltávolodik a hűtőfelülettől, akkor már járhat folyamatosan. Viszont ha a hűtőből szökik el a gáz, akkor nem elegendő a hűtési teljesítménye a kompresszornak, és így állandóan járhat a hűtő. Meg kellene mérni a hűtő hőmérsékletét és összehasonlítani egy másikkal, hogy tényleg maximumon jár-e a hűtés. Ha túlhűt, akkor a termosztátnál van a hiba, ha nem, akkor a gépnél. Ja, ha van fagyasztó kapcsoló rajta, meg kellene nézni, nincs-e bekapcsolva. Egyébként piszok sokáig bírja a tartós üzemet egy hűtő.. üdv! proli007
Köszi a gyors választ!
Lehet,hogy kissé láma kérdés:a termosztát,és a hőfokszabályozó egy ,és ugyanaz a dolog?(én arra gondolok amit hűtőben belül lehet tekergetni...) Pontosan nem mértem meg a belső hőmérsékletet,de szerintem érzésre jól hűt! A fagyasztó rész is frankó,de holnapra megmérem! Fagyasztó kapcsoló kikapcsolva. Viszont belül,a felső(normál) részben a hátsó sarokban egy ponton belülről van egy jó nagy jégbumszli,már jó ideje...lehet,hogy tényleg túlhűt a termosztát hibája miatt? Szoktam figyelgetni a napi energia_fogyasztásomat,és az utóbbi időben napi kb.1200 W_al megugrott a fogyi csak a hűtő állandó üzeme miatt miatt....az szerintem k.sok.
Az a termosztát amit" tekergetni szoktál"egy és ugyanaz mint a hőfokszabályzó . Egy kérdés : hányasra van állítva ?? Ha ilyenkor nyáron 1-2 fölé van tekerve a szabályzó , a nagy hőkülömbség miatt nem tud leállni a hűtő ,lejegesedik , aztán már a jég hőszigetelő képessége miatt sem áll le . egyszerűen nem éri utól a beállított értéket . Sokszor találkoztam már ilyen hibával , egyszerűen teked 1-2 állás közé
aztán másnapra jól fog működni (leolvad a jég gumó és utóléri magát a gép) Ui: ha egyesre állítod és leáll akkor nem kell szerelőt hívnod !
Egész évben 1 fokozatban működikik a hűtő,még nem volt birizgálva felfelé.Sőt kb. 1.5 hónapja le is volt olvasztva teljesen hűtő.
A jégbumszli az gáz.
Vagy elment a gázból, vagy ledugult a hűtőrendszer. = ezzel foglalkozó szakember meginvitálása. Elég sokat látott hűtők keretfűtés csöve át szokott lyukadni. ( Vascső, viszonylag nedves környezet = luk ) Ha csak dugult, néha segít ha ki van kapcsolva a hűtő egy napig, ( nagyon néha ) de egy próbát megér.
Valszeg a cső lyukadhatott ki,mert a hátulján (szemből a bal oldalon hátul) szép kis rohadás szerűség van ....
Mit lehet ezzel kezdeni???
To 74 van egy rossz hírem a számodra!
A problémád nagy valószínűséggel az hogy van egy rézcső gázzal tele ami belemegy a hőfokszabályozóba. Ez a cső oda van fogatva a méhütőd alumínium részéhez talán szemből nézve alul. Ha ez a cső fogatása leesett vagy kipattant onnan a hővezető cső akkor nem érzékeli a hőmérsékletet,és a hűtőd azt hiszi hogy meleg van benne,és hűt folyamatosan! Ezt a hővezető csövet próbáld visszadugni a lyukba és szorítsd hozzá az alumínium részhez. Pl kötegelő megteszi. Vigyázz ne törd meg a vékony kis csövet mert a gáz van benne. Jah és a művelet előtt olvaszd le a hűtőt hogy láss mindent rendesen. A rosszabbik eset ha elcsesződött ez a termosztát,akkor azt cserélni kell. Ebben az esetben se aggódj annyira mert felénk elég sok kidobott lehel hűtő van a gyár révén,és ha megkérsz talán tudok szerezni. Az időkacsolós dologhoz gratula! Nagyanyámnak 2 hete ugyanez a gondja volt és 30 ezer villanyszámlája lett! 5 napja csináltam neki meg.
Átnedvesedett a hűtő szigetelése.
Kuka Ez jébumszli oka. Meg lehet próbálni a nedves szigetelőhabot leszedni. Ahol látszik a folt + egy kis ráhagyás. (Lehetőleg ne hegyes késsel mert könnyű kiszúrni a hab mögött lévő alut amiben a gáz mász) Utána egy db hungarocelt bevágni a hab helyére és lehetőleg légmentesen lezárni ( ragasztószalag szilikon stb ) De sosem lesz az igazi, ígyhát inkább kuka.
Ennek a nedvesedésnek(rohadásnak..) lehet köze a kompresszor állandó üzeméhez,vagy az tényleg csak a hibás termosztát miatt van??
Nem nagyon.
A hőfokszabályzók áltaában úgy mennek tőnkre, hogy nem kapcsolják be a kompresszort. (Kilukad a csövük elmegy belőlük a gáz) A folyamatos menet inkább gáz problémára utal. Ha a normál térben a hátfal végig hideg ( kb az alsó polcig , a vizkivezetőtől kb 15 cm felfelé) akkor van esély arra, hogy csak a hőfokszabályzó rossz. Ha csak a mélyhűtő alatt 5-10cm-en hideg, vagy vastagon jeges, akkor biztos, hogy a gázzal van probléma.
Nos:kicseréltem a hőfokszabályozót,most már lekapcsol a kopresszor! A hűtő hátfala(felső régióban is)
frankón deresedik,tehát ezek szerint gázprobléma nem lehet? Itt a kép a jég_gombócról,ez a jobb sarokban van,pont ott ahol a túloldalon a rohadás_nevesedés leledzik....arra gondoltam,mi lenne ha kipucolnám az elrohadt területet,és kifújnám PUR_habbal???mennyire lenne tartós? egyébbként köszönöm szépen mindenkinek a gyors segítséget!
A purhab jó megoldás! Jobb mint a hungarocel vagdosása!
Feltéve ha kulturálisan be tudja fújni.
Végigolvastam a topikot, de itt azt mondják (sőt nem csak mondják), hogy PBvel fel lehet tölteni kompresszort. Igaz itt már nem hűtőt töltenek, a kompresszort leszámítva mindent kicseréltek, de azért nézzétek meg. Kompresszoros hűtés
De ott azt is írja ,hogy "tapasztalatlanok ne fogjanak bele "!!! A piros betűs részeket is elolvassuk !
elolvastuk ugyanakkor nem azt írják hogy egyáltalán nem szabad mint amit itt olvastam, és azt is elolvastam. gondoltam szólok.
Az új hűtők isobutánnal vannak töltve.
Ami szintén Bután gáz ( csak nem propán ) De azért az is frankón ég.
Nem olvastam végig, nem tudom hogy miért építették azt a hűtőt. A dologhoz hozzá kell tenni, hogy ha a hatásfok nem számít, akkor sima levegővel is működne a dolog.
Már korábban kérdeztem itt a 110V-os hűtőmmel kapcsolatban. Most tovább értetlenkednék....
Az adatlapja szerint 78W-os a cucc. A trafós megoldás nem jött össze, mert hiába használtam közel háromszorosan túlméretezett trafót, az indítási áramfelvétellel nem tudott megbirkózni. Maradt a transzverteres megoldás. Szerintetek 100W (RMS) / 200W (MAX) teljesítményű tápegységgel fogom tudni biztonságosan üzemeltetni a készüléket? Vagy keressek 2-300W-os tápegységet?
kisérleti project volt, de CPU-t hűtöttek vele végül Egy mezei hűtőkompresszor tud levegőt cseppfolyósítani?
"Egy mezei hűtőkompresszor tud levegőt cseppfolyósítani?"
Bebaszna. Észre se vennénk, ha elmegy a gáz a rendszerből. A dolog, mint olyan, pusztán elméleti. A Carnot körfolyamat abban az esetben is működik, az más kérdés, hogy milyen "paraméterekkel".
Van egy kis problémám. Szóval van egy Lehel 2 csillagos kombinált hűtőm amit nemrég kaptam. Előtte 3 évet állt egy tárolóban. Tehát a gond az, hogy folyamatosan jár a kompresszora, de annyira, hogy már a hűtőben lévő kaják is fagynak (a termosztát 1-es fokozaton van). A gond szerintem ott van, hogy lóg a termosztátból egy huzal ami nem megy sehova, gondolom az menne a hőérzékelőbe. Ha valakinek van ötlete, hogy annak hova kéne mennie és hogy esetleg lehet-e más problémája, az kérem ossza meg velem az ötletét. Előre is köszönöm !
Ki kell cserélni a hőfokszabályzót. Valószínűleg eltört a szabályzó érzékelőcsöve. |
