Imi65: Mostmár minden a helyén van.
Köszönöm a segítséget. Csaba
Igen szerintem is marad a koppanásgátló.
Lehet ilyet készen kapni szerintetek? Vagy valami féle időzítő modult egy relével?
A koppanásgátló nemcsak egy egyszerű időzítő. A napokban néztem egy ilyen készüléket, és a bekapcsolás pillanatában, valamint utána 1 másodpercen belül még egyszer "ugrott" a kimenőszint. Ezután már semmi nem történt. Tehát itt elég lenne 1 másodperc is. A neves gyártók ennél lényegesen több időt hagynak erre, legalább 3-5 másodpercet. A másik szerep az, ha bármelyik kimeneten egyenszint marad, a hangszórók leválasztva maradnak, és valószínű, hogy hibaüzenetet(jelzést) ad. Az időzítő ezt nem tudja.
Van koppanásgátlós topikunk is ám. ![]()
Talán az értelmezés nem tiszta: A koppanásgátló szerepe, hogy a hangszórót érő, rövid lefutású, nagy amplitúdójú, a végfok indulása, vagy leállása során fellépő tranzienseket tartsa távol. Ez bekapcsoláskor egy időzítést helent, kikapcsoláskor pedig az AC feszültség megszűnésekor a relé minél rövidebb időn belüli ejtését.
Amiről beszélsz, azt hangfalvédelemnek hívjuk, aminek a koppanásgátló és a DC védelem részhalmaza.
Akkor én nem fogalmaztam jól, valóban a kiegészítésed tette a helyére a dolgokat. Igazából arra gondoltam, hogy ha már valamit elhelyez a kimenetre, akkor nem árt, ha nemcsak egy egyszerű időzítő van ott, hanem figyeli a végfokok állapotát is. Mert aztán ha valamelyik hibás, az időzítő meg bekapcsol... no, abból lesz a nagy koppanás.
Már annál is inkább, mert időzítő eredetileg is van benne, csak helyre kell pofozni.
Az az időzítő a végfokok bemenetén némít a bekapcsoás és a kezelőszervekhez érés esetén (nyilván bekapcsoláskor is, a kapcsolása szerint). Ez alapvetően a működés közben az előerősítő környékén jelentkező koppanásokat, amik átkapcsolások során alakulnak ki, némítja. A végfoknak ezen kívül van bekapcsoláskor egy jellemző kimeneti jelalakja, ahogy a tápfesz felfut, a munkapontok beállnak. Ezt a vidiben semmi sem némítja, vagy időzíti, egyébként a kissé ijesztő hangja mellett nem szokott kártékony lenni, hacsak nem valami nagyon kínai hangszórót hajt, vagy nagyon alulméretezettet.
Nálam az a baj hogy halk 50hertzes hang van benne de ezt négyszögjelben adja le.Zenehallgatásnál meg mégjobban hallani.Mi itt a baj?
Hm, én úgy tapasztaltam, ha a végfok bemenetét leválasztod, és egyébként minden rendben van, akkor csendben indul. Az a bekapcsoláskori szép nagy jel a féltápfeszről működő előfok felől jön, pl. csatolókondik töltődése miatt.
50Hz? földhurok? A 6363-ban van beépítve ilyen gond.. Talán lehet még a trafó szórása, illetve a skálaizzók felé vezető madzagok (6,3V-os szekunder pl. terhelés nélkül..).
Nemtudom mi baja van az biztos,hogy valahol a hangszínszabályzó részénél mert ez erősítő teljesen halk ha nincs rákötve.A skálaizzók kiégtek benne a ledeket kiszedtem mert össze vissza égtek.
Újabb gondom van vele.Valamiért rövidzárlat lett az egyik kondenzátorba.Ha beleteszek egy 35voltos 6800ufosat már jó lesz?
A két puffer lehetőleg legyen egyforma..
Már mindegy nem a kondenzátor volt az hanem az egyik végfok azt kivettem és már jó.
Sziasztok! Az erősítőm rádió része bekakált egyik napról a másikra. el sem indul
![]() köszike
Csak az FM rész, vagy az AM egység is elhallgatott? Gyula
mindkettő. Se kép, se hang.
Az erősítő része remekül működik. A világítást cseréltem ledesre az elején. De ahogy láttam nem sérült semmi vezeték. Nem tudom mi lehet de nagyon bánt a dolog ![]()
A 15V-os tápfeszültséggel kellene kezdeni, megkapják-e a modulok? A táprészen van egy 7815, lehet megunta a munkát. Gyula
Igen. megvan a 7815 ez gondolom egy feszültség stabilizátor.
És ez produkálhat olyat,hogy csak a rádió rész nem működik tőle? "bocs de elég amatőr vagyok" És hogy tudom kiszűrni ennek a hibáját? Ha esetleg tényleg ez krepált be kapok még ilyet valahol? Mondjuk a napokban piszkálódtam a trafó körül. lehet,hogy kilőttem.... Köszi a türelmet! Peti
Van előtte egy 400mA-es bizti. Azt is nézd meg.....
Az FM, az AM és a dekódermodul erről a 15V-ról müködik. A hangszínszabályozó, a korrekciós erősítő és a végfok más feszültségeket használ. Ha a táp körül matattál, előfordúlhat, hogy zárlatot okoztál. Gyula
Vagy nézd meg az fm memória gombokat nekem ez volt a baj.
Igen nézegettem a kapcsolási rajzot.
Több mint valószínű,hogy 7815 lesz a vétkes. Holnap lesz egy kis időm és megnézem. A másik problémám,hogy eredeti fejhallgató csatlokozót nem kapok sehol. Mármint arra a dominó dugóra gondolok.... Nincs nektek elfekvőben? Köszi Peti
Lenne 1 problémám az erősítőmmel.Kiégtek az égők és másik égővel 1szerűen nem világít. Mit tegyek,létszi segítsen valaki ha tud! Köszi
Ha jók az izzók, cseréld ki a 2A-os biztit.
Üdv a csapatnak....
Nem vagyok a kezdők soraiban de azért amikor elérek a rádió részhez hát vannak kérdőjelek... Nem megy a rádió rész 6363s ben. most széjje bontotam mert nekiállt búgni az egész erősítő rész. Na meg a lámpák is kiégtek. lehet azok LED re lesznek cserélve arról le lesz a gond. Búgás az kondi vagy ilyenek. De a rádió már elötte se ment. érdekes mert ha jól emlékszem susog a dolog tehát vétel van de tekerésre semmi nem történik. lemez kondik forognak benne de semmi. ![]() MSN ben lehet értekezni ![]() Ákos
Segítsetek már, légy szíves!
Videoton Szatmár RA2103 rádió kapcsolási rajzára lenne szükségem! Köszönöm
A Szatmár egy ezer éves csöves gép, köze nincs ehhez a topikhoz. Inkább a kapcsolási rajzot keresek topikban lenne a kérésednek a helye. De azért ide is felteszem, hogy ne legyél csalódott.
Vigyázz, mert nagyfeszültséggel működik! |
