Közbe MSN-en Stadival sikerült megoldani az időzítéses problémát, már nagyon este van, nem írom le hogyan, de lehet készülni fog belőle egy cikk.
Köszönöm a segítséget Stadinak! :yes:
Apropó, amikor bekapcsol a gép kiküld LPT-re egy adatot, és ha rajta van az LCD, akkor annak meg bezavar... Ezt hogyan lehetne kivédeni?
Egyszerű. Keress olyan kimenetet az LPT porton, amit nem piszkál a gép a boot során. Elég, ha H->L átmenet nincs rajta. Ha találsz ilyet, ez legyen a kijelző Enable bemenete.
Szerencsére alapból a control bit 1-es kimenetére kötöttem, amit nem piszkál
Egy, itt az oldalon is közölt (itt) LCD-s, hőmérős kapcsolás megépítésbe kezdtem. Kinéztem hozzá egy 4 digites LCD kijelzőt. (adatlap) A kérdésem az lenne, hogy a hőmérő kapcsolási rajzán jelölt "SP521PR" LCD kijelzőnél, be van kötve a "minus" jelzésű láb, amit az általam kinézett kijelzőn viszont nem találtam meg a lábkiosztásai között. Gondolom ha nem kötném be, akkor nem lenne "-" jelem. Valamint szintén az "SP521PR"-en jelölik a 3-as lábat "1bc"-vel, amit szintén nem találtam az általam választott LCD adatlapján. A hőmérős kapcsolásban azt írják, hogy 3,5 digites kijelzővel csinálták, viszont nézegetve egy 3,5 digites kijelző adatlapját, ott a 4a-tól 4g-ig jelzésű lábakat nem találom, gondolom ezek a negyedik szegmens vezérléséhez tartoznak. A kérdésem annyi lenne csak, hogy megépíthető-e a fentebb említett kapcsolás 3,5 digites kijelzővel is, a 4a..4g vezérlések elhagyásával? (Bocsánat ha kicsit nehezen érhető..) Üdv: Peti
használd az első digit G-t a minusznak!
azt azért nézd meg, a nem használt szegmenseket hova illik kötni (valoszinűleg a comm-ra)
Értem, köszönöm, hát lehet akkor 3,5 digites lesz belőle, annál adatlap szerint is van mínuszjel, meg ha el lehet hagyni a 4digit vezérlését akkor mégjobb, a hőmérő úgyse mér annyit, hogy ne férne el 3,5-en
![]() A be nem kötött 4a..4g lábakat akkor kössem comm-ra? Valamint a rajzon jelöltek egy olyat hogy "1bc" ez az 1b és 1c lábak lennének? Üdv: Peti
Szia Zenetom
Ismerős az LCD... van még ilyen 2x24-es, ha kell ![]() Sajnos most találtam csak ide, megkereshettél volna pü-ben, ha kérdésed van. Az LPT-n két lehetséges út van: Csak adatbiteket használsz $378 porton (4 bit + comm) Vagy a többit a $379 $37A portokon vezérled. Ezeken le is tudsz kérdezni állapotot.
Oh, köszönöm, minden tökéletesen megy, nincs kérdésem, viszont annyi a baj hogy nincs háttérvilágítása az LCD-nek, de majd rakok LED-et mellé, hogy megvilágítsa a felületét, azzal nagyjából lehet látni...
Fémburkolat alá be tudod rakni a lapos oldalas SMD ledeket. Ha van kék, akkor azt is.
Igen az "1bc" az első digit b és c szegmensét jelöli. Tekintve, hogy a DVM 3,5 digites, (1999) az első digit csak 0 v. 1 lehet. Nullát nem jelzi ki, viszont az 1-et a b és c digitnek, együtt kell jelezni, hogy 1-est mutasson. Tehát a kéz szegmens közösítve van, így együtt kell vezérelni. (az IC is így hajtja meg.) Ez a common kissé félreérthető, mert az LCD-nek is van ilyen lába, és az IC-nek is. De a nem használt szegmenseket, a IC BP-re (Backplane) kell kötni, hogy a szegmens azzal együtt változzon, így nincs feszültség különbség köztük, és értelem szerűen jeleznek. Ugyan ezen elmélet alapján, pld. a tizedes pontot, a BP invertáltjára kell kötni, így ellen fázisban változik ahhoz képest, így jelez. üdv! proli007
Nagyon köszönöm, így már érthető teljesen.
Üdv: Peti
Karakteres kijelzőn próbálnám a CGRAM-ot, vagyis amikor nem karaktert írunk ki hanem jeleket, vagyis 1 byte határozza meg hány pixel jelenik meg egy sorban. De valamiért nem műdködik. Tehát bekapcsolom a kijelzőt (kiírok 2-t) majd beállítom a CGRAM-ot ami 01000001 (65) és utána adat módban (tehát az RS is kap jelet) irok ki 1-et. Így meg kéne jelennie a jobb felső sarokban egy pixelnek nem? Vagy rosszul csinálom? Bár lehet nem is ez a kódja ennek a kijelzőn a CGRAM-nak, mert ez kicsit másabb típus, de a kijelző eltolás, törlés meg stb.. ugyanaz mint a szabványos kijelzőknél. Lehet hogy pont a CGRAM utasítás kódja más? Esetleg lehet hogy nem is tud ilyet?
Szerintem Te valamit félreértesz (vagy én). A CGRAM feladata más. Az ASCII táblában általában az első nyolc karakter programozható. (Hogy miért nem az összes, az már érdekesebb kérdés lenne.)Tehát amikor a pixel térképet feltöltöd, az adat ide megy. Ez után simán kiírod a magfelelő 0..7 karaktert. Így lehet készíteni ékezetes karaktert, vagy jeleket... üdv! proli007
Tehát ITT a szerző a hozzászólásokban a "Custom Chars" alatt mit ért? Én meg azt hittem hogy a CGRAM-ot...
Ugyan azt. Felhasználói karakterek.. A karakterek pixel mintái, az LCD Prom memóriájában fixen be van égetve. Amikor a kijelző egy sorában kiírod az "A" betűt, akkor a kijelzővel csak az "A" ASCII kódját közlöd. Ezzel megtodja, hogy a Prom mely címétől kell olvasni a bitmintát, amit a kijelzőre kitesz. A módszer felhasználói karakter esetén sem más, csak az ASCII kód 0..7 nem a Promra vonatkozik, hanem a CGRAM-ra. Tehát az LCD program, ha az első nyolc karakterre hivatkozol, akkor innen veszi a bitmintát. Persze azt előzőleg neked kell feltöltened. Különben csak valami szemét fog megjelenni, ami bekapcsolás után a RAM tartalomba van. Így ha kikapcsolod a tápfeszültséget ez az adat is eltűnik. Viszont akár menet közben is módosítható, így úgy látszik, mint ha a 8 karakternél több lenne. üdv! proli007
Értem, köszönöm szépen!
![]() Jajj, mégse ![]() Hogyan töltöm fel saját karakterekkel?
Az LCD adatlapon ott van, hogy melyik bit melyik pixelnél fog megjelenni (nem használja a nyolcat). Megrajzolod a karakteredet egy kockás papíron, majd a bitmintát, (101100) sorba beviszed a CGRAM-ra. Ha az LCD inkrementálja a címet, akkor nem kell mindíg a címet állítgatni, Szép sorba beviheted a bitmintát. Ha jól emlékszem az első byte, alkotja az ASCII 0 baloldali oszlopát, a második a másodikat.. Aztán következik az ASCII 1 első oszlopa, és így tovább.. üdv! proli007
Ja hogy így... Na szuper, működik
![]() Köszönöm szépen ![]()
Sikerült kitermelnem egy nyomtató LCD-s panelját.
Életre lehet ezt valahogy kelteni? Praktikus lenne 5 vezetéken vezérelni a gombokat, ledeket, és az LCD-t. Csak az a gond, hogy van rajta egy tec ec-a739 nevű ic. Ez valami mikrokontroler, ami gondolom spi-n kapja a jeleket, de semmi infót nem találtam róla a neten. Van arra mód, hogy ezt életre keltsem? Vagy ki kéne venni az ic-t, és kivezetni az LCD-t és gombokat, ledeket és úgy megpróbálni.
a 44780 adatlapja elérhető a neten, vagyis a megfelelő lábairól leválasztva az egyéb hardvert tudod vezérelni, RS EN RW DATA
Szerintem infó hiányában a mikrokontrollernek úgysem veszed hasznát, szóval nyugodtan leforraszthatod a NYÁKról. A kijelzőket és a gombokat így már simán rá fogod tudni kötni más vezérlésre.
Persze a legelegánsabb az lenne, ha vissza tudnád fejteni a nyomtató alaplapja és a mikrokontroller közötti kommunikációt, de szerintem ez nem éri meg az időt és az energiát.
Én is erre jutottam, csak gondoltam hátha.
Megpróbálom úgy megoldani, hogy leforrasztom az ic-t és egy segédpanellel pótlom, amin egy PIC lesz. Így megmarad a lényege, hogy 3 vezetéken vezérelhető az összes gomb, led, és az lcd. Azért érdekes, hogy erről a kontrollerről szinte semmi infót nem találtam a neten. Idézet: „érdekes, hogy erről a kontrollerről szinte semmi infót nem találtam” Szedtél már szét HP nyomtatót? Azokban a diszkrét alkatrészeken kívül csak pár alap interface IC azonosítható be, az összes többi egyedi gyártású, valószínűleg kifejezetten csak abban a gépben használható típus. A számuk is nagyon emlékeztet a HP szervizalkatrész cikkszámokra. Adatlap, infó róluk nulla.
Üdv mindenkinek: Nincsen valakinek használt kijelzője?: GH97-07522A
Akinek ez a kijelző kéne, az eléggé "drágálja", és szeretne egy működőképes, hibátlan, és karcmentes kijelzőt vásárolni, mert az ővé össztörött. Előre is köszönöm a segítséget, további szép napot.
Ugye tudod, hogy ez az Apróhirdetés részleg Keresés részébe tartozik?
Most már igen.
Udv Mindenkinek!
Valamiert megszunt mukodni az erositom kijelzoje. Par honapig nem volt hasznalva es amikor ujra hasznalni akartam mar nem volt jo. Sajnos a kijelzo nelkul nem sokra jutok vele, viszont sajnalnam kidobni is mert egy eleg jo darab (Pioneer VSX-D1011-s). Nem vagyok egy elektronikai zseni ugyhogy a segitsegeteket kernem. Keszitettem kepet a kijelzorol amin egy gyanus sotetebb folt van. Ez normalis vagy tuti hogy a kijelzo ment ki? Ha nem a kijelzo akkor Mit ellenorizzek meg le? Bocsi az ekezetekert, angol billentyuzetet hasznalok. |
