Fórum » CZ21K22TSXXEH Samsung Plano TV! Mi lehet a baja?
Lapozás: OK   1 / 2
(#) tvszerelő hozzászólása Okt 21, 2009 /
A témában említett tv bekapcsolásakor nincs kép csak 2-3 sorban fehér csík a képernyő tetején! Nagyfesz megvan! Mi lehet a probléma! Kapcsolási rajzom van,de nemigazán értek a tv szereléshez! Telefonokat javítok! De ha egy alkatrész csere megoldaná a problémát akkor azt meg tudnám csinálni.Vagy támpontokat ha kapnék hogy mit és hol mérjek!
Válaszokat előre is köszönök!
(#) tiggersoft válasza tvszerelő hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Valószinüleg függöleges eltérités.Kapcsolási rajz alapján könnyebb lenne...
(#) tvszerelő válasza tiggersoft hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Küldjek privátba kapcsolási rajzot?
Inkább ide! Plusz ha tudsz egy-két képet is...
Az ic301 környékén(la7840) nézz körül. Tápja megvan-e...
Rámértem az 1-es 6-os lábak közé! 3,2V-ot mértem! De a kapcs rajz alapján 16,5V-nak kéne ott lennie,nem?
(#) kadarist válasza tvszerelő hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Az 1-6 lábak között 33V-ot kell mérj. +-tápos! Az 1-es lábon -16V-ot, a 6-os lábon +16V-ot kell mérni.
Nagy valószinüséggel elhunyt az ic...
(#) kadarist válasza tiggersoft hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Feszültségek hogy alakulnak?
(#) tvszerelő válasza kadarist hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Ez az ic felelős a függőleges eltérítésért? Mihez képest mérjem a +-16v feszültséget? A földhöz képest?Mert a kapcs rajzon csak gnd és vcc van!
Vagy a hűtőbordához képest mérjem?Az lenne a test?
A tuner fémburkához képest mérd. Az biztosan testen van.
14,6V és 15,4V-ot mértem az említett pontokon tehát akkor tápfesz van! További teendő?
Ha van szkópod mérj rá az 5-ös lábra(TP22).
A 4-es és 5-ös lábakon fűrészfeszültséget kell látnod, egyik pozitívba, másik negatívba megy. Ha itt van vezérlés, akkor IC hiba. Én még megnézném a D304-et és C307-et.
Sajna nincs szkópom csak a munkahelyen az meg nem elhozható! Gondolom közel sem biztos hogy az ic a rossz!
(#) tiggersoft válasza tvszerelő hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Na pont ezért lenne jó a szkóp, hogy az ic-e a húnyó...
Várj egy kicsit hátha van valami jó trükk szkóp nélkül kideriteni.
(#) tvszerelő válasza tiggersoft hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Hát jó lenne valami szkóp nélküli megoldás,mert bár az ic nem drága,de azért ott lenne a postaköltség aztán ha mégsem az a hunyó akkor kidobtam a pénzt az ablakon!
(#) kadarist válasza tvszerelő hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
A D304-et és C307-et megnézted?
(#) tiggersoft válasza tvszerelő hozzászólására (») Okt 23, 2009 / 4
Elöször cseréld a D304-et!
A mérőponton kis hangszóró+1-200ohm hallgasd meg van e jel?(kb 50Hz.)
(#) tvszerelő válasza tiggersoft hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
Szerzek alkatrészt és kicserélema diódát.
(#) kadarist válasza tvszerelő hozzászólására (») Okt 25, 2009 / 4
Csere előtt inkább mérd ki multiméterrel!
A kondit viszont próbaképpen azért cseréld ki.
(#) tvszerelő válasza kadarist hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
A 100u-s kondenzátor és a dióda cseréje sem oldotta meg a problémát! Mi legyen a következő lépés?
Hol "mérjek" rá hangszóróval? Melyek azok a pontok?
(#) tvszerelő válasza tiggersoft hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Sem a dióda sem a kondenzátor cseréje nem oldotta meg a problémát. Hol "mérjek" a hangszóróval?
(#) tiggersoft válasza tvszerelő hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
TP22-er mérőpont az ic 5-ös lába.
(#) kadarist válasza tvszerelő hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
A meghajtást nem biztos, hogy hallod hangszóróval. Én IC-cserét javasolok. Azért egy szkópos vizsgálat mégiscsak jó lenne...
(#) tvszerelő válasza kadarist hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Voltam Tv szerelőnél! Azt mondta,nem biztos hogy az ic a hunyó,szerinte valami kondenzátor száradt ki vagy valami hasonló hiba lehet,mindenesetre elviszi és megnézi mi lehet a probléma!
(#) kadarist válasza tvszerelő hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Sajnálom, hogy nem sikerült előbbre jutnunk a témában.
Ne sajnáld,így is sokat segítettél meg persze tiggersoft is. Sajnos megfelelő műszerek nélkül(oszcilloszkóp) lutri a javítás! Ha kész a javítás leírom mi volt a megoldás! Köszönök mindent addig is!
Következő: »»   1 / 2
