Fórum » Videomagnó problémák
Lapozás: OK   2 / 64
(#) CHZ válasza szuperman hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
Ttracking fej egy " etalon " kazettával viszonylag könnyen beállítható . Ellenőrizni kellene a leeresztő orsó fékezésének erejét is , mert a mechanika teljes szétesése estén az is fellazulhatott , ez egy műanyag szalag aminek a belső felén filc van , kőrbeveszi a hátsó orsót és egy csavar fellazításával állítható . Csak akkor nyúlj hozzá ha valóban laza a szalag feszítése .
Ha nincs meg a megfelelő feszítés a fejekre , akkor ezt a jelenséget is produkálhatja .
(#) J-O-E válasza szuperman hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
Hát alapból kell egy beállító kazetta " minden video szerelő barátja"
-Speckó csavarhúzó készlet sem árt, a nem szabvány csavarok miatt.
-És amit saját tapasztalatból tudok, elég sok gyakorlat vagy türelem
Hogy a probléma ne jelentkezzen újból minden alkatrészt ami a szalaggal érinkezik tisztits meg "a forgó fejjel óvatosan bánj"
Ha bármelyik szalaggal érintkező megvezetőt, fejet stb. elállítasz a többivel sem árt követni.
-De egy ilyen mechanikus behatás után a kuplungot is be kell állítani vagy cserélni.
-A nyomógörgő állapota nagyban meghatározza a stabilitását a szalagvezetésnek, "egy tisztítás segít"
nem szabad hórdósnak vagy kopottnak lennie.
Remélem tudtam segíteni.
(#) szuperman hozzászólása Júl 20, 2009 /
Köszönöm a sok hozzá szólást, javaslatot.
Bütykölgettem kicsit és az említett fej állítgatása közben észre vetem ,h akárhova állítom a fejet ,sehogy sem lesz tracking jel. A fejeket megtisztítottam, minden mást ellenőriztem és szerintem jól működnek, csak tracking jel nem akar sehogy se lenni és valószínűleg ezért esik szét folyton a kép.
Van valami ötletetek miért nincs?
(#) major18 válasza szuperman hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
35 fok ra ted a tengelytol es akor kel menyen.
Most lehet ,h hülyeségek kérdezek ,de milyen tengelytől?
(#) szuperman hozzászólása Júl 21, 2009 /
Valaki le tudná írni ,h melyik fej miért felelős?
Előre is köszi!
(#) redoc válasza szuperman hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Az ami forog, az felel a képért, abban a dob-ban több fej is van, minimum 2 (2, 3, 4 stb). Amikor egy videóra azt mondják, hogy 6 fejes, az azt jelenti, hogy abban a dobban 6 db külön fej van. Jobbra tőle van az Hang-CTL fej, balra van a törlő fej. A baloldalinak a lényege csak annyi, ha veszel fel valamit, akkor az a fej bekapcsol és letörli a szalagról azt, ami volt rajta. Ez is lehet dupla fej (egy tokban 2db fej), mert van olyan videó, ami tudja külön csak a hangsáv felvételét.
szerk.:
nézz szét még itt, hátha segít: Bővebben: Link
Egyszerűen sehogy se tudom rábírni ,h legyen tracking jel. Mi lehet ennek az oka? Lehet ,h valami elektronika mondott csődöt?
Lehet ,h rosszul gondolom ,de szerintem a lejátszófej rossz. Ezt ,h tudnám ellenőrizni?
Hi all!
Örömmel jelentem ,h megtaláltam a problémát. A kérdéses fejhez tartozó "vezeték" szakadt. Pontosabban nem vezeték ,hanem szalag. Nem tudom mi a neve. Ilyen műanyag szalag ,amiben réz szálak futnak. Remélem érthető voltam. Kérdésem a következő: Ilyet nem lehet sehol kapni ,vagy csak én kerestem rossz helyen?
A segítségeteket nagyon megköszönném ,ugyanis elég körülményes lenne sima vezetékkel helyettesíteni.Előre köszönök mindent!
(#) DigitalSilence válasza szuperman hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
Flexkábel.
Hány eres?
(#) szuperman hozzászólása Júl 22, 2009 /
Ha az a neve...
6eres. Ebből 2 törött.
melyik részén törött meg?
ha nem pont a a végén van eltörve, akkor kis ügyességgel, éles késsel lekaparva a müa.védőréteget hozzá lehet férni a vezetősávokhoz. természetesen csak a törött szálaknál kell kaparni. 1-1cm hosszan, majd vékonykábeldarabbal áthidalni, a pákával óvatosan bánni.
Sikerült áthidalnom ,de még mindig nincs tracking jel
Lehet ,h más a baj? Vagy törött még 1 kábel? Na mind1
(#) medvegyz válasza Register hozzászólására (») Júl 24, 2009 /
Szia,
Nekem szükségem lenne a fenti videomagnó teljes kezelési utasítására.
El tudnád küldeni?
medvegyz@vipmail.hu
Előre is köszi!!
Zoli
(#) lantos51 hozzászólása Aug 13, 2009 / 1
Én egy Daewoo Sh9540 E tipusú videómagnóval kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni.Az aproblema vele,hogyha időzitett felvételt akarok késziteni vele nem veszi fel a műsort.És ha megnézem a beálitott időpontot akkor eszement időpontot ir ki.Pl:2018-at.Mi a véleményetek?(Nem a háttértelep haldoklik)?Ha az utóbbi akkor hol szokott lenni?
Köszönöm a segitséget!
(#) mustang74 hozzászólása Nov 1, 2009 /
Van egy problémám. A videómagnó nem fogadja el a kazettát. Vagy visszalöki vagy elkezdi önkényesen tekerni. Ráadásul nagyon lassan mozog a kazettamozgató mechanika, néha meg is akad.
(#) J-O-E válasza mustang74 hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Sajnos köbzoli jól mondja a mechanikai összetettsége miatt ez többféle probléma is lehet. Lehet ékszíj elöregedés de ha fogaskerekes a kazetta mechanika elmozdult esetleg, egy kazetta be eröltetés miatt.
De lehet a probléma máshol, a video mechanikák lelke általában egy fő programkerék ha ez nincs alapban és vele együtt szinkronban a teljes mechanika akkor rendelenes dolgokat csinál az egész video. Pl vissza adja a kazettát. De sajnos lehet a szalag érzékelő is mert egyszerűen nem működik, vagy az előbb említett program kerék nincs szinkronban és nem is keresi a szalagot az alsó pozicíóban. És ez csak hatványosan bonyolódik ha nincs egy kis alap gyakorlat hogy honnan indulj ki.
(#) CHZ válasza mustang74 hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Kezdhetnénk azzal is , hogy milyen típusról van szó ?
Így nem lehet megválaszolni kérdésed .
Esetleg néhány kép a mechanikáról is tovább segíthetné a válaszolókat .
(#) mustang74 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
ELIN 6137 a video típusa.
Pár kép a mechanikáról:
(#) zsoltee0001 hozzászólása Dec 12, 2009 /
Nem nagyon javítottam még video magnót, ezért
egy kis segítséget kérnék.
SHARP A 50es tipus tuner nélküli ( )
Úgy kezdődött, hogy rossz kazettától bekoszolódott a fej, egyszerű eset, acetonos fültisztító, megpucol, szuper, csakhogy egy idő után ismét elkezdett ugrálni a kép, nem folyamatosan, hanem csak időnként, de nagyon zavaró.
A fej azt tutira tiszta, esetleg tipp, hogy hol keressem a hibát tud valaki?
Mellékeltem képet a fejről:
Üd
(#) elektrorudi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 12, 2009 /
Én sem vagyok egy videjómagnó szervizes szakember, de...
úgy tudom, hogy nagy tisztaságú alkoholon (meg persze spéci tisztitófolyadékon kívül) semmi mással nem szabad a fejet tisztítani. Különösen kerülendő a benzin, aceton, nitro hígító szerűségek, toulol, xilol, stb.
Félő, hogy az aceton maradandó kárt okozott.
De ne legyen igazam...
(#) zsoltee0001 válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 12, 2009 /
Erre már én is gondoltam, bár nem teljesen értem, hogy egy krómozott alkatrészen mit tud az aceton művelni amit pl. a sima alkohol nem.
Lehet, hogy van rajta valami szemmel nem látható réteg, amit az aceton leoldott?
Hátha valaki szakértő megmondja a választ.
Mondjuk nekem az se világos, hogy az az érzékelő (nem tudom a nevét) ami a fejbe van építve (2db) amit le vesz jelet a szalagról hogy továbbítódik, valami csúszógyűrű van a fejbe esetleg? És itt lenne valami kontakthiba?
üdv
(#) CHZ válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 12, 2009 /
Aceton sem árt , csak ne legyen olajos .
Nagyobb probléma lehet , a fültisztító használatával , mivel , beakadhat a fej magjába és sérülést okozhat , eltörik a fej .
Nem a fejdob tisztítása lényeges , fejmagokat kell letakarítani . WC papír is jobb , mint a fültisztító , mivel elszakad , nem töri el fejeket .
(#) kadarist válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 12, 2009 /
Nem is a fejdobot kell igazán megtisztítani, hanem két videófejet. Ezt a két apró ferritmagos tekercset kell megtisztítani alkohollal, izopropil-alkohollal. A videofejek jelei általában induktív csatolással jön ki a fejdobból.
(#) zsoltee0001 válasza CHZ hozzászólására (») Dec 12, 2009 /
Tiszta acetont használtam.
Egy régi kazettát beáldoztam, kivettem belőle a szalagot, és így raktam be és elindítottam.
Miközbe pörgött a fej egy sima papírral lepucoltam a fejet, leszedett róla egy csomó dzsuvát, örültem is, mert azt hittem megjavult, de mikor kipróbáltam még rosszabb lett. Lehet, hogy magát a fejet koptatta a papír?
Én nem tudom, mit kell ezen még tisztítani, az is lehet, hogy a tv szerelők meg vuduzzák, és attól javul meg.
Azok a kis fej magok tutira tiszták, de ahogy néztem azok nem is érnek a szalaghoz, szóval nem sok sansz van a koszosodásra.
Mi lehet a gond, muteromé a video és már nagyon türelmetlen
(#) CHZ válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 15, 2009 /
Szia !
Ha így tisztítottad forgás közben , akor lehetséges , hogy kitörted a fejeket . A fejnek hozzá kell érni a szalaghoz , ha nem , akkor szerintem sikerült "kitörölnöd ". Nagyon könnyen törik . Nézd meg nagyítóval a magokat , ha sérülést látsz rajta , kuka ..
(#) zsoltee0001 válasza CHZ hozzászólására (») Dec 15, 2009 /
Szerintem az egész video kuka
Egyébként nem tört ki belőle semmi, gondolom észre vettem volna.
Bár nem tudom, hogy kell kinéznie, van 2 érzékelő (mag) azon nem látok sérülést, szóval nem tudom, hogy hiányzik-e róla valami, ha hiányzik akkor csak pár tized milliméteres dolog lehet.
Elvittem egy tv-szerelő ismerősömhöz, majd megírom, hogy mi lett vele.
Mivel nagyon pici , nem könnyen észlelhető ha eltörik.
Elég ha kicsi lepattan belőle , már vége .
(#) Tomi94 hozzászólása Dec 27, 2009 /
Szeretnék segítséget kérni a következő videomagnós problémában. Van nálam egy Sony SLV736EE típ. videó, aminek az a baja, hogy többnyire vagy nincs kép, vagy van, de fekete-fehér és csíkos, a hang pedig tompa és nyávog, a szalag széle meggyűrődik. Ha néha szerencsésen indítja el a szalagot, akkor utána semmi baja nincs.
Nem sok videomagnót javítottam eddig, és szinte mindig csak a fejeket és a szalagvezető görgőket kellett tisztítani + egyszer ki kellett cserélni egy nyomógörgőt. Azt hittem, most is ez lesz a megoldás, de nem javult tőle a helyzet. Akkor észrevettem, hogy amikor gyűri a szalagot, akkor rosszul fűzi be a szalagot a mechanikába, mert az egyik szalagvezető görgő rossz helyen áll meg, amikor kiadja a kazettát, és legközele
Következő: »»   2 / 64
