Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Kérdésem a gurukhoz:A vag com nem látja azt a funkciót (szürke a fül) amivel hozzá lehetne férni az ablakok vezérléséhez vw golf 2001.Akkor a komfortfokozata nem tudja azt kezelni?
Tudnal segiteni hogy tudjam felprogramozni.Probalkoztam isp programerrel1.2.0.52 de nem sikerult.Akartam vasarolni egy ponyprogot es a forgalmazoja azt mondta hogy neki nem sikerult kapcsolatot letrehozni az atmega es a programozo kozt.Ezzel a isp proggal probaltamBővebben: Link
Milyen segítségre gondoltál?
Itt az interface a PonyProg-hoz... Ezzel biztosan fog működni. ( Érdemes a PonyProg weblapját böngészgetni...)
Ha mukodik akkor erre a segitsegre gondoltam!!
Feltennék screenshotot de nem tudok,mert az autóm a szerelőnél volt és ő mondta,hogy valószínűleg az autóm komfortfoka nem tudja kezelni az ablakokat de nem nagyon hiszem azért kérdezem.Ugyanis azt szeretném hogy amikor lezárom az autót akkor vigye fel az ablakokat.Kulcssal működik bal1-ről.Távírányítóra nem reagál.Tudnál ebben segíteni?Tudnom kéne a komfortfokazat számát vagy mit?
Ha visszajött a szerelőtől jöhet a screenshot.
Amúgy, szerintem, nem mondott hülyeséget a szerelő, nagyon könnyen lehet , hogy a komfortelektronika ennél a modellnél nem tudja ezt. A komfortelektronika adatait és kódolását kiírja a VCDS , ezért lenne jó ha látnám a képernyőt.
Utánanéztem és úgy tűnik az Audik Comfort elektronikája tudja ezt a funkciót, de ezeket VW-be nem építették...
( Itt érdemes olvasgatnod... )
Köszi hogy utánanéztél.A leírás szerint valóban csak audikba építettek ilyet csak 2 dolgot furcsállok:
1.Az én autóm szinte teljes extrás és ezt az alapvetően fontos dolgot miért nem programozták fel. 2.ha megy a kulcsról akkor nehéz lett volna a riasztórendszerről visszakötni egy szálat az ablakokhoz? vagy nincs ilyen kimenet a riasztón? Utángyártott 20 ropiért beépített alarmokban van ilyen és volt is anno a jó kis 3-as golfomban. köszi még1x
Közben ezt találtam úgyhogy ez jó megoldásnak tűnik
Probalkozz ezzel en is cak igy kaptam
Szolj ha sikerult en nem probaltam soha !!
Cimbim most küldte át aprogramot azt mondta neki akadozott a vag-com interfésszel.
Sikerult felirnom az atmega-t es az epromot is ujra irtam es most csal usb serial-nak latja a pc-m? Te ptobaltad felirni a tartalmakat, es mukodott-e ???
ross-tech nak kell hogy lássa,mert különmen nem jó!a flash-t,és az epromot is írni kell az atmega-ban + C46
805-os tartalma nincs valakinek,ami jó is???Vettem egy kábelt,de valószinű rossz progit adtak hozzá,mert csak két napig működött!
Mindket tartalmat ulrairtam az atmega es a 93c46 ot is es megis csak usb serial-kent latja! Nem tudom mar hogy mi lehet a gond , tartalom nem jo vagy mar lakatresz hiba van?!
Nem , vagy nem jól programoztad fel az FTDI EEPROM-ját ( XXC46, XXC56....)
Az fdti elvestheti a ballitasait ???vagy az eeprom lehet hogy meghibasodik?
MPROG-gal, próbálod vagy direktben programozod a 93c46-ot? ( Én az MPROG-ot javaslom! )
Direktbe prgramoztam.Kiforasztottam az aramkorbol es igy irtam fel.Meglett a baki szjna az eprom nem jo kicsereltem es az ujat felprogramozas utan mukodik ! De azert koszi !!
Elindult a vag com 704 es interface de megse mukodik. A szamitogep felismeri mint ross tech hex can es ha testelem akkor a kovettkezot adja :
port status:ok interface:found! type:ross-tech hex-usb+can version:1.44 status:failed self test! k1:ok k2:ok can:not redy de ha akarok testeli vele akarmien autot akkor : interface check interface not ready! pussible reasons: incorrect com port selected interface not plugged in inition not tuned on k-line stuckt firmware update needed Mar nem tudom hogy mire gondoljak ! Varom a segitsegeiteket ha van valmi otletetek!!
Le kell zárni az ATmega-t.Csak úgy lesz jó!
Láttam pár nyitottat is és gond nélkül mentek...
Milyen dátum van a vag-com-on?
De lehet rossz a tartalom.Küld át mind a háromat,és megnézem.Vagy innen töltötted le?
Én sok éve vettem egy kábelt Uwe Ross - tól és azóta is használom a legfrissebb fw-vel
