Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Lapozás: OK   7 / 71
(#) attrax hozzászólása Okt 22, 2009 /
Kérdésem a gurukhoz:A vag com nem látja azt a funkciót (szürke a fül) amivel hozzá lehetne férni az ablakok vezérléséhez vw golf 2001.Akkor a komfortfokozata nem tudja azt kezelni?
(#) Dudus válasza attrax hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
Tölts fel egy screenshot-ot!
(#) tokixxl válasza Dudus hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Tudnal segiteni hogy tudjam felprogramozni.Probalkoztam isp programerrel1.2.0.52 de nem sikerult.Akartam vasarolni egy ponyprogot es a forgalmazoja azt mondta hogy neki nem sikerult kapcsolatot letrehozni az atmega es a programozo kozt.Ezzel a isp proggal probaltamBővebben: Link
(#) Dudus válasza tokixxl hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Milyen segítségre gondoltál?
Itt az interface a PonyProg-hoz...
Ezzel biztosan fog működni.
( Érdemes a PonyProg weblapját böngészgetni...)
Ha mukodik akkor erre a segitsegre gondoltam!!
(#) attrax válasza Dudus hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
Feltennék screenshotot de nem tudok,mert az autóm a szerelőnél volt és ő mondta,hogy valószínűleg az autóm komfortfoka nem tudja kezelni az ablakokat de nem nagyon hiszem azért kérdezem.Ugyanis azt szeretném hogy amikor lezárom az autót akkor vigye fel az ablakokat.Kulcssal működik bal1-ről.Távírányítóra nem reagál.Tudnál ebben segíteni?Tudnom kéne a komfortfokazat számát vagy mit?
(#) Dudus válasza attrax hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
Ha visszajött a szerelőtől jöhet a screenshot.
Amúgy, szerintem, nem mondott hülyeséget a szerelő, nagyon könnyen lehet , hogy a komfortelektronika ennél a modellnél nem tudja ezt.
A komfortelektronika adatait és kódolását kiírja a VCDS , ezért lenne jó ha látnám a képernyőt.
(#) Dudus válasza Dudus hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
Utánanéztem és úgy tűnik az Audik Comfort elektronikája tudja ezt a funkciót, de ezeket VW-be nem építették...
( Itt érdemes olvasgatnod... )
(#) attrax válasza Dudus hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Köszi hogy utánanéztél.A leírás szerint valóban csak audikba építettek ilyet csak 2 dolgot furcsállok:
1.Az én autóm szinte teljes extrás és ezt az alapvetően fontos dolgot miért nem programozták fel.
2.ha megy a kulcsról akkor nehéz lett volna a riasztórendszerről visszakötni egy szálat az ablakokhoz?
vagy nincs ilyen kimenet a riasztón?
Utángyártott 20 ropiért beépített alarmokban van ilyen és volt is anno a jó kis 3-as golfomban.
köszi még1x
(#) attrax válasza attrax hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Közben ezt találtam úgyhogy ez jó megoldásnak tűnik
(#) tokixxl válasza attrax hozzászólására (») Okt 26, 2009 /
Probalkozz ezzel en is cak igy kaptam
(#) attrax válasza tokixxl hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
(#) tokixxl válasza attrax hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Szolj ha sikerult en nem probaltam soha !!
(#) attrax hozzászólása Okt 28, 2009 /
Cimbim most küldte át aprogramot azt mondta neki akadozott a vag-com interfésszel.
(#) tokixxl válasza illestibor hozzászólására (») Nov 3, 2009 /
Sikerult felirnom az atmega-t es az epromot is ujra irtam es most csal usb serial-nak latja a pc-m? Te ptobaltad felirni a tartalmakat, es mukodott-e ???
(#) km666 válasza tokixxl hozzászólására (») Nov 3, 2009 /
ross-tech nak kell hogy lássa,mert különmen nem jó!a flash-t,és az epromot is írni kell az atmega-ban + C46
(#) km666 hozzászólása Nov 3, 2009 /
805-os tartalma nincs valakinek,ami jó is???Vettem egy kábelt,de valószinű rossz progit adtak hozzá,mert csak két napig működött!
(#) tokixxl válasza km666 hozzászólására (») Nov 4, 2009 /
Mindket tartalmat ulrairtam az atmega es a 93c46 ot is es megis csak usb serial-kent latja! Nem tudom mar hogy mi lehet a gond , tartalom nem jo vagy mar lakatresz hiba van?!
(#) Dudus válasza tokixxl hozzászólására (») Nov 4, 2009 /
Nem , vagy nem jól programoztad fel az FTDI EEPROM-ját ( XXC46, XXC56....)
(#) tokixxl válasza Dudus hozzászólására (») Nov 4, 2009 /
Az fdti elvestheti a ballitasait ???vagy az eeprom lehet hogy meghibasodik?
MPROG-gal, próbálod vagy direktben programozod a 93c46-ot? ( Én az MPROG-ot javaslom! )
Direktbe prgramoztam.Kiforasztottam az aramkorbol es igy irtam fel.Meglett a baki szjna az eprom nem jo kicsereltem es az ujat felprogramozas utan mukodik ! De azert koszi !!
(#) tokixxl hozzászólása Nov 4, 2009 /
Elindult a vag com 704 es interface de megse mukodik. A szamitogep felismeri mint ross tech hex can es ha testelem akkor a kovettkezot adja :
port status:ok
interface:found!
type:ross-tech hex-usb+can
version:1.44
status:failed self test!
k1:ok
k2:ok
can:not redy
de ha akarok testeli vele akarmien autot akkor :
interface check
interface not ready!
pussible reasons:
incorrect com port selected
interface not plugged in
inition not tuned on
k-line stuckt
firmware update needed
Mar nem tudom hogy mire gondoljak ! Varom a segitsegeiteket ha van valmi otletetek!!
(#) Dudus válasza tokixxl hozzászólására (») Nov 5, 2009 /
Rossz a tartalom az ATMEGA-ban.
(#) km666 válasza tokixxl hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Le kell zárni az ATmega-t.Csak úgy lesz jó!
(#) Dudus válasza km666 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Láttam pár nyitottat is és gond nélkül mentek...
(#) km666 válasza Dudus hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Milyen dátum van a vag-com-on?
De lehet rossz a tartalom.Küld át mind a háromat,és megnézem.Vagy innen töltötted le?
Az enyémmel, semmi gond nincs
(#) km666 válasza Dudus hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Rossz helyre írtam!
És 8xx is van?
(#) Dudus válasza km666 hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Én sok éve vettem egy kábelt Uwe Ross - tól és azóta is használom a legfrissebb fw-vel
Következő: »»   7 / 71
