Fórum » Autóriasztó és központi zár
Témaindító: hzsolt77, idő: Jan 15, 2006
Lapozás: OK   20 / 167
(#) Inhouse válasza Smileyking hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Elképzelhető, bár nem egészen értem, hogyan...ha vége lesz a lakásfelújításnak kénytelen leszek utána nézni...
A +12V-ot és a testet közvetlenül kapja, bár a gyújtást a "magnótól", mivel nem raktam gyújtástiltást, nem érdekes.
Inhouse
(#) CsekmeCsaba válasza neo821229 hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
szia ezekhez a riasztós gondokhoz szolnék hozzá. Elsőnek a feltanítás az jól lett megcsinálva vagy meg lett-e csinálva? A fábia amit irtatok ken hálózatos és van transzpander ezért kommunikál mindennel a vezérlő. A riasztó meg ezeket a feszültségeget érzékeli és azt hiszi hogy mozgás van. Ez az egyik hátránya ennek a kapcsólos változatnak a másik meg az hogy ha betörik az ablakot nem veszi észere. A megoldás egy ultra hang érzékelő lenne az érzékeli a teljes belsőteret és lehet állítani az érzékenységet. Csak óvatosan mert a komfort elektronikába lehet hibát generálni ezekel az építgetésekel.
(#) Inhouse válasza CsekmeCsaba hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
A fateréban nincs can-bus. Simán be lehetett kötni.
Feltanítani sem kellett...
Inhouse
(#) CsekmeCsaba válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
hello tuti hogy valami feltanítási mod van minden riasztonak van ajtocsapkodás meg nyomogatni kell a gombokat ha meg van kis kulcs akkor azzal kell kapcsolgatni és ugy lépetsz a riasztó funkcioi közöt de hanincs akkor annyira primitiv hogy ne csodálkozál hogy ezt csinálja és nem jösz rá hogy mi a gond.
(#) Inhouse válasza CsekmeCsaba hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
Várj, várj, várj...
Ha kicsit érthetőbben írnál, valószínű, hogy jobban emészthető lenne amit írsz...
Van a riasztónak beállítási lehetősége. Mivel az alapbeállítások általában elég jól be vannak lőve, nem lett változtatva benne igazából semmi. De olyan beállítása nem igazán van a riasztóknak, hogy ha az a pont aktív, akkor véletlenszerűen kezdjen el riogatni...
Kicsit fura úgy tanácsokat osztogatni, hogy nem is hallottál még pl. a Spal AS90-ről, vagy úgy általában a Spal-ról. A primitív nem igazán jellemző rájuk, elég jó cuccokat gyártanak...
Azért kössz, hogy próbálkozol.
Inhouse
(#) Panhard válasza CsekmeCsaba hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
Hát barátom... nem semmi egy hozzászólást írtál.
Általános iskolai szint, hogy egy mondat nagy betűvel kezdődik, és a végén pont van. De közben sem árt vesszőket tenni. Te még ezt a szintet sem érted el ezzel a hozzászólásoddal. Ha esetleg átolvasnád amit írsz, nem lenne tele helyesírási hibákkal. (bár ez nem biztos) Gratulálok, csak így tovább!
(#) CsekmeCsaba válasza Panhard hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
Az ember segíteni akar és akkor vered magad. Akkor minek írsz ide hogy segítsenek ha csak lenézed a segítséget.
Tudod, nagyon idegesítő tud lenni egy hozzászólás, ha nem lehet elolvasni rendesen, engem nagyon tud zavarni az ilyen. Lehet kicsit durvára sikerült a hozzászólásom, ezért elnézést kérek.
(#) Inhouse válasza CsekmeCsaba hozzászólására (») Okt 2, 2009 /
A segítség dícséretes. Amivel baj van az esztétika és a megfogalmazás. Ne a külcsínre gondolj, nem a szépség a lényeg, hanem az átláthatóság. Hiába írsz, ha nem/vagy csak nehezen érthető...
Inhouse
(#) zolee911 hozzászólása Okt 2, 2009 /
sziasztok
kéne nekem egy kis segitség még pedig az hogy a riasztót és a központi zárat hogyan kel össze kötni?
ha valaki ebben tudna nekem segiteni azt nagyon meg köszönném
és üzibe segitsetek nekem ne itt a forumon köszönöm
autó riasztó tipusa: thunder
4 ajtos központi zár tipusa: typer
előrre is köszönöm a sgitséget
(#) Sato hozzászólása Okt 4, 2009 /
Jövőhéten szeretnék venni a kocsimhoz Fiat Seicento 1.1-es távirányítós központi zárat. A központi zár már ki van alakítva,csak azt szeretném hogy távirányítóval is lehessen működtetni.
Milyen típust ajánlotok? Fontos hogy masszív legyen a távirányítója is.
(#) csabszeg hozzászólása Okt 28, 2009 /
Sziasztok. Van egy SPAL AS90-esem (egy Mazda323assal, ha ez esetleg érdekes lehet), ami fénykorában kettesével felhúzta az első-hátsó elektromos ablakokat beélesítés után. Aztán gondolt egyet és már nem húzza fel. Szeretném ismét működőképessé varázsolni ezt a részt is, de nem én szereltem be eredetileg a riasztót, ezért inkább érdeklődnék a fórumon, hogy hol érdemes első körben keresgélnem a hibát,mielőtt nekiesek az egésznek?
Előre is köszönöm, ha tudtok segíteni.
(#) akos70 válasza csabszeg hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
Az ablakfelhuzo modul egy külön egység, nem a riaszto része, csak az vezérli. Mindenképp meg kell keresni ezeket az autoban, és akkor néhány méréssel viszonylag egyszerüen meg lehet állapitani, hogy hol a hiba.
(#) Inhouse válasza csabszeg hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
Én is arra tippelek, hogy az ablakfelhúzó modulnál lesz a gond, annak külön biztije is van.
Inhouse
(#) csabszeg válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 29, 2009 /
Köszönöm a válaszokat, így azért egyszerűsödik a dolog.
(#) Bogyoo89 hozzászólása Okt 31, 2009 /
Sziasztok új vagyok még az oldalon 1ismerősöm ajánlotta. Remélem tudtok nekem segíteni van egy Excalibur atv-1000es riasztóm bontva van és nincs hozzá semmi féle bekötési rajzom ha valaki tudna nekem segíteni esetleg 1 kapcs rajzot adni azt megköszönném
(#) gabor83 válasza zolee911 hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Nekem ilyen van:
http://baolong.hu/thunder-ca102.htm
(éppen hozzájuk visszaküldve, mert egy kalap ... )
Ennek a bekötésében tudok segíteni.
(#) hintafa hozzászólása Nov 9, 2009 /
Heló!
központi zár problémám akadt:
Egy Peugeot 306 kp zár távirányító gombjait (mikrokapcsolóit) kicseréltük, és nem működik most a kütyük. (0,05 A-es és 12V-ig jók a kapcsolók, és egy 3 V-os gombelem hajtja a szerkentyűt). Hol lehet a hiba, ha az elem tutira jó?
Hogy tudom ellenőrizni, hogy hol a probléma?
(kicsit Láma vagyok, ezért is bocs)
(#) Tomi81 hozzászólása Nov 9, 2009 /
Sziasztok, thunder riasztómon az ajtónyitásérzékelő megbolondult, folyamatosan bejelez, ha lehúzom a csatlakozóját akkor is...Lehet a bekötésnél fordítva adtam neki tápot? van tippetek? vagy valaki meg tudja nézni? köszi
(#) Inhouse válasza hintafa hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Ha a 4 lábú mikrokapcsoló van benne, akkor esetleg 90fokkal elforgatva raktad bele...
A LED villog, ha nyomod?
Nem szakadt el a fólia a forrpontnál?
Inhouse
(#) Inhouse válasza Tomi81 hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Fordított tápot adtál a riasztónak? Szerintem van benne védelem...egyébként valamit csinál a riasztáson kívül?
Inhouse
(#) gabor83 válasza Tomi81 hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Túlságosan nem lepődőm meg rajta, meglehetősen gagyi, nekem is ilyen van.
Nálam, ha úgy gondolja, nem vezérli a központi zárat vagy éppen nem élesíti magát, vagy csak nem kapcsolja ki magát magát, csupán a központi zárat, így szépen beriaszt, amikor beszállók.
Mindezt teljesen véletlenszerűen.
Kíváncsi vagyok, hogy ezek után cserélni fogják-e?
(#) Tomi81 válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
A kp zárról adhattam neki be valamit, előtte minden érzékelő nélkül működött. Bekapcsoltam villogott az index, ahogy le van írva. Beélesedett.
A kp zár bekötése után jelentkeztek a bibik, nyitott, zárt ajtónál, lehúzott csatinál beriaszt bekapcsolás után. Automata élesedést már kiiktattam, jumpert áttetttem, de nem tudom így használni:S
(#) Tomi81 válasza gabor83 hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Én már visszavittem egyszer, amikor kiderült a hiba, de "pont" nem volt bent a villanyászuk...Naponta meg nem tudok szaladgálni hozzájuk, azóta a garanciám is lejárt:S
(#) akos70 válasza Tomi81 hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Milyen csatlakozot huztál le? Az ajtokapcsolohoz menö vezetéket lekötötted? Milyen auto?
(#) Tomi81 válasza akos70 hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Az ajtónyitás érzékelőt a riasztó agyából, ami megy az ajtónyitás érzékelőhöz. Ford Escort a kocsi. Van tipped netán?köszi
Vagyis a kék vezetéket lekötötted? Nekem ez lett volna az elsödleges tippem.
Amugy ha ez nem segit, mindent lekötni, csak a táp marad.Aztán szálanként visszakötni, és mindig proba. Igy kiderül. Ha már a táppal riaszt, akkor kár tovább kisérletezni.
(#) Inhouse válasza Tomi81 hozzászólására (») Nov 10, 2009 /
A Ford nem pozitív testelésű?
Inhouse
Az ajtónyitás érzékelő bemenet elég rugalmas, nehezen tönkretehető, mivel alapból +12 és test (valamint a 2 között bármi) váltakozik rajta. Szerintem ott valami más lesz...
Szokott lenni a riasztókon + és - ajtónyitás bemenet, ezen csak 1 van? Honnan tudod, hogy az ajtónyitás bemenet miatt riaszt? Azt jelzi vissza?
Inhouse
(#) hintafa válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 10, 2009 /
Szia Inhouse!
A lábak jól állnak, az nem lehet gond, LED nincs, a fólia az lehet, hogy elszakadt, de szakértelem hiánya miatt sajna nem tudom, ezt hogy tudom ellenőrizni, és hogy tudom javítani(
Következő: »»   20 / 167
