Én javasolnám neked hogy nézz körül a környező MÉH telepeken.Az elmúlt 2-3 évben ingyen szerettek volna nekem adni legalább 5 ilyen tv-t.Volt köztük működőképes is.De így is teli a padlás.Javasoltam,hogy vigyék ki a MÉH telepre.
Egy régéi képcsöves(crt-s) projektoros tv-t ha elviszek egy sima tv szerelőhöz vajon megtudja csinálni vagy ez eléggé valami speckó dolog? Kerestem neten de nemtaláltam sehol ilyen képcsövet.... ez a 3színből rakja össze a képet R G B.Szerintetek javítható?Hang stb tökéletes csak kép nincs.....
Ha a szerelő azt mondja, hogy elvállalja, akkor hagyd nála, ha nem, akkor keresni kell másik mestert. Lehet, hogy nem is a csövekkel van baj, ha egyik szín sincs meg.
Úgyvan a tv hogy akié volt az elvitte szerelőhöz és ott elvileg azderült ki hogy a képcső hűtőfolyadékkal van a gond csak nemakart rákölteni többet és nemlett megcsináltatva.Eléggé olcsón tudnék hozzájutni de nemtudom megérné-e ha kiderül hogy a javítás 20ezer vagy még több....
Glicerin van benne. A szerelő mond árajánlatot vizsgálat után. Legalábbis így lenne normális
Van nálam itt egy GRUNDIG tv, ami CUC2031es panellal van ellátva. Az vele a probléma, hogy a kép felső feléből hiányzik kb. 5cm., mintha le lenne takarva a az a rész. Volt egy két gyanús kondi azokat cseréltem, tápfesz rendbe van, és a szervizmenüjében se tudtam állítani, max fél centit engedett. Szerintetek merre keressem a problémát? Vagyis mi okozhat ilyesmi jelenséget? Üdv: Zoltán
A képből hiányzik egy sáv, vagy lejjebb van csúszva az egész kép?
Csak kérdés megéri-e megvennem.Mert ha pl 30ezer lenne megcsinálni akkor fölöseb dobtam ki az a ablakon a pénzt amiért megvettem.....A szerelő akinél járt elvileg olyan 5körül csinálná meg ha ennyi lenne akkor megérné de jókérdés....
Ha azt mondja, hogy 5000, akkor a vége is annyi. Az árajánlatát tartania kellene.
Képek
Eztcsak úgy kbre mondta az eladó...holnap lehet felhívom a közeli szerelőt mitmond..
Helló
"Tipikus Sony betegség, általában a zöld szín katódját eszi meg a fene... " Ez mit jelent? teljesen eltünik a zöld szín? Mert nekem van zöld szín, akkor is mikor besőtédeik, csak nem az zöld aminek zöldnek kéne lenni.. Most arra várok, hogy elmenjen a szín, és akkor tudok képeket felrakni a különbségről. másik dolog, a stand by led akkor is villog mikor jó a kép. 5 rövid villanás. Szervíz menübe van olyan, hogy "error menu". Itt elméletileg azt írja ki mi az ami nem működik?
Nem ír az ki semmit. A szervízmenüben különféle beállításokat lehet megváltoztatni. Esetleg ha a led villog valamilyen kombinációban, akkor abból lehet következtetéseket levonni a hibával kapcsolatban. Utánanézek az 5 rövid villanásnak. A képek jól jönnek majd!
A vezérlés oldalon lévő kis kondenzátorokat kellene megvizsgálni (1,2 láb). Ugyanígy a kimenő oldalon is meg kell nézni a kondikat. Ja, és az ellenállásokat is.
A kezdő sorokon "átugrik" az eltérítés, ez okozza a hibát. Oszcilloszkópod van?
Köszönöm neked és Bonanza02-nek a segítséget!
Sajnos csak ma jutottam el odáig, hogy tudjak venni egy 450V 220uf kondit, de betettem a régi helyébe és tökéletesen megy a Samsung TV Jó kis TV ez, már 7 éve megvan és eddig semmi komolyabb gond nem volt vele, nem úgy mint az elődjével, egy Panasonic TV, megvettük másnap vihettük a szervízbe ahol mondták hogy képcsöves, mindössze kb. 4 órát ment.
Az 5 villogásról ezt írják: Hello,error code 5 (IKR error) matches with the change of brightness you aware on the screen. An IKR error is raisen when the beam current of the picture tube is unstable.One of the reasons could be an incorrect adjusted G2 voltage, but also a defective diode in the frame output stage which feeds a part of the vertical flyback impulse to the IKR/AKB circuit.There are no user operations which can solve this problem. If you like to repair the set by yourself you can report it here, so I can give you more details.Regards,Bora. Sugáráram gond lesz. Szakadozó videotranzisztor, ellenállás a képcsőpanelon, na meg képcsőhiba.
Hmm, köszi a választ Több mint 2 órája várom, hogy előjöjjön a hiba, de semmi. Most bezzeg nem csinálja.
Hello
Van egy digit szkópom, ha az megfelel. A bemenetnél az 1nf-os kondikra gondoltál? Akkor azokat még meglesem. Köszi az eddigi infot. Üdv: Zoltán
Rámértem gyorsan az IC bementére, az 1es lábon az van amit előír az adatlap tökéletesen az a jel, de a 2-es lábon kb. 100mV van csak, azt is inkább csak ilyen zaj szerűség.
Akkor lehet hogy már itt a bemenetnél van a kutya elásva? Adatlap TDA8350 Üdv!
Kövesd végig a meghajtás útját a dzsungel ic-ig. Szép fűrészjelnek kell lennie mindkét vezérlési ágban. Természetesen a jelföldhöz képest kell nézni a jelalakokat. Én a tuner fémházát szoktam testnek használni. Nézz rá a kimeneti párhuzamos ellenállásokra szkóppal, itt az eltérítő áram alakját láthatod
Néhány oldallal ezelőtt olvastam, KADARIST tanácsát az egyik kérdezőnek. Nekem is hasonló a bajom. Samsung tv, síkképernyős. állítólag eldűlt. Találtam a sortrafó alatt egy repedést a panelon. Összeforrasztottam, már bekapcsol a tv, de csak néhány pillanatig van kép, elmegy, és a képernyőn ferde csíkok vannak. Hol keressem a hibát? ELŐRE IS KÖSZÖNÖM
További, alig látható repedéseket kell keresni. A sortrafó és a táptrafó köknyéke különösen érzékeny. Lámpával át kell világítani a nyákot, úgy keresni a repedést. A képcsőpanelt is át kell nézni.
Olvastam valahol hogy mivel ezek ugye crt-sek csak kicsit fakóbb lesz egy idő után a képe mert a gyári olaj lerakódik benne.Elvileg szétkell szedni megtisztítani és 1:1 arányú glicerin+disztiláltvízzel feltölteni.... ez hülyeség vagy tényleg igaz?Nah ilyen probléma pl beletartozik még egy tv szerelő körébe?
Az ügyes szerelő csodákra képes. Természetesen fel lehet újítani ilyen lámpákat. Mondom, van specialista ebben a témában.
Vagy bevállalni házilag ha valaki segítene benne.. azért csaknemolyan nehéz lehúzni a lencséket óvatosan megtisztítani visszarakni és feltölteni.....Így viszont akkor tényleg megéri az árát a tv mert a képcsöves tv évtizedekig is megy akár.....Ha otthon megoldható akkor fölös lenne bárhova vinni. nemegyszerű egy akkora 100kilós dögöt bárhova vinni
Én nem csináltam még ilyet.
Hát elvileg kikell szedni az egész lámpamodult ahogy van úgy egyszerűbb.... ha folyton ahogy szedem szét fényképezem közbe akkor csaksikerül össze is rakni..... ha nem akkor végső esetben jöhet a szakember Csak gyárilag vajon mért olajat öntenek bele mikor az idővel lerakódik....... |
