Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Idézet: „Eredmény, egy különleges, máshol nem hallhatóan lágy, de pontosnak tűnő hang.” Ezt tudta a lapos kar (mert ugye készült hozzá csőkar is), viszont amit a futómű tudott, azt úgy hívták, hogy "semmilyen módon meg nem szüntethető nyávogás". Félreértés ne essék, nagyon szerettem ezt a kis lemezjátszót a maga idejében. Volt amikor egyszerre kettőt is birtokoltam. Aztán az egyiket szétfűrészeltem a Hifi Magazinos Darvas ötlete alapján, (hát nem ez volt a legsikerültebb MOD). Cseréltem szíjat, köszörültem tárcsát, és tovább "hallgattam a macskákat". Aztán jöttek más lemezjátszók és a NAD5120 nálam már nem nyávogott tovább ...
Így van, nyávogott.
Tegnap kipróbáltam az AKAI-t új fóliás lemezzel ( van egy csomó tuccempáré ezredfordulói sosem hallott nevű eladótól EP-nk, nem hallgatási felhazsnálásra ), csak azért, hogy azzal mit művel, a zene sajnos élvezhetetlen (Yonderboi, Pornostar,meg mittudomén milyen nevű ducc ducc zenék ),de ! Hát még ezzel az elektronyikus maszlaggal is hallható a sok használt lemezhez képest, hogy van magasa,és mélye a fejemnek, és a korrektornak is. Még "akusztikusan" is hangosabban ciripelt a hangszedő
![]() És még mindig nyávog az AKAI... látszik a stroboszkópon, hogy össze vissza változik a fordulatszám ... szét kellene szedni .. az RCA is kontaktos volt, aztán belenézve beszőtte a pók ![]() ![]() Amúgy a minap Bartóktól a "zene vonósokra, ütőkre, és cselesztára" remekművet hallgattam, aztán az üstobbnál rendesen megijedtem, mikor egy viszonylag piano rész után "odalőtt" a dobos neki ![]() ma 3 kor pedig megvezsem a kanadai nyomású Jaco Pastorius LP-met ![]()
Háh
![]() ![]() ez mondjuk egy "régebbi" sztori, de pl az Abbey Road LP-men, ami csupa karist ,és szerinte leszedálták egy kristálytűvel, hallottam az Octopus' garden című nótában a "bugyborékolást", és hogy tremolo effekt van a vokálon, amit mp3-ban eddig nem fedeztem fel, pedig agyonhallgattam azt a lemezt (második kedven Beatles albumom) De még mindig magashiányosnak érzem kicsit, és nincs is elég kimenő jele a korrektornak... Az erősítőnek kellene majd' 1 V eff. Csuda jó dolog ez a "lemezelés" ![]()
Kellene neked egy előerősítő a korrektor és a végfok közé. Mondjuk egy ECC82 vagy 85-el.
Ami még eszembe jutott. A C9-es kondi biztosan 3,3nF-os? Mert ha ennél nagyobb értékű, akkor biztosan magashiányos a HFM-1.
jaja, 3,3 nF egy alkatrésszel tértem el,a beenetnél egy 110 kOhm helyet 120 vn ( de most nincs előttem a rajz )
Jah. de ebbe már nem lesz, majd összelökök egy új erősítőt ...
Na! Ilyen gyorsan haladsz?
Lassan haladok de biztosan!
Ilyen lett a nyákod.A másik meg az LT1028 Hiraga mod.
Kicsit elszúrtam ez a Tied! Köszönet Pioneer-nak!
Hű!
Ez nagyon szép! Megáll az ész! :eek2: ![]() ![]() ![]() A hiraga Mód nagyon szép lett! Gratulálok! Gyönyörű nyákok! ![]()
A 2,2µF-os kondik hidegítők,tehát oda mehet 1-2,2µF tantál is.
mint a gári ! A beültetési oldal felőli feliratozást mivel csináltad ?
Én meg vagy megcsinálom a HFM-1-hez a katódkövetőt, vagy csinálok egy másik RIAA-t is, mert hiába a frankó új lemez, még mindig keveslem a magasokat...Tér van , mélyek vannak ("erősek", de szerintem kicsit "mosottak") de a magasak azok - bár konkrátabbak, mint CD-n - nagyon a háttérben vannak ...
Ugyanúgy mint ha nyákot vasalnál.Lézernyomtatóval rányomtatom tükrözve Sprint Layout-ból egy műnyomó papírra a feliratot.Utána rávasalom a nyákra vasalóval.
A papírt leáztatom és egy kis matt lakkal megszórom. A lakk nem is lenne muszáj mert a felirat olyan erősen rajta van, hogy fogkefével dörzsölve sem jön le. Inkább csak esztétikai okokból, hogy a rajta maradt papírdarabokat amik már nem jönnek le eltüntessem. ![]()
A mostani korrektorommal/korrektoraimmal nekem is kevés magas,inkább csak döng. Nekem is jó lenne választ kapni,hogy vajon miért?
Ma rájöttem, hogy amit betettem a Hiraga csövesbe 1µF/1600V-os orosz katonai kondit kicsatolónak, az a magas hangoknál igencsak torzít.Különösen az S hangoknál.
Kicseréltem egy REMIX C219 1µF/250V-osra és megszünt a torzítás.
Lehet hogy száraz volt már egy kicsit... ![]() Én közben megterveztem a HFM1 táp nyákját. Remélem jó. Még friss meleg,hirtelen ennyi tellett tőlem. ![]() Valaki áttudná nézni a kapcsolás szerint? Köszönöm! ![]()
Kicsit helyesbítettem a BD139-en.
Ugyan is abból van álló és fekvő is,nekem fekvő van azért tettem úgy a lábazatát. Most rátettem úgy,hogy mind2-t bele lehessen tenni.
Közben elkészültem az áttervezett HFM-1-el. Ortofon FF-15 XE MKII hangszedővel és mérőlemezzel mérve, az R13-as 390kohm-os ellenállás nagy oda, 290-300kohm közötti érték kell. A C9 3,3nF-os kondenzátor helyett pedig 3nF kell. Így elég lineáris átvitelt értem el.
Ami a tápegységet illeti, kicsit azt is feltuningoltam. A 470µF-os puffer helyett két 2200µF-osat tettem be.
Nem tudom. A boltban ezt adták.
Én nem tartom szükségesnek, mert az egész korrektor áramfelvétele kb. 10mA.
Nekem simán graetz és 4x10 MF+1 µF fólia, és semmi brum
Szia! Van a tömbtantál és a csepptantál! Ezek a tömbös kivitelúek. Ugyan az mint a csepp alakú csak jobban bírják a gyűrődést, hátránya hogy néha az átlós sarkakon hozzák ki a kivezetéseket. Ipari felhasználásra mindkettőt alkalmazzák! Attól függ melyiket tudja a gyártó olcsóbban adni!
Szerintem is felesleges... A BC is 1 ampert bír, a korrektornak meg minimális a fogyasztása mert a félvezetők a zajminimumra vannak beállítva ezért kis áramok folynak. Amúgy az enyém fél évig elketyeg egy 9V-os elemról kikapcsolás nélkül...Direkt nincs hozzá tápegység!
