Tud valaki olyan boltot mondani Budapesten,ahol lehet kapni 0.8mm-nél kisebb átmérőjű fúrószárat? Egyszerűen sehol se találok...
Vaterán keress, bolti ár töredékéért fogsz találni. És boltok árusítják!
Apróhirdetések között is találhatsz. Például ezt.
De ha kifejezetten bolt kell, akkor én vettem a Perfortól is. A hölgy bepróbálkozott, hogy a 10 darabos dobozt meg kell venni, nem bontják, de aztán talált több méretből is bontottat. Ez persze nem jelenti, hogy ma is lehet, de nekem sikerült 2 darabokat vennem.
Ez a Perfor jónak tűnik, és nincs is messze.
Hali.
Szükségem lenne BUZ342-es tranzisztorra. Tudnátok segíteni merre lehet beszerezni? Felénk eggyetlen elektronikai boltban sem tudtak segíteni. Köszi
Sziasztok, azt szeretném megkérdezni, hogy nem e tudja esetleg valaki közületek, honnan szerezhetnék yttrium-bárium-réz-oxidot és netalántán, hogy milyen árban van
Az anyag szupravezetőhöz kéne, hogy a Meissner-effektust be tudjam mutatni. Előre is köszi szépen ![]()
sziasztok én még ujj vagyok itt és nem tudom hol mi található. Az lenne a kérdésem hogy vettem nem olyan rég egy innovatek dvd fej egységet és az a baj hogy a kijelzőn csak a háttér világitás megy sima kilyelzős nem tft. el vittem egy szerelöhöz azt montaq hogy egy ic a baja és azt szeretném meg kérdezni hogy ic hol tudok venni? az ic száma PT6578LQ valaki segitsen kérem egy ilyen ic meg találni elöre is köszönöm
Sziasztok! Van egy Sony STR-GX215-ös sztereo rádiós erősítőm, aminek az egyik oldala meghalt. Mivel nem vagyok szakember, egy ismerősöm tanácsára meghajtottam a készüléket, majd megnéztem hogy melyik tranzisztor meleg a hűtőbordán. 3-3 db van bordán a két végfoknak, ezek közül az első 3-at éreztem hidegnek. A írás rajtuk: B1587 alatta 47 P; D2438 alatta 46 P; a kicsin: D2012 alatta 4 H. A kérdésem: hol tudnék ilyet beszerezni, vagy mivel tudnám helyettesíteni, ha már nem kapható ez a fajta, valamint van-e jobb ötlet, hogy mi mehetett tönkre a készülékben.
Előre is köszönök minden hozzászólást. Üdv: István
Sziasztok! Van egy Blaupunkt Toronto RDM 128 CD lejátszóm és egy IC kellene bele, a szerelő szerint, csak
SIMENS SDA20C840 -A008 901743 WF3D5629H1 812 Na szóval ezek vannak rajta. Nagyon szépen kérem, valaki segítsen! Előre is köszönöm. Utoljára kijavítottam amit írtál, de legközelebb nem fogom, hanem némítást adok! Ezzel az írásmóddal pedig ne sok jóra, segítségre számíts, itt, a fórumban! Frankye
Densitone spray-t szeretnék venni. Nem találok sehol gugliban sem találtam. Ha valaki tudja hol lehet beszerezni az legyen szíves írja le. Igazából azt sem tudom, hogy milyen jellegű boltban keressem?
Pécsen szeretnék műnyomó papírt venni, de sehol sem találtam, ha valaki tud segítsen.
Tud valaki beszerzési forrást olyan fóliára amit az autókon a szélvédő és az esőérzékelő szenzor között van?
Sziasztok használtan lehet-e venni és hol frekvenciaváltót?
Keresett típusok: OMRON CIMR-J7AZ 41P5 OMRON CIMR-J7AZ B1P5 PROCON E3D 1,5 (?) Légyszi ha tudsz írj a hanuszek.krisztina@gmail.com -ra! Köszi előre is. Üdv
A képen látható KENWOOD KDC-8021-es autó rádió cd-hez keresek kijelzőt vagy olcsón akár használt előlapot de a kijelző jobb lenne,mert le esett és meg fáradt.előre is köszi . ![]()
Aukciós oldalakon és netes apróhirdetésekben bőségesen találsz használt frekiváltót.
Azt szeretném meg kérdezni, hogy egy ic-re lenne szükségem,és nem tudom, hogy hol tudnám be szerezni.Ebbe kérnék segitséget tőletek. Az ic száma: PT6578LQ Előre is köszönöm!
Tudja valaki, hogy az Árwill elektronicnál hogy lehet megtudni az árakat? :nevetes1: És valaki tudja, hol van olyan bolt csepelen, ahol kapható RGB LED? :integet2:
Nincs valakinek egy PIC16F84A olcsón? Átutalással fizetnék. Itt a közelben 1550Ft/db áron adná a boltos, annyit meg nem ér. Köszönöm
Mellékeltem egy képet. Az egy gyári 2008-as F1-es Ferrari kormánya. Én ilyet építek számítógépre, a részleteket hagyjuk hosszú... Viszont amiket pirossal bejelöltem gombokat, olyat nem találtam sehol. Az maximum 2cm hosszú. Esetleg ha tudtok boltot, vagy a hétköznapi életből tárgyakat amiről le lehetne szedni szívesen fogadom az ötleteket! Üdv. mindenkinek!
Személyautok fütöventillátor-kapcsoloja? Létezik különbözö fokozat-számmal, méretben, szinben, stb...
![]() Klimás Fordokban létezett olyan, amin az egyik irányba is van 3-4 fokazat, meg a másikba is.
Ja, én azt gondoltam, komplett kapcsolo kell, de lehet, hogy neked van igazad.
Köszi, de ha megfigyelted írtam, hogy maximum 2cm lehet a hossza amiket te linkeltél annak 3.2cm. Ezeket én is megtaláltam. Üdv.
A 16F628A - a program kis módosításával jó lehet a helyére, ha a forrás is megvan. Szia
Hi
Érdeklődnék, hogy hangszóróhoz 240mm külső átmérőjű, barnás színű pillét hol kapok. A belső átmérő max 50mm és a magassága kb 1,8-1,9mm. Köszönöm a segítséget, nagyon fontos lenne már! ![]()
Sziasztok! Szerintetek hol lehet a legolcsóbban toroidot vásárolni? 2*50V~ 1000-1200VA
Köszi a segítséget! ![]()
Érdeklődöm, hogy tud e valaki olyan helyet, ahol kapható 100V körüli 100-200mA-es SMD P-csatornás mosfet. Valami hasonlóra gondoltam csak P-csatornás köszi |
