Szerintem butaság erőrsítőt szinusz jellel mérni.. a zene a valóságban szinte sosem szinuszos jellegű. Szerintem megfelelő módszer lenne az, amit a hangszóróknál is alkalmaznak: 6-os crest faktorú zajjal mérni, aztán FFT analízis, THD számítás, satöbbi. Vagy amit te mondtál (én is ezt alkalmazom általában erősjtőnél és hangszórónál is): ésszel tekergetni a potikat, és fülelni..
Hú te aztán keményen nyomod. A szomszédod-nak lehet ,hogy a magas torzítással van problémája?
Hangoskodással könnyen lehet haragosokat toborozni az utcában Ha jók a hangszórók, akkor nem lesz bajuk. Úgyis észreveszed ha kínlódik a végfok. +/- 40V ról járatva, az áramkorlát miatt elég rondán fog tortyogni, ha csutkára kihajtod.
Már megint ezek a wattok.. Sokféle 350W-os mélyláda létezik.. míg egy közepes autós nyomóval (~84-85dB érzékenység) ezzel a teljesítménnyel "jó, jó, de ennyi wattól többet vártam" hangerőt tudsz elérni, addig egy jól megtervezett, minőségi hangszóróval elkészített mélytölcsér szinte szó szerint lebontja a nappalid Bár rosszul megtervezett, viszonylag érzéketlen hangdoboz is őrületbe kergetheti a szomszédokat: sok ilyennél van 100..120Hz-en vagy 6-8dB kiemelés.. te örülsz, hogy milyen jól döng.. a szomszéd meg ennyit hall: buffbuffbuuuuuuuuu.. (nekem itt a koliban van egy ilyen szomszédom, vagy 5 szobával arrébb.. és mikor hallgatja a cuccát: "baltátbeleeeee".. nagyon irritáló, buffogós hangja van.. ja, és mellesleg a zajkeltő eszköz neve: SAL XB-8 szubcső )
Látom az alap kapcsolást és a hidaltat már sokan megépítették,. Azt szeretném kérdezni, hogy a magas hatásfokú kapcsolást - High Efficiency Application Circuit - megépítette-e már valaki?? Mi a véleményetek erről? Érdemes vele foglalkozni? A 10. oldalon található a pdf-n.
180w 10% os torzítással fölösleges belekezdeni.
Ahogy elnéztem ennek a kapcsolásnak az ereje 4 ohm terhelésnél van, a grafikon szerint 105 W tud 0,1-0,2 % T.H.D mellett, ami meg egész jó egy ic-től. Nem?
Szerintem alkatrészpazarlás. Egyszerűbb a hidaltat megcsinálni.
Egyetertek :yes:
Ez igaz!
Sziasztok !
Tervezem a hidalt verziót megépíteni. Csak nem tudom 4ohmra ill. 8ohmra milyen fesz kell. A mostani 38V ezt jó lenne megtartani mert nem akarok költeni új tápra. Köszi.
Itt egy gyári, jól bevált cucc rajza. Több utánépítettem is hibátlanul muzsikál "hangulatkarbantartó" egységekben.
(2 x 85 + 230 WRMS)
Én a mellékeltet akarom megépíteni csak nem tudom milyen fesz.kell 4 ill. 8 ohnra.
Jó neki a +/-38V, de ne terheld 4 Ohm -mal.
Az baj mert én 4 ohmos hsz.t néztem hozzá.. mi lenne ha azt tennék rá?
Nagyon melegedne és lehet hogy csúnyán tortyogna, torzítana. Próbáld ki, de nagyon izmos hűtést tegyél rá!
Én így oldottam meg. 20x11,5x3,5 cm-es borda,ezt még egy 12 centis venillátor fújja. Milyen teljesítményű a tápegység?
Megépítetted már azt a 7294-es erősítőt, vagy még csak tervezed?
A trafóm 250W-os és 38V. Sztem a hűtéssel nem lenne gond.
Szerintem, ha még nem vetted meg azt a hsz-t, akkor inkább nézzél hozzá 8 Ohm-ost. Gondolom szub lesz belőle. Ugye? Ehez nem lenne túl jó párosítás egy 4 Ohm-os. Ha tudod, próbáld ki 4 és 8 Ohm -os ládákon is, aztán majd meghallod a különbséget
A 250-es trafó, csak kínlódni fog a "híd alatt" (pláne 4 Ohm -on)
Hát még csak tervben van mert jövőhéten lesz rá pénzem. Csak egy 4 ohmos hangszórót terveztem hozzá.
Bővebben: Link Bővebben: Link Tudom ez nem hangszórós topic de azért mégis csak tartozik ide is.. Mi a véleményetek ezekről?
Akkor, ha ragaszkodsz a 4 ohm-hoz a legjobban úgy jársz, ha két 7294-et használsz párhuzamosan, akkor közel 150W-os lesz, de tortyogás nélkül.
Te már csináltál egyszer hidalt modult ...nem? Vagy csak rosszul emlékszem?
Ezek autós mélynyomók. Mit akarsz ezekkel? Ha szobai hangfal lesz, akkor ne ilyeneket vegyél és akkor a híd is feleslegesen nagy lenne. Hangosításhoz, házibulihoz pedig végképp rossz választás ilyesféle hsz-kat venni.
Nem Bassmester, az csak egy mono modul volt
Ja... jólvan Na és mi van azzal? Működik még? Arra mehet nyugodtan a 4 Ohm-os terhelés, még a +/- 38V-os tápról is.
Azt tudom ,hogy arra mehet de nagyobb teljesítményt akarok Mi a véleményed a fent linkelt hsz-król?
Ha kevés a szimpla modul teljesítménye, akkor gondolom, valami házibulizós szubot szeretnél... de áruld már el hogy mire fogod használni! Amiket linkeltél, azok un. "autós" mélynyomók. Hatalmas Xmax, nagy Mms, alacsony Fs, alacsony SPL jellemzi őket, no meg az, hogy a tervezésük során inkább csak a dizájnjukra forditottak időt.
Akkor tudnál ajánlani valamit?
Itt van ez a kapcsolás mély ládához, annyi kérdésem lenne hogy a bekeretezett rész mi célt szolgál?
Izom kell? Akkor tudom ajánlani a KDMester féle Monstert.. Csak legyen hozzá tápod Mert sajnos az megy mostanában, hogy mindenki minimum 4-500W-ot szeretne, aztán meg amikor oda kerül a sor, hogy táp, akkor megrökönyödik a bitang, egyedi toroid 20-30ezres árán, a kapcsitáphoz meg nincs elég tapasztalata, vagy egyszerűen csak fél tőle. A Monster 450W-ot tud +/-70V-on 4 ohmra, 400W-ot pedig +/-90V-on 8 ohmra. Csak kell hozzá minimum 6-700VA-es toroid.. ráadásul a feszültség értékei sem szokványosak, szóval egyedit kell belőle gyártatni. Én anno a HMTrafo-val készíttettem 2x28V,250VA-es trafót, 15ezerbe került postával.
Kössz de azért ebbe még én se fognék beleDe azér egy kapcsolást megnéznék róla ha van.
