A biztosíték táblán gondoltam, hogy lekapcsolom, megnéztem melyik az. Nem a benne lévő biztit húzom ki, úgy láttam, van ott 3 is, nem tudtam választani.
Mennyit fogyaszt kb egy ilyen rendszer? 5kezelő, 2 sziréna, 7 mozg érz.
5 kezelő
![]() ![]() banki rendszert akarsz hatástalanítani? Amúgy 42 órát ki kell bírnia az akkunak ha jól van méretezve.
nem, iroda+ kiszolg helységek voltak a családi házban, csak faxom kivan má vele, bekapcsolni nem szoktam, mert minden üres, nem szórakozok itt vele minden este.
Segítséget szeretnék kérni. Egy CERBER C816-os központrol szeretnék lírást kapni, ha valaki tudna segíteni. A neten ne találtam ( vagy nem jól kerestem).
Hát....másfél napot kibír kb.
Milyen solution?
Mi van még ráírva a riasztóra? A panelen keress.
valami 16 ra emlékszem, mert pont oda van ragasztva egy matrica. neten már kerestem hozzá használatit, de az a másik, behalt gépemen van.
Köszi de közben rájöttem, hogy a CERBER ugyan az mint a SATALARM.
A programban keress rá a frissítésre. Ha van frissített verzió letöltöd és ha szerencséd van akkor a language -ban megleled a hungaryt.
Köszi de közben ezt is megtaláltam. Nem értem miért lett más a neve.
Folytatva a tegnapit,tudna nekem segíteni valaki lépésről-lépésre, hogyan kell kikötni? Solution 16,akku bigbat 12V 7Ah , +2db Masco Satel SD3001 msn is jó
Akku le, hálózat kiköt, a mester és a telepítőkódot beleírod a doboz belsejébe, hogy el ne felejtsd
ha nem zavarlak, megírhatnám neked imélben a problémám? Ha mégse akarsz velem foglalkozni, elég egy szimpla NEM
Fórum szabályzat
Idézet: „XX. ... Fórumon nem szokás a kérdésünkre mail-ben választ kérni. Márcsak azért sem, mert a feltett kérdésünkre érkező válasz másnak is hasznos lehet a későbbiekben.” Ha csak nem valami nagyon személyes adatokat tartalmazó kérdés, mert más nem igen indokolhatja. Üdv!
bocsi,nem akartam rombolni a fórumot amatőr kérdésekkel. egyedülálló nő vagyok,igyekszek mindent megoldani, szükségem lenne valóban részletes magyarázatra, ezért nem akartam számotokra egyértelmú dolgokkal fenntartani a témát.
Van valakinek esprit e55-höz telepítői leírása illetve winload szoftvere? Előre is köszi: Tibi
Itt a leírás! A programot viszont nem tudom feltölteni mert elég nagy! 24 MB!
Hali
1864 központ és a 5500 kezelőt a telepítési útmutató 0,5 ös vezetékkel javasolja, ha jól értelmeztem, mi indokolja? nem kaptam csak 0,22-est vagy van még utp kábelem az 0,5-ös. A haveromnál a mester behúzta az összes vezetéket a 220-as drótok közé a kábelcsatornába, ez szépen néz ki, pontosan nem látni sehol semmit, de mi van az indukcióval ? nem vágja esetleg tropára a központot egy komolyabb áramingadozás? vagy esetleg nem okoz rendszerzavarokat pl egy hegesztés, közeli villámcsapás ..? Köszi üdv mgs
megoldódott a dolog,távsegítséggel felprogramoztam.
a Z2-esre van kötve a pager..a sorkapocs 12-es pólusára van kötve a pager 0,és a 13-asra a Z2re a másik kábele.. csillag 8 mesterkód 001 01 23## szóval ennyi.. azért köszönöm a jó szándékot,kellemes ünnepeket:üdv Zoltán
Nem lesz vele gond. A kábel árnyékolást rendesen be kell kötni. A csavart érpár csak nagyon hosszú szakaszoknál, kb. 200m kellhet. átlagos lakásoknál bőven jó a rendes riasztókábel. Az indukció nem zavarja be, hacsak nem nagy energiájú kábel mellett megy ( több kilowatt...)
Közeli villámcsapás esetén nem a riasztó, hanem a PC, a TV, és egyéb más híradástechnikai cucc miatt aggódnék. Az áramingadozás és feszültséglökések ellen az akku és a beépített táprendszer teljesen megfelelő. De ehhez persze normális táptrafó is kell.
Ide is írhatod a problémádat, vagy ha nagyon ragaszkodsz hozzá e-mail-ben is elküldheted.
200m felett kell a negatív vezetéket duplán kötni. A riasztós vezetékben van egy csupasz drótszál és árnyékolás ezeket összesodrod és földre kötöd.
Köszönöm a gyors választ.
Nagy távolságok nem lesznek a központtól, sajnos nem akkora a kecó mint a Buckingham palota ![]() A telefonnál, mivel már mindenhol adsl van, akkor a szűő után kell a központot is kötni mint egy telefont, hogy ne bontson a net ugye?
Pontosan!
A riasztóközpontot úgy kell bekötnöd mintha telefon lenne, csak ne legyen vele párhuzamosítva semmilyen készülék, de gondolom ezt már tudod! |
