Na de milyen apró hibák? Nem titok, ugye?
egy kis segitség kellene,lenne egy philips tv.az lenne a baja hogy elég sürün elmegy a kép,meg visszajön,mikor mennyi idöre,de he visszajön pl nincs txt-se,meg ma pl.be se lehetett kapcsolni egy ideig,utána megint jo lett.nem tudom hogy mi lehet vele,?
Egy kérdésem van: szétszedted? Átvizsgáltad a panelt forrasztási hibákat keresve?
Tisztelt kadarist!
Egy kis gyakorlás után sikerült tökéletesen beállítani a képet. Köszönöm a segítséget! Boldog karácsonyt Neked és a családodnak, valamint mindenkinek. Üdv
A múltkor faggatóztam itt egy ORION TV-vel kapcsolatban. Nos a képstabilizátort meg még valami apróságot cseréltek benne, megúsztuk 10 ezerből. IP TV-m is van. A következő a kérdésem. Úgy áramtalanítom őket, hogy egyszerűen lenyomom az elosztó kapcsolóját. (Értelemszerűen vissza is így kapcsolom őket, nem a saját gombjukkal.) Nem teszek ezzel rosszat a készülékeknek?
Köszi szépen probálkozok.
Szia! Jó a módszered. Semmi baja nem lehet ettől a készülékeknek.
Nem:
a sortranyó zárlatával kezdődött, kutatva körülötte,kaptam egy 2,2 µF nagy ESR kondit,a tekercs mellett, a tápban szintén nagy ESR kondi, de sztem ami a bezavart az az volt, hogy a chopper trafó 130 V lába a cinezésnél elvált, persze erre nehezen, pár nap után jöttem rá, hol érintkezett , hol nem, amíg nem kezdett szikrázni egyszer.Pedig ahol gyanús volt ott lehetett, ráforrasztottam. Na , de a vége a lényeg ![]()
Van egy Orion T 2836 MTX-S es tv-m,és összekeveredtek benne a szinek.Most középen jó a szin,de utánna kék majd zöld.Próbáltam lemágnesezni de semmi siker.Érdeklődnék,hogy mi lehet a baja és mibe kerülne a lavítása?
Feltekertem a potit, de csak annyi történik, hogy most azonnal megjelenik egy zöld színű csíkozott képernyő. Hang van, de kép helyett ez. Valószínű jöhet a következő lépés, a C902 cseréje! Próbálom azt is rövidesen beiktatni, és a fejleményeket megírom! Üdv: Johnny01
Nagyon idiótán van a számozás a panelen. Azt még esetleg meg tudod nekem nézni, hogy a C902 az egy kék színű tranyó-e, vagy egy ellenállás?
Kellene egy kis segitség! Van egy Samsung 2032MW tipusu Lcd tv-m és olyan hiba jelentkezett rajta hogy bizonyos adokon(tv2,rtl,cool stb.) a hang akadozik rajta és kattanással megy el és jön vissz! De pl a viva,discovery,animal planet-en semmi gondja! Rákötöttem 5.1 re is mert gondoltam a hangszoróival lehet gond és ottis ugyan ez! A válaszokat előreis köszönöm! ![]()
Küldtem rajzot, azon rajta van az ominózus elektrolitkondenzátor(C902). Szerintem inkább hívj szerelőt hozzá.
Köszönöm a jókívánságokat. Én is boldog karácsonyt kívánok Neked és családodnak.
Szia köszi én is arra gyanakszok és megnézem
Szia! A szekunder oldali kondikat is cseréld ki! Ha működik akkor szinte biztos valamelyik szekunder oldali kondi a rossz!
A kábelszolgáltatóddal vedd fel a kapcsolatot. Lehet, hogy a NicamStereo vétellel vannak gondok. Zavartatás, meg ilyesmi.
Köszönöm a választ!
És ez akkoris lehetséges ha több tv is van a háztartásban? (régebbi tipusuak) és azokon nincs ilyen hiba. üdv.
sziasztok van egy 1182.9001D tipusu sorkimenőm és az lenne a kérdésem hogy milyen tv be jó.
Nem tudom, hogy a régebbieknél milyen a hangrendszer. Ha Nicamosak, akkor előfordulhat azoknál is. Ha sima mono készülékek, akkor gond nélkül képesek működni gyengébb kábel esetén is. Próbáld meg úgy, hogy csak az LCD van bedugva a kábelbe, a többi nem. Akkor mit csinál.
És van egy TR-RO859 tipusu sorkimenőm is. Azt is megtudod mondani.
Megcsináltam ahogy mondtad átvittem a tv és rádugtam csak az Lcd-t és semmi gondja és viszahoztam öszedugtam mindent ahogy volt elötte és most ittis jó! ugyhogy akkor valószínű valami vezeték szakadás vagy érintkezési gond volt?
Köszönöm a segitséget!
Van egy Philips 190V6FB LCD monitorom, ami úgy érzékeli, hogy folyamatosan nyomom a menu és (vagy) a brightnessn Up gombokat az előlapon. Nem mindig produkálja, de zavaróan sokszor beugrál az OSD menű a képernyőre. Kiforrasztottam a nyomógombokat és jól működnek. Három nyomógomb egy közös kábelen van elvezetve, úgy, hogy különböző ellenállásokkal van sorba kötve (1k, 10k,47k). Ellenállások, nyomógombok jók, szalagkábel kontaktja is jó. Elfogyott az ötletem, és nagyon szeretem ezt a jó kis monitort. Ha esetleg valaki találkozott hasonlóval, akkor segíthetne! Elnézést, hogy ide írok, de "Monitor, mi lehet a baj?" topikot nem találtam! Előre is köszönöm!
Itt a topic:Bővebben: Link Ha lehúzod a kábelcsatlakozást a panelről, akkor is csinálja ezt a hibát, vagy mindegy neki? tápszűretlenség okozhat ilyen problémát. |
