Fórum » TV antenna jelerősítő
Témaindító: gege_01, idő: Jan 11, 2007
Lapozás: OK   3 / 13
(#) laj91 válasza pucuka hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Húúú! A figyelmetlenség! Csak megnéztem, mert az antennák között volt! Köszi szépen!
(#) boboo1989 válasza djzorro hozzászólására (») Júl 3, 2009 /
A tv kártyádat próbáld meg úgy elhelyezni a gépházban, hogy minnél távolabb legyen a többi hardvertől(hangkártya,videókártya)
Ez megolhatja a problémád, vagy az is lehet, hogy bezavarja esetleg ha megy a másik tv is a lakásban, nekem is ilyen volt sajnos, normális tv tuner sajnos csak olyan 20000 körül van de digitalizálni az olcsóval is lehet.
(#) mefi01 hozzászólása Szept 8, 2009 /
Sziasztok... nagy segítségre lenne szükségem...
Nemrég költüztünk be a házunkba amit apámék építettek, mindent saját maga csinált...
A lényeg hogy 200 méter koaxkábel vana falba behuzva, szinte minden 10. méteren vagy 1 elosztás...
Szval mikor rajtavan 2-3 leosztás akkor már gyenge a jel és a kábelmodemem se jelzi a kapcsolatot...
Az koaxkábel elosztását próbáltuk már elosztóval , simán összeforrasztani a vezetékeket és mindig ugyanúgy lecsökken a jel... ileltve gondolom én.
Most mit csináljak, illetve mi lehet a baja?
A TV és az internet 1 kábelen jön be, UPC-nk van.
Remélem érthető voltam.
Köszi előre is a segítséget
(#) Ferkógyerek válasza mefi01 hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Sajnos nem sok jóval tudlak bíztatni.
A korrekt megoldás az hogyha minden egyes készülékhez külön kábel indul a házba bejövő kábel elosztójától. A modemhez mindenképpen, mivel ez az elosztó speciális és külön kimenete van a tévék és a modem számára. Tehát amelyik kábel az internet modemhez megy azon nem lehet TV! Sőt ezt másfajta kábbellel (háromszoros árnyékolású) is szokták levezetékezni mint a tévékhez menőt.
Ha pedig nem elég a tévék számára az elosztón lévő aljzatok száma akkor itt lehet további splitterek segítségével szétosztani a jelet. De ha nagyon sok helyre kell leállás és ráadásul még messze is vannak, akkor még egy erősítő beszerelése is kívánatos.
Az hogy egy gerinc kábellel végigmegyek és arról leágazok mindenhol sajnos nem ilyen egyszerű. Az alapos számításokat és speciális, a számítások alapján megfelelő csillapítás értékű szplittereket igényel.
Ezért én még nem is láttam házakban ilyen rendszert alkalmazni.
Szerintem a legjobb szólni egy helyi szakembernek és ő talán még ki tud hozni valamit a dologból.
(#) pucuka válasza mefi01 hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Sajnos, a megoldás nem annyira egyszerű.
Két különböző hálózatot kell(ettvolna) kiépíteni. A kábeltévé kábelének becsatlakozási pontján külön kell választani a kábelszolgáltató által adott szűrőkkel a kábelTV jelét, és az internet csatlakozás jelét.
1. A TV jelének szétosztásához két lehetőséged van:
- soros hálózat, (jelenleg úgy látom így van bekábelezve) tekintettel a hosszú kábelre, és a sok (10 db ) csatlakozóra, a szétválasztás, és szűrés után egy megfelelő szélessávú erősítővel az indítási szintet kb 95 - 102 dBuV szintre emelni, a falicsatlakozók, és a kábel csillapítás miatt.
- csillagpontos hálózat, alkalmazol egy ún házerősítőt, , majd utánna annyi iránycsatolós elosztót, ahány (10) csatlakozásra szükséged van, és minden aljzathoz külön koaxal viszed a jelet.
2. Az internet hálózat, a szűrők másik végére csatlakoztatod a kábelmodemet, és UTP kábellel elviszed a jelet a kívánt helyre. Ha több helyre is szeretnéd elvinni, akkor annyi portos routert kell használni a modem után, ahány helyre szeretnéd végződtetni.
(#) mefi01 hozzászólása Szept 10, 2009 /
És milyen antennaerősítőt vegyek, vagy ezt építeni nemtudok?
Hát ha olcsó akkor veszek 1 iylet vagy építek és megnézzük úgy hátha jóbblesz, ha végképp nemjó akkor felhívom a UPC-t mert ez nemigaz nemtudjuk megcsinálni
(#) pucuka válasza mefi01 hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Felhívhatod az UPC -t is, de jobban járnál, ha megbíznál egy antennaszerelőt. Az azzal a topológiával készítené el, amelyet csak vázoltam. Elosztó erősítőt éppenséggel építeni is lehet, de ha nem értesz hozzá, akkor meg kell venni. Az UPC csak az internet, és a kábelTV jelének szétválasztásához szükséges szűrőket, és a kábelmodemet adja, a többi a te feladatod. (a két hálózat kiépítése a házban) Ebben csak max tanácsot ad.
Egyébként ne gondold azt hogy egy jó hálózat kiépítése olyan egyszerű. A fali kábelTV csatlakozóból (lyen kábelhossznál) legalább három, különböző csillapítású aljzatot kell használni.
Menj el műholdas, kábeltévés szakboltba, és ott kérj első körben tanácsot.
(#) mefi01 válasza pucuka hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Hát értek hozzá 1 kicsit, meg most mentem 9.-be műszaki szakközépsuliba, szóval ilyen elektronika szakkörön megtudnám csinálni normálisan , mert ott ugye segítenek a tanárok meg kimérjük hogy működik-e rendesen meg minden
És tudnál linkelni kapcsolási rajzot?
azt nagyon megköszönném =)
Egy ilyen -re lenne szüséged.
Persze, még sokminden másra is, de ne kívánd hogy tervezzem meg a házhálózatot.
Nem tudom, mit tanultok abban a szakközépiskolában, de javaslom, előbb kérdezd meg a tanárodat, hogy ez kb mekkora kaliberű munka.
Persze, ezt is meg lehet tanulni, mint annyi mindent, és tanuld is meg, károdra nem lesz, de azért egy házerősítő megépítésével még helyedben várnék egy kicsit.
(#) elektrorudi hozzászólása Dec 27, 2009 /
Egy laptophoz használnék egy ASUS DVB-T hibryd tunert.
Az Isten hátamögött, Bp. XVII. kerületében lakom, a száva utcai adótól 12,7 km-re.
Az interneten olvasottak szerint, itt van digitális vételre lehetőség, hihetetlen jó minőségben, szellemkép, zavarás, stb. nélkül...
Ezzel szemben, a tuner saját antennájával mindössze 3db analóg adót, éppen hogy csak megtalál, de nézhetetlen a kép. Digitális adót (ami a "szakemberek" szerint remek minőségű) pedig nem is talál !
Ezek az idióta "szakemberek" a digitális adó teljesítményét úgy határozták meg, hogy azt majd egy 10 méter magasan telepített tetőantennával fogják venni az emberek... Úgy nézzenek ki a tetők, mint 20 évvel ez előtt... !!! Antenna erdő...
Tetőantenna elhelyezésére nekem sajnos nincs is lehetőségem.
Megoldásként ennek az antennának Bétacom a
beltérben történő elhelyezésére gondoltam.
Aggályaim, kérdéseim:
- szerintetek segítene ez valamit ?
- csak 6dB a nyeresége...
- a 4dB zajt soknak tartom...
- szélessávú antennához képest a 6dB-es erősítés ingadozás nagyon gázosnak tűnik... Ez annyi, mint az antenna teljes nyeresége !!! Tehát van, ahol 3dB, és van ahol 9dB a nyeresége.
- félek, hogy ezzel a kínai csodával megint úgy járok, mint az ASUS tunerrel: sz@r...
A legtöbb, amit esetleg megtehetek, hogy egy ilyen hasonlóan kis méretű antennát kívülre, az ablak keretre erősítek...
Van-e véleményetek, egyéb ötletetek a vételi probléma megoldásával kapcsolatban ?
(#) pucuka válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 27, 2009 /
Először is nézd meg a tuner leírásában, hogy milyen dekódolást alkalmaz. Ha régabbi, kb 2 évesnél, akkor valószínűleg csak az MPEG 2 -t tudja, és akkor nem jó. Neked olyan tunerre van szükséged, amely az MPEG 4 -et tudja, és alkalmas az UHF sáv vételére.
A Száva utcában nincs TV adó, a Szabadság hegyre kell rálátást biztosítanod, ha az ablakodból látod akkor elég a szoba antenna is, ha nem, akkor külső antenna szükséges amit a megfelelő rálátással kellene elhelyezned (meglehet, hogy csak a tető a jó)
Egyébként az ellátottság szempontjából nem laksz a "világ végén", bőven bellül vagy.
Amit linkeltél, az egy erősítős antenna, a 4 dB -s zajszám amúgy nem rosz érték, (kétlem hogy csak ennyi lenne), de rálátás hiánya esetén ez sem segít. A tunered elegendően érzékeny, és megfelelő körülmények között egy szélessávú antenna, ablakodból rálátás esetén a tuner saját antennája is elegendő.
(#) Dudus válasza pucuka hozzászólására (») Dec 27, 2009 /
(#) kadarist válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 27, 2009 /
Neked mindenképpen a Széchenyi-hegyet kell megcéloznod . Az 55-ös és 62-es UHF-csatornán jönnek az adások. Gondolom panelben laksz. Ha az adó az ablakkal átellenes irányban van, akkor sok esélyed nincs. A vasbetonon nem nagyon haladnak át a rádióhullámok.Bővebben: Link
(#) pucuka válasza Dudus hozzászólására (») Dec 27, 2009 /
Biztos vagy benne? Ha jól megnézed, ugyanazon a csatornán sugározna mint a TV nagyadó, ez meg nem lehetséges, (interferencia) legalábbis egyszerűen nem, meg értelme sem sok, mert amit ellát, az ugyanaz a terület, mint amit a nagyadó is lát. (kivéve esetleg a budai oldalt, ez pedig a XVII. kerületieken nem segít. valszeg csak a kísérleti üzem ment innen, de majd rákérdezek)
Ha elektrorudi a nagyadót nem látja, akkor ezt sem fogja, nem a térerő a probléma.
(#) kadarist válasza pucuka hozzászólására (») Dec 27, 2009 /
Digitális rendszereknél bevett "szokás" az egyfrekvenciás hálózat kialakítása. Adalék:Bővebben: Link
(#) elektrorudi válasza pucuka hozzászólására (») Dec 27, 2009 /
A user manual-jában azt írták, hogy DVB-T TV-re jó.
A száva utcából van sugárzás (állítólag).
Széchenyiről 10kW-al sugároznak, a Száva utcából 600W-al. Igen, ugyan azon a frekvencián, tökjó az egész!
Cegléden tetőantennával tökéletes a vétel a Széchenyiről!
(#) elektrorudi válasza kadarist hozzászólására (») Dec 27, 2009 /
Igazából nem én döntöm el, hogy melyik adót fogja.
Tőlünk a száva utcai és a széchenyi hegyi adó szinte ugyan abba az irányban van (5-6 fok eltéréssel).
Azért gondoltam a száva utcaira, mert az 2x nagyobb teljesítménnyel ad, és pontosan 2x közelebb van.
Nem panelban lakom, hanem családiban, de az ablak tényleg ellenkező irányba néz.
Nem figyelsz! A Széchenyi ad 10kW-al, a Száva u. 600W-al. Szerinted Rákosmentén melyik győz?
De nem is ez a kérdés. Ha családi házban leksz, akkor egy szobaantennával működni kellene a dolognak. Annak idején Nagytarcsán egy 10 cm-es drótdarabbal néztünk tévét a seregben.
Igen, biztos vagyok benne! Dolgoztam olyanokkal, akik a DVB magyarországi bevezetésénél bábáskodtak. DVB-H és T is megy a Száva utcában.
Az azonos frekvencia ne zavarjon az ilyen rendszereknél az interferenciákat, többutas terjedéseket könnyen ki lehet szűrni.
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Dec 27, 2009 /
Persze, igazad van, erre én is utaltam azzal, hogy "nem egyszerűen". Az egyfrekvenciás hálózat kialakításának a feltétele, hogy az órajelek szoros szinkronban legyenek. pl. GPS szinkronozás, így az interferenciahelyeka térben állnak. és mivel a hullámhossz rövid, mindíg könnyen lehet találni megfelelő helyet az antennának. Meg lehet oldani a kérdést polarizáció váltással, aminek a kb. 15 - 20 dB keresztcsillapítása már elegendő a jó vételhez.
A linkelt adatokból viszont az derül ki, hogy a polarizáció is azonos.
Mint írtam, és Dudus vissza is igazolta, a lakhelyéről a két irány eltérése olyan kicsi, hogy csak akkor ér valamit, ha a főirányt valami (tíz emeletes ház) takarja.
Dudus
Családi házban jónak kellene lennie, annyit megérne, hogy a laptoppal olyan helyet választanál ahol nincs akadály, és ha úgy sem megy, akkor marad a szabvány eltérés miatti nem működés.
Az nem elegendő, higy DVB-T, még szükséges feltétel az MPEG 4 dekódoló megléte.
Bocsi, akkor ezt elnéztem.
Úgy emlékeztem, hogy ez az adat a DVB-H -ra vonatkozik...
Tehát költözzek Nagytarcsára vagy Ceglédre ?
Sajnos nemhogy 10cm-es dróttal, de a készülékhez mellékelt gyári antennával sem működik.
Ezért tettem fel a kérdést.
A DVB-H 50kW körüli teljesítményű effektív kisugárzott teljesítménnyel működik a Száva-utcából. A DVB-T 0,6 kW-al nyomja ugyan innen. A Széchenyi-hegyről a "C"-mux 10kW-os, az "A1"-mux pedig 6,3kW-os.
Ezek az adatok a már korábban belinkelt http://www.kocsis-ferenc.hu/htm/dvb-t.htm oldalról származnak.
Jó kis vidéki levegő, nyugalom, DVB-T...
(#) Dudus válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 27, 2009 /
Ha arra a pár centis körsugárzóra gondolsz, amit adtak hozzá, az maximum egy gyenge tesztelésre elég ! Rakj össze egy rendes Yagi-t UHF-re , fordítsd irányba és próbáld azzal.
Ha már antennáról van szó, én ezt néztem ki: Bővebben: Link. Erősítős antennát nem ajánlok a nagy teljesítményű adók keresztmoduációs zavartatási veszélye miatt.
(#) elektrorudi válasza Dudus hozzászólására (») Dec 27, 2009 /
Az "pár centi" a hozzá adott antenna esetén, az 40cm.
A korábban említett 10cm-nél azért hosszabb...
A vétel vele mégis = 0
Igazából már se kedvem, se időm (kinőttem már belőle), hogy megint antennát csináljak. Inkább megvenném pár ezer forintért.
De... MELYIKET ? Erre kellene konkrét tanács.
A Yagi, hogy nézne ki a szoba közepén?
Biztosan lenne legalább egy olyan családtagom, akinek nem nyerné el tetszését.
Rosszat linkeltem az előbb! Ez a jó antenna: Bővebben: Link
Köszönöm a linket.
Ez szép is, jó is, nagy nyereségű is, olcsó is...
De ez egy TETŐANTENNA.
Mint írtam, sajnos nincs lehetőségem a tetőre antennát telepíteni. :no:
Akkor válassz egy szimpi szobaantennát. Valami nagyobb nyereségűt.Bővebben: Link
Következő: »»   3 / 13
