A szervízmenübe való belépéshez nyomd meg a menü gombot, majd egymás után a 4,7,2,5 gombokat a távirányítón. "11ak19 SERVICE MODE,FROM INSTALL MENU,PRESS 4,7,2,5 REMOTE" Ha ez nem jönne be, akkor a készülék hangerő gombjait nyomd le egyszerre legalább 10 másodpercig. Ebben a doksiban hasznos infók vannak többek között a szervízmenüvel kapcsolatbanBővebben: Link
Egy Panasonic TX-28LD4P javításában kérném a segítségeteket. Magától stand by-ba kapcsol. 2-3 napja kezdődött, eleinte 10-15 perc üzem után kikapcsolt, mostmár kb. 1 másodpercig marad bekapcsolva aztán vége. Sajnos tv-ben nem vagyok otthon, de amúgy az elektronikával jóban vagyok. Találtam rajzot hozzá, illetve olvasgattam a fórumot. Gondolom nézzem meg a táp primer kondiait, itt kezdődik a probléma, a graetz-et megtaláltam de a továbbiakat nem igazán vágom. Van egy relés megszakítás, amit próba képpen áthidaltam de sem kép sem hang nem lett tőle. Előre is köszi!
Ha jártas vagy az elektronikában, akkor fel kell ismerd az elektrolitkondenzátort élőben és rajzjelről is. A dokumentum világosan mutatja az elektrolitkondenzátorok pozícióit és értékeit. Nem elég a primer oldalt átvizsgálni, a szekunder is számít. Persze a forrasztásokat is ellenőrizd az egész áramköri lapon.
Oks, köszönöm.
Ma még kipróbálom, aztán kb. 3 hétig nem leszek a közelében. Apropó. A képernyő villódzása is állítható a szervízmenüben?
Ennél a fényerőtől függő képméretváltozás nem állítható. Adalék a menühöz:Bővebben: Link
Kösz a gyors választ.
Persze az elkókat felismerem, csak elég sok van belőle a rajzon is, meg a panelen is A T802 a készenléti táp trafója? Ezzel is kell foglalkoznom? A T801 ahogy látom sokféle feszt ad ki, mindegyik kimeneten van egy puffer (C858, C856..stb.) ezek is okozhatják? Szóval meddig kell vizsgálódnom? Ha lehetséges egy piros kört rajzolni a mellékelt rajzon amin belül nyomoznom kell, az nagy segítség lenne. A forrasztásokat szabadszemmel már átvizsgáltam, de nem találtam semmit
Hát nem hiszem hogy elállitottam de lehet, ha mégis megtettem hogy lehet visszaállitani?
Ha a kép nem jön elő, akkor nehezen tudsz már állítani rajta. EEPROM-csere szokott segíteni. Feltéve, hogy egyáltalán a szervízmenüzéstől nem indul. Szakember segítségét ajánlom.
Stand-by van, tehát a készenléti trafó és áramkörei jók. Nézd meg(cseréld) a C816,858,856,854,851 és 852 kondikat. Persze nem egyszerre, hanem egymás után, és mindegyik cseréjekor próba. Sajnos az STRF IC is sok meglepetéssel képes szolgálni. A sortrafó (nagyfesz) forrasztásait és a csatlakozók, IC-lábak, valamint a nagy Wattos ellenállások forrasztásait ellenőrizd!
Sziasztok van eggy kis gond a tv mel és nem tudom meg e lehet javitani képernyőn középen vanegy fehér 1 cm széles csik a szaki azt mondta valamelyik ic ment tönkre ja meg persze az én idegeim
Szerintem is az IC ment tönkre, esetleg nem kap tápfeszültséget az IC. A csík vízszintes? Mi a készülék típusa?
Hi!
Ha a tv minden csatornája tökéletes viszont az m1-en nem jó a hang akkor az lehet attól hogy nem tudja a keletei hangnormát a készülék? Ha igen , akkor mi a megoldás?
Kábeltévéről nézed az adásokat, vagy antennáról? Ha antennáról, akkor lehet hangnorma-probléma, mert a VHF-sávú adóink keleti hangnormásak.
figyelj ide testvérem ne legyél nagy ember ne igy beszélj mások tudnak szépen is szol neked mi fájmi a bajjod ha segiteni nem tudsz maragy kusba
nem hiszem de nem tudom pontossan.olyan mintha hasa lenne a képernyönek két oldalt.ugye nem a kép etéritö ic?az a baj éjjel nappel megy a tv.légyszi segits ha tudsz kösszönöm
Kábel tv. De a gép német. És volt egy pici saba tv-m ami ugyan ezt csinálta. A kép és a hang mindenhol jó kivétel az m1 hangja....
Valami kis helyi kábelszolgáltatód van? Lehet, hogy a helyi nagyadó adását (ami VHF-sávú) konvertálja a kábelfrekire, és akkor lehet normagond.
Adott egy nagyon régi tv, név szerint egy Orion LILIOM-tx. A tv tökéletesen működik, csak annyi a bajom vele, hogy a teletext elszállt. Amikor a teletextre váltok, csak az van kinnt hogy S100 háromszor egymás alatt, kb 10 centire, és balról jobbra megy a felirat a képernyőn elég gyorsan... Jó, tudom, hogy elég béna tünetleírás volt, de így nagyon most azt se tudom, hogy hol lenne érdemes elindulnom. Szerintetek mit nézzek meg, minek lehet baja? Köszi, karika200
Igen helyi kábel tv. Szabó antenna Bt , tudom nem a reklám helye , de nem félek , hogy innen tudja meg valaki hogy léteznek és átpártol....
Cserélj txt panelt, vagy az IC-ket egyenként, bontott forrásból.
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni. Van 2 Tevion 5540st tv távirányító nélkül jutottak hozzám vettem a eurobeat.hu-n a hozzá ajánlott távírányítót a menűig visz mindent , de az almenükbe nem lehet belépni ahol kép, hang stb. beállítások vannak mást egyebet mindent visz a távirányító már próbáltam mindenfélével de ez biztos hogy hozzávaló mert PT90 saszihoz való és ez olyan. a szervízmenűben a hotelmód nincs bekapcsolva ami érdekes , hogy 2 egyforma tv-ről van szó és mindkettőnek ez a baja
Helló ! a procit ellenőriztem az általad leírt módon és jónak tűnik köszi a segítséget!!
valami 400-at látok a hátulján le tépödött a papir sajnos .valami ötleted lenne?ugy e nincs nagy bajja mert nincs pénzem ujra.légyszi nagyon szépen kösszönöm a segitségedett
köszönöm a segítséget holnap rohanok a HQ veszek egyet majd be számolok az eredményről ill nagyobb hűtő bordáról !
Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni. Van egy Delton nevezetű TV-m westel 11AK30-2 sasszival. A készenléti led világit de semmilyen reakciót nem tudok kihozni belőle . Leirom miket végeztem el.Hálózati tápfesz rendben (a kondin 350v),A táp indulna de szerintem le is tilt( optocstoló kimérve OK).A táptrafó szekunderén minimális feszkók mérhetők (a 150v nál 12; 8,5v-nál 3; 5v-nál 1,2) bár a 150volt-nál volt egy kapacitás szegény kondi , kicseréltem de semmi változás ..A trafót kiemelve zárlatot nem találtam. A power fet (nálam K3114 ) nem zárlatos.MCR22-8 tirisztor rendben feszstabilizárorok (7805;7808)rendben.A sor darlingtont kiforrasztva szintén semmi ,lámpával is néztem de nincs változás.Mi lehet vele ?? A válaszokat előre is köszi.
Vedd le a hátulját, és a panelon keress CUC feliratot. Írd meg, hogy milyen számsor van a CUC betűk után írva. Egyúttal a forrasztásokat is ellenőrizd le.
Folytasd az elkócseréket! Ha a sor nem indul bekapcsoláskor, akkor a tápegység (a vezérlőn keresztül) visszakapcsol készenlétbe. Ellenőrizd a sortranzisztor bázisában lévő csatolóelkót, és a környéken lévő alkatrészeket. A sortranzisztor jó? Nem zárlatos?
Ezt a problémát hogy tudom megoldani?
A tranzisztor BU 808DFI darlington mérési értékek: müszer + a bázison.B-C 871 mV
B-E 116 ez valószinüleg ohm lesz mert van két ellenállás sorosan a bázis és az emitter között müszer – a bázison B-C 1,467 Volt B-E 116 ohm A kondik ellenörzése folyamatban addig is köszi. |
