Ezt valószínűleg sehol, csak boltban
Ha találsz is az csak egyszer programozható..
Én már távirányítóban találtam PIC et csak sajna C-s típus volt.
Idézet: „Ha találsz is az csak egyszer programozható.. ” Ezt miből gondolod?
Onnan gondolom, hogy ha valaki PIC-et tesz a készülékébe, vagy egyszer égethetőt tesz (ami olcsóbb) vagy valahogyan írásvédetté teszi..
Mert nem hiszem hogy a gyártó esélyt hagyna hgoy újra lehessen használni..
Látom lövésed sincs a pic-ekről . . .
Csak azt nem tudom miért gondolod, hogy neked kell ilyen témában válaszolni. Az írásvédettség azt jelenti, hogy nem tudod kiolvasni a tartalmát. Ettől még te beégethetsz másik programot.
De talan az se lesz nagy tragedia, ha 5 es 2-es MTK kabelt fog hasznalni, megfelelo meretben.
Azért meg kell hagyni, hogy zoly15- nek igaza van abban, hogy tömegtermékekben egyszer programozható típusokat alkalmaznak, alacsonyabb költsége miatt. Persze más az, ha lehetőség van bootloaderes firmware frissítésre, csakhogy a 628- nál erre nincs lehetőség. Nem mondom, hogy nem létezhet 628- as PIC- et tartalmazó gyári készülék, de szvsz erre kicsi az esély.
Sajnálom, hogy érdemben nem tudtam segíteni. Üdv.
"írásvédettség azt jelenti, hogy nem tudod kiolvasni" ??
Ő használta ezt a kifejezést, valóban lemaradt az idézőjel.
Talán codeprotect az angol neve, ha jól emlékszem.
Szerintem nem is igazan lehet leforditani, akacsak a "file"-t. Rohejes volt latni az elso probalkozasokat anno a Win95 magyaritasnal: "File" mint "Anyag"
Codeprotect-re talan a masolasvedelem vagy programvedelem a megfelelobb.
Az lenne a kérdésem, hogy ha van nekem egy forrasztóállomáshoz való pákám , és egy 60W os 24 V os trafóm,akkor ha a trafo kivezetéseit rákötöm a páka fűtőszálára ebben az esetben teljesen felfűti a pákát kb 400-fokra. Azt szeretém megtudni , hogy jól gondolom e ? És hogy ez káros e a pákának ? Válaszokat előre is köszönöm.
Hát remélem én is
Minden esetre én nem lettem olyan, csak az asztal egy kicsit, de egyből repült ívesen az egész a kukába (persze nem az asztal )
Azt szeretném megkérdezni.hogy multisim/ultiboardba 10.0 -ba hogyan tudom berakni a 16F628A PIC-t hogy utána szimuláljak vele valamit de csak két típus van bent alapból , meg kell-e rajzolni vagy valami adatbázist letölteni?
Olyan kéréssel fordulok hozzátok, h nem tud-e valamelyikőtök eladó TESLA alkatrészeket: konkrétan TESLA B100 Stereo orsós magnóhoz kombinált lejátszófejet? Válaszokat előre is köszönöm!
Hello, az lenne a kérésem, hogy az alsó réteg a tekercsen, vagy a felső a + polusú?
Hello
Egy olyan kérédésem lenne hogy egy autós erősítőt hogyan tudnák használni szobába?! (az-az 12v és az erősítőben 2X25Amperos biztosíték van) Gondoltam már arra hogy egy aksi beviszek a szobába és arrol működtetném,de nem tudom hogy így meddig birná(mármint az akku) . A legjob az lenne hogyha valami folyamatossan le tudna adni 12v (és 50Ampert?) A válasz(oka)t előre köszönöm.
Hali mindenkinek, a kérdésem az lenne a 4n25-öt helyettesíthetem 4n28-al?
Igen, helyettesítheted.Bővebben: Link
Tekintve, hogy a trafó nem egyenáramot ad le, hanem váltót, itt nincs polaritás! A tekercseknek a kezdetét, vagy végét szokták megjelölni (általában egy ponttal), abból a célból, hogy soros kötés esetén a kezdetét a végével kössük össze, ha a két tekercs feszültségét össze szeretnénk adni. A jelölésben nincs semmi ráció, csak a tekercselési irányt mutatja. De hogy ez valóban a tekercselés kezdete vagy vége, az lényegtelen. Lényeg, hogy a tekercsek egymáshoz képest legyenek megjelölve azonosan.. üdv! proli007
Elvileg igazad van, de gyakorlatban lehet, hogy a páka "szétfűti" magát. De hogy forrasztani nem lehet vele, az szinte biztos. (Valaha a mikor a Miniforr páka volt a divat, a 24V-os pákával, 48V-ról forrasztottam, mert ahol dolgoztam, akkora volt a huzat, hogy lehűtötte.. ) üdv! proli007
Szeretném ha segitenének egy kérdés megértésében.És azért itt kérdezem mert ez egy kezdő kérdés. Szeretnék csinállni egy 48v/12v DC-DC konvertert.Ehez szinte minden infót megtalálok az oldalon. Amit nemigazán értek az a tápegység tápegysége.Az autóhifis táp topikban két akksit használlnak vagy egyröl megy a vezérlés tápja és az átalakitani kivánt fesz is? Tehát én a 48V-os akksipakkrol miként kell megoldanom a vezérlés tápellátását?Egy plussz 12V-os akksival tudom hogy müködne.De ez nekem nem megfelelő. A 48V-os pakkrol egy áteresztő tranzisztorral megoldhatom?Vagy teljesen elválasztott táp kell neki? Segitsetek helyretenni ezt a tápkérdést.Mikor és miért kell segédtáp,és mikor van szükség teljesen leválasztott tápra a vezérlőáramkörnek?
Én olyan linket, dokumentációt keresek amivel gyorsan megismerhetem az alkatrészek kiválasztásának módszerét.Például az IC melyik lábára milyen ellenállás vagy kondenzátor kell és miért. Előre is köszönöm.
Szerintem az elképzelésednek megfelelőt nem fogsz találni.
Nem felelne meg pl. egy zener + teljesítménytranzisztoros megoldás? Ha nem gond, hogy rendesen fűtene a tranzisztor akkor szerintem egyszerű megoldás, bár lehet ha neked kis teljesítmény lenne, nemtudom.
Ez mit jelent? Nincs olyan könyv ami ilyennel foglalkozik?
Szerintem előbb a cikkekben, az oldalon nézd át a kezdő témákat, szerintem jól le vannak írva az elemi alkatrészek, ha ezt megérted vagy már ismered ezeket akkor sokat segítenek az IC adatlapok, legtöbbször teli vannak tesztáramkörökkel, vagy konkrét típusok után nézel a gugliban, pl. komparátor, 555 stb. Vagy nézhted a belső sematikus felépítésüket is, hogy megértsd mi "folyik" az ic-ben és ehez alkalmazkodva megérted, hogy mit mire kell kötni.
Ez azert nem egeszen igy mukodik, vagyis, ha igy lenne, nem kellenenek mernokok, hisz mindenki, akar egy szakacskonyvbol osszedobna barmit. Az igaz, hogy a katalogusok tartalmaznak ajanlott kapcsolasokat, teszteleskori osszeallitast, de az nem mindig felel meg a valo eletben. En spec a DatasheetCatalog-ot reszesitem elonyben, mivel igencsak kiterjedt tudasu es FREE!
Értem köszönöm.Majd megpróbálok találni valami logikát.
