Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   120 / 274
(#) kadarist válasza rammeradrian hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
A doksiban ezen a néven találod meg a rajzot, nyákot:"Figure 15.Typical amplifier
with single power supply"
(#) hüblerattila válasza zenetom hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Ez a kapcsolás nem is működik akkor egyoldalú trafóval?
Mert ha nem akkor kicsesztem magammal mert pont most maratom a nyákot neki
(#) hüblerattila válasza hüblerattila hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
esetleg valaki nem tudna hozzá feszültségkétszereő kapcsolást? ami biztosan jó és egyszerű is? a trafóm 2X24 voltot ad le egyébként váltófeszben. És tda 2030A ic-m van. Köszi Üdv
(#) Kovidivi válasza hüblerattila hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Cikkek-> Egyeniranyitok_-_tapegysegek . Olvasd el. Üdv!
(#) hüblerattila válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Azt tudom hogy mire való az egyenirányitó. Csak egy kapcoslás kellene ami a 24voltos váltófeszültségemből csinálna + 0 - ágakat .
Tehát nem olvastad el azt, mit ajánlottam. Pedig ott a válasz 7. oldal.
De ahoz is szimetrikus trafó kell (ha jól látom) aminek van gnd kivezetése, nekem pedig sima két kivezetéses trafóm van...
(#) zenetom válasza hüblerattila hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
2x24V-ot ad le a trafód? Hány kivezetése van? Ha négy akkor a középső kettőt összekötöd, az lesz a GND, a két szélső pedig a - és a + (javítsatok ki ha nem, de azt hiszem így van).
Igen a trafóm 2X24 voltot ad le de váltóban, ha ezt egyenirányitom az lenne kb 30-35 volt kétszer és az már elvileg sok a tda-nak. Ezért gondoltam arra hogy az egyik 24 voltos ágát kétszerezném meg. Egyébként ez egy videoton erősitőnek a trafója.
Tehát úgy néz ki mint a képen?
Igen így néz ki . De a középső két ér már egy érszigetelésben jön ki a trafóból. Tehát szigetelésen belül két tömör rézvezető van .
A kép mindent elmond, a +34V-ot és a -34V-ot a GND-hez (testhez) viszonyítjuk!
De ez igy nem lenne sok a tda 2030A-nak? +- 34 volt?
Jajj, de nem vagyok normális, a feszt nem is néztem, sajnos ez így már sok
Stabilizálhatod is a feszültséget. Talán terhelve 35V alatt marad, arra rá egy 7818 és 7918, esetleg nagyobb áramú barátja, és kész. Amit inkább ajánlok az az, hogy egyenirányítsd szimpla táppá, így lesz 33V-od kétszer. Erre tudsz építeni egy sztereó TDA2030 monoblokkot, ugyanis az IC tud működni +-20V-ról, és 40-ról is. Adatlapban nézz utána. Üdv.
Így esetleg nem lenne jó?Bővebben: Link
„Amit inkább ajánlok az az, hogy egyenirányítsd szimpla táppá...”
Raksz egy graetz-et az egyik 24V-os ágra, ekkor lesz egy 33V-od meg egy földed. Erre raksz egy 10.000µF/40V kondit, utána pedig a TDA2030-at Ezt megcsinálod kétszer, csak a földek lesznek közösek, így dualmono lesz a felépítés. Így sztereó erősítőd lesz TDA2030-al. Az IC-nek van szimpla tápos verziója is. Adatlapban megtalálható. Ha valami nem tiszta, kérdezz.
Így szavakban picit bonyolultnak hangzik, megkérhetnélek rá hogy lerajzold nekem? Nagyon megköszönném Amugy ebből igy +- 33voltom lesz? Mert az sok
Nincs időm rajzolni. Olvasd el mégegyszer az előző hozzászólásom.
Trafó egyik 24V-os vége, tehát két vezeték. Erre ráraksz egy graetz-et, aminek van két váltó kivezetése. A graetz másik két lábán lesz egy + ,és egy - feszültséged, ami jelen esetben +33V lesz, és egy föld, vagyis gnd. Ez egy szimpla táp, kondival egészítsd ki. TDA2030 adatlapot megnézed, ott lesz olyan kapcsolás, amihez +-20V kell, és lesz olyan is, amihez szimpla (!) 40V kell (20x2=40V...).
Erre a +33V-ra és a földre kötöd majd be a TDA2030-at. A másik ágat is ugyanígy egyenirányítod, és erre is rakhatsz egy TDA2030-at. Ha neked csakis +- táp jó, akkor ne olvasd el a hsz-em. Ha valami nem érthető, írj. Üdv.
(#) rammeradrian hozzászólása Jan 10, 2010 /
Akk ennek kell lennie! DE mit hova kössek és amint a rajzon látható itt is van test de igaz az a z alkatrész szaggatottan van betéve??
(#) kadarist válasza rammeradrian hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
A szaggatott a hangerőszabályzó potenciométer. Rád van bízva, hogy használod-e vagy sem. A bekarikázott "talpak" a testre mennek. Ha egy ilyen jelzést látsz egy rajzon, akkor ott a testhez való kapcsolatot jelöli.
(#) levi102 hozzászólása Jan 10, 2010 /
Heló,mit gondoltok a TDA 7294 100 wattos IC-ről? Megéri?
(#) Ronin válasza levi102 hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
Hát ha ilyen gyögyörűszép zacskóban van, akkor mindenképp.
(#) kadarist válasza levi102 hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
De mit keres ebben a topicban?
(#) kisdudi97 hozzászólása Jan 10, 2010 /
Hello mindenki van egy TDA 2030 működő 2.1 es erösitőm és nem tudom mekkora hűtőbordát rakjakrá?
(#) levi102 válasza kisdudi97 hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
hát 3cm-es talán jó de jobb a nagyobb
(#) kadarist válasza kisdudi97 hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
Ilyen méretekben gondolkodj:Bővebben: Link
(#) kisdudi97 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
Köszönöm mind ketötök válaszát.
(#) levi102 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
TDA-S
Itt egy kép róla.
Következő: »»   120 / 274
