sia!
Tessék, konkrét típusok:=5]Bővebben: Link
Én ezt javaslom:
ÁÁÁ! nem ezt akartam linkelni. Mindegy. Vicsys megadta a választ.
Lásd a "#600789" hozzászólást... 7 hsz-el feljebb
![]() Tehát a behúzótekercs ha 5V-os, akkor szinte biztos, hogy 12V-ot tudsz vele kapcsolni. Nem ritka, hogy 220V-ot is, de persze ez rá lesz írva. Viszont 12V-ot biztosan tudsz bármelyikkel kapcsolni.
Van egy Somogyis MY-64 tipusú multiméterem. Nagyon furcsának találtam, hogy 1000*C-ig mér hőmérsékletet. Lehet, hogy én vagyok lemaradva, de nem nézném ki belőle. Az lenne a kérdésem, hogy ezt az ezer fokot milyen mérésre értik. Gondolom nem hegesztő lánghőmérsékletének a mérésére.
Vasalótalp, hűtőborda vagy ilyesmi? A válaszokat előre is köszönöm!
A használati útmutatóban a hőmérő szenzorhoz írták ezt az adatot. Hirtelen nehezen tudtam elképzelni, hogy minden károsodás nélkül mérni lehet vele 1000°C-ot.
Köszi szépen a választ!
Jo napot kivanok ,van egy blaupunkt sc 202 auto magom es nem tudom be kotni hogy a kijelzon mutasa a z ado nevet egy opel vectra b kennebe szerelem. mit jelenteneka SDA SCL GND MCS a gnd az ugy lehet hogy a test szal.Ha valaki tud magyraza el.koszonom.
Köszi , eddig én is eljutottam ....
Honnan saccoljam meg a beépített LEDek paramétereit ? Pl lámpafej : 8 db ledet látok, párhuzamosan kötve ... Áram ? Fesz.esés ? stb ? mit lehet mérni, mit kellene tudnom "alapértelmezett" értéket ?
Serial data - soros adat
Serial clock - soros orajel Ground - fold, jol sejtetted Master/Main chip select - chip kivalaszto?
Nagyon koszonom hatha meg kapom most melyik drot mifele,kosz meg egyszer
Rendesen meg kell hajtani ezt a tranzisztort, mondjuk 5-ös béta mellett. Persze ez a maximum. Ezt az értéket alapesetben nem kell megközelíteni
>mire jó az IC-?
Mire jó a tészta? Felhasználni, megenni.
Vagy úgy is feltehetjük a kérdést, hogy mire nem jó.Például megenni nem jó. De tényleg.
Hellósztok.
Az a problémám, hogy van egy 4 csatornás erősítőm és ahhoz akarok potméteres hangállítót építeni de úgy hogy egy potméter(max 2, sztereo potméter) vezérelje mind a négy csatornát. ehhez kellene valami kapcsolás. A válaszokat előre is köszi.
A WD-40 hatása mennyire tartós? Akár kontakt hiba javításnál, akár mechanikai hiba javításnál? Pl most pucoltam ki vele egy olyan számológépemet (Sharp EL-531A) ahol az elemtartó érintkezői az áramkörhöz sem forrasztva kapcsolódtak, hanem csak mint egy lemez rugó nyomódtak hozzá. Eddig évek óta az volt a baja, hogy a kijelző gyakran elhalványult, vagy a gép teljesen lenullázta magát, és csak némi kocogtatás után tért magához. Az elemek régiek, de még 1.45 V-on vannak. Azért őket is megpucoltam.
Ha lucsog benne, akkor tartósan védi a korrózió ellen; ha letörölgetted, akkor nem annyira. Több, mint 90%-a petróleum, ezért elég lassan párolog...
![]() Idézet: „mechanikai hiba javításnál?” Ugye, csak bohóckodsz?
Pedig a csúszócsapágyak mechanikai betapadását egész jól orvosolja.
Igen, mert a kenőanyagokat remekül oldja. Kedvencem, mikor az öregecske autó nyiszergő ajtózsanérját fújkálják vele nyakra-főre, majd kis idő elteltével szidják a sz..r öreg batárt, mert lóg az ajtaja. Az fel sem merül az elme- és háborodott ürge agyában, hogy saját kezűleg mosta ki a maradék kis zsírt a zsanérból a petróval...
Ezt eljátszottam én is a saját autómnál... Pedig rá van írva, hogy zsanérokra, autókhoz.
Komolyan kérdeztem, mert nem csak ott használják ahol elektronok is rohangálnak. Ezekre értettem azt, hogy mechanikai.
A számológépem már reggel megint makacskodott. Igaz a tisztításánál külön gondot fordítottam arra, hogy a WD40 ne lucsogjon és meg is töröltem utána. Más eszközöknél az sem feltétlenül segített tartósan, ha "telenyomtam" a dobozt, ezért itt a másik végletet próbáltam. A gép egyébként úgy van felépítve, hogy egy IC van benne (semmi külső ellenállás, kondi, dióda stb) , ő kapja közvetlenül a tápot egy hűtőborda szerű részen keresztül, míg az egyik oldalán egy sorban vannak a lábai, amik a doboz összeszerelt állapotában hozzányomódnak a "zebracsíkos" vezetőfóliához, ami a billentyűzethez és a kijelzőhöz kapcsolódik. Fényképet sajnos nem készítettem, de az IC kb úgy néz ki mint egy audio végfok IC, csak sokkal laposabb. A Conrádnál vettem korábban vezető ragasztót, lehet, hogy azzal is megpróbálom a táp csatlakozásnál hátha.
sziasztok
elnézést ha nem ide tartozik csak hát ha tudtok segíteni üvegszálat szeretnék venni olyanra gondolok mint az a forgó kis ufó csak nekem méterre kéne ilyen centis félcentis átmérőjű huzal vagy sodrony nem tudom hogy mondjam csak üvegszálból. tud valaki olyan boltot ahol lehet így üvegszálat venni? előre is köszi
nagyon jó ötlet volt makulátlanul működik köszönöm
Tipikus kezdő kérdésem van:
Nyákrajzról rajzolnék vissza egy végfok kapcsolási rajzot. Hogy érdemes neki kezdeni? Van-e valami tanács? Még soha nem csináltam ilyet, és most hirtelen nagyon bonyolultnak tűnik az a 100 alkatrész elhelyezése, stb.. Ja és pl Bc212-ről találtam két féle lábkiosztást is, azt honnan fogom tudni, hogy ebben a nyákban milyen fajta van bent? Mert rajzról csak kb-ra tudom megmondani, hogy az adott kapcsolás működőképes-e vagy sem. |
