Hihi :nevetes1:
De most komolyan... Vagy inkább hagyjam békén, hisz nem vettem észre még semmi rendelleneset? Bár lehet, hogy tényleg békén kellene hagynom, mert SMD-t nem tudok forrasztani. :no:
Na jó, hagyjuk a DVD meghajtót. Van fontosabb is:
![]() Létezik valami olyan áramkör (nem PIC-es), ami több bemenetet és több kimenetet tud kapcsolni egymás után felválta egy IC-re? Van ez a kapcsolás, és mondjuk csak 1 IC, de több bemenet, és több kimenet (LED sor). Meg lehet azt oldani valami egyszerű automatikus módszerrel, hogy először az 1. ventillátor és az 1. LED sor, aztán a 2., 3., stb van rákapcsolva az IC-re? Végülis csak a bemeneteket és a LED sor tápját kellene kapcsolgatni sorban egymás után. Remélem értitek, amit akarok, és nem magyaráztam érthetetlenül. ![]()
Hmm... Asszem rájöttem a megoldásra: futófény. Annak a LED-jei helyére 2-2 optocsatolót rakok, az egyik a bemenetet, a másik a kimenetet kapcsolja.
![]() Hú vagy 6-7 éve találtam egy régi Rádiótechnikában egy olyan futófényt, amiben minden LED-hez volt egy BC182, ellenállás, kondi, és ezek voltak egymás után kötve, és ment a futófény. De marhára nem emlékszem sem a rajzra, sem arra, hogy melyik újságban volt. ![]() Valakinek hátha eszébejut... ![]()
Tényleg! Ugye az nem gond, ha ennél a fordulatszámmérő kapcsolásnál gyorsan váltogatom a bemenetet? Márcsak azért, hogy pl képes-e azt követni, hogy mondjuk 1mp alatt végigmegy 5 ventin. Azaz tudja-e azt követni, hogy mondjuk az egyik venti full fordulaton megy, a második negyeden, a harmadik feles fordulattal...? Fel tudná ezt így dolgozni, és ki is tudná jelezni az 5 különböző kijelzőn?
csinálni szeretnék egy olyAN kapcsolást ami ugy nézne ki hogy:
van egy robogóm és a "csomagtartó" részbe(ülés alatt) szeretnék egy (vagy több) ledet rakni és egy olyan kapcsolót ami pont fordítva működik mint a normális tehát,aikor összevan nyomva a kapcsoló nem világít , amikor pedig nincs összenyomva,fel van nyitva az ülés akkor világítana a led(ledek).
egyenlőre 8-adikos vagyok, a hőtan kimaradt a tavalyi anyagból, elektrós suliba tervezem a továbbtanulást amúgy.
![]() Még valami: a nyákot forrasztás után mivel lehet megtisztítani a gyantától?
a hőtényező mit jelent? a bordáknál szokott kiírva lenni...
pl.:http://hqvideo.hu/info/hu/cool_sk125_050.html
eccerűen lakparod róla vmi késsel vagy vmivel... és "lepereg"
qssty!
menj el 1 műszaki boltba és megmondod az eladónak azt hogy 1 olyan nyomógomb kéne ami akkor nyit amikor megnyomom és kész. ezt a nyomógombot belerakod ahova akarod és már kész is. ennyi
szerintetek ez a kapcsolás jól müxene?
ez 1 halcsalogató akar lenni. piezóhangszórót vagy simát tegyek bele?
tessék, itt van az a tranyós futófény:
http://elektron.uw.hu/elektro/egyeb/knight/knight.htm én relére cserélném ki a tranyókat, mert a relé több áramot bír. ![]() ![]()
Nem, ez nem az. :no:
Amiről én beszélek, abban semmi IC nincs, csak tranyó, ellenállás, kondi. Ezek vannak valahogy ( ![]() (Relé nem jó, mert mint az őrült, olyan gyorsan kellene működniük...)
megvettem a nyomógombot...köszi az információt
hőtényező?
azt hiszem azt hogy mennyi hőt képes leadni(eltávolítani)...de nem 100% amit belinkeltél abban az esetben az egyik 8 Kelvin/Wattot a másik pedig 6 Kelvin/Wattot képes eltávolítani. De majd utánna járok hogy 100 % legyen...
azt tudja valaki hogy Kelvin hány celsius fok?
Hihi, faterom megtalálta az 1988/10-es Rádiótechnikában! Erről van itten szó: ehun e. :nezze:
![]() Ezt pedig addig bővithetem, amig van hozzá alkatrész... ![]()
Találtam padláson egy házilag tákolt akksitöltőt. A trafót szeretném felhasználni belőle egy erősítőhöz. Sajna csak annyi van ráírva hogy primer csatiknál 220,380, szekundernél 12,24. Hogy lehetne kideríteni, hogy hány vattos?
Nincs ráírva a töltőre, hogy hány A-rel tud tölteni? Mert ha igen, akkor kb meg lehetne mondani szerintem, hogy mekkora a teljesítménye...
szerintetek ez a kapcsolás jól müxene? ez 1 halcsalogató akar lenni. piezóhangszórót vagy simát tegyek bele?
És ha lemérem a tekercsek ellenállását? pl 28ohm, és 230/28=8,2A ? Vagy ez hülyeség?
belegondoltam, ez így tul soknak tűnik
Lehet, hogy működik. Ki kell próbálni, mivel nincs nagy alkatrészigénye. :yes:
Úgy tudom, hogy piezo kell bele.
Lehet, hogy most nagyon nagy badarságot mondok, de:
1. Van két hangfalam(6ohm 30W), amiket NAGYON féltek. 2. Építettem egy erősítőt, ami 2*25W-ot ad le 8ohmra(elvben). A probléma: Tudtommal ha kisebb terhelést kap, akkor megnő a kimenő teljesítmény(fordított arányossággal számolva 32W jön ki. Na ez már sok. Azt találtam ki, hogy a dobozon belül berakok 2db 1%-os, 30W-os 2ohmos ellenálást a hangkimenet elé.(persze hűteném is). Szóval vélemény? Így biztnonságosabb lene rákötni a hangfalat vagy semmit se csinálna a 2ohm(ezt kétlem). ![]()
Kedves fureszk!
4, 6, 8 ohmot tud.. NEM kell ellenállás és nem megy tönkre a hangfalad! üdv :pias:
ÉLETBEVÁGÓAN FONTOS!!!!!
Ut+ a tápfesz
GND és azok a vonalkák a test (bemenet test, kimenet test, tápfesz testje) In a bemenet |
