Fórum » Színes LCD + PIC
Témaindító: pici, idő: Feb 19, 2008
Lapozás: OK   19 / 46
(#) Flatron11 hozzászólása Okt 10, 2009 /
Azt írják erre a tipusra ,hogy könnyű programozni.
Most csak ebből a tipusból van itthon.
(#) pako hozzászólása Okt 25, 2009 /
Üdvözletem!
Szereztem 2 kijelzőt, az egyik egy N6070 kijelzője (típus: 4850963), a másik pedig egy SE Z520-ból van (típus: RNH942 216).
A 6070-es kijelzőjéhez találtam lábkiosztást a service manual-ban, be is kötöttem egy 18F452 SPI portjára.
A kérdésem az lenne ezzel a kijelzővel kapcsolatban, hogy milyen típusú vezérlője van?
A másik kijelzőt is szeretném életre kelteni, lábkiosztást nem találtam, csupán annyit, hogy milyen adatvonalak mennek rá: Data0..7, Reset, Read, Write, RS, CS_sub, CS_main.
Ennél többet nem találtam. Ehhez nincs valakinek lábkiosztása, illetve itt is azt kérdezném, hogy milyen chip vezérli?
(#) pici válasza pako hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
6070-es vezérlőjét én sem tudom. Sajnios nincs róla adat a neten.
6100,2600, 610xkülső, 1600,1110,2670külső,3210,3310,5110... típusokkal kapcsolatban találsz neten infókat, ezekkel kapcsolatban én is tudok segíteni.
SE rejtély. ha megvan az eredeti teló, akkor logikai analizátorral neki lehet esni és lenyomozni. Neten nem látam még megoldást.
(#) Flatron11 hozzászólása Nov 10, 2009 /
Kioperáltam 2 régi Motorolából a kijelzőket.Egyik hátulján ez van írva:
54K01 J01 0301 Z1029532 LPH9007-2 SH1
A másikra:Z9458744 16Z02 LPH7564-2 4599
Nem találtam semmi lábkiosztást róluk.Valaki esetleg tud valamit?
(#) rkaroly válasza pici hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Helló
Ha megadod a számodat szivesen felhivnálak a témával kapcsolatban.
Karcsi
(#) Holubek hozzászólása Nov 20, 2009 /
Üdv! Van egy ilyen lcd-m de nem találok róla sok infót. Se lábkiosztás se semmi csak ez: Bővebben: Link
Valami meghajtópanel kellene de se rajz se gyártó.... kínai sz.r. Ha valaki tudna segíteni megköszönném.
(#) pici válasza Holubek hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
HP Photosmart R717 típusú fényképező LCD-je is ilyen
Ez alapján keresgélj.
558 × 234 hoz kellő nagy memória is kell...
(#) rkaroly hozzászólása Nov 24, 2009 /
Hello PICI
A HW -t már megtaláltam de az SW -t nem
a megadott helyen
Karcsi
(#) rkaroly válasza pici hozzászólására (») Nov 29, 2009 /
Helló
Van eladó BlackBerry kijelződ ?
Ha van kellene néhány infó.
Köszi
(#) pako válasza pici hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Még mindig nem sikerült életre keltenem a 6070-es kijelzőjét. Eddig elvoltam egy 3510i kijelzőjével, így nem volt fontos hogy sikerüljön működésre bírni. Sajnos ezt a kijelzőt baleset érte , így már szükségem lenne rá, hogy tudjam használni a 6070-es kijelzőjét.
Visszalapozva láttam, Neked sikerült vele eredményt elérned (itt).
Ha feltöltenél egy részletet a forráskódodból, amivel inicializálod a kijelzőt, és hogy hogyan kell neki kiküldeni a 12/16 bites adatot, azért nagyon hálás lennék.
Üdv.: Páko
(#) rkaroly válasza pako hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Helló
Érdekelne a 3510i . Tudnál küldeni kapcsirajzot
meg progit. Én is szeretném kipróbálni.
Elóre is köszi
(#) pako válasza rkaroly hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Lábkiosztás itt van. Csatoltam egy progirészletet, amit a kezeléséhez írtam. (Pascal nyelven van)
Sok sikert!
Köszi
(#) pako hozzászólása Dec 1, 2009 /
(#) pako válasza pako hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
És egy kis kijelzővezérlő adatlap-gyűjtemény:
(#) rkaroly válasza pako hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
köszi
(#) Systy válasza pici hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
csáó a kapcsolási rajzot el tudnád küldeni??
webvas@hotmail.com
(#) pici válasza Systy hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
ment pü...
Egy kis frissítés kedvéért egy 5"-os LCD teszt.
(#) watt válasza pici hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Nagyon jó!
(#) Ktulu válasza pici hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Hany bitet hasznalsz szinenkent?
5-5-4 MSB?
Amugy milyen frissitest ersz el? Ha jol szamolom, kb 60 fps.
(#) pici válasza Ktulu hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Nem tudom, hogy van-e 554?
Általában 565-öt használok. De a nagy felbontás (480x272) és viszonylag lassú proci miatt, csak 8biten megy 332.
Nem tudom, hogy számoltad, de nemnagyon lehet elérni a kívánatos 60Hz-t.
Bár van 32MHz-es XMegám, de ez most 16MHz-es M128-al megy, kb 8 utasítás / pixel (2MHz)
2 000 000 / ( 480x272 ) = 15 frame/sec
(#) Systy válasza pici hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
hali !
te a c60as kijelzőt hogyan hajtod meg???
üdv szilveszter
irj a webvas@hotmail.com címre légyszives!
köszi ! csáó
(#) watt válasza Systy hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
„irj a webvas@hotmail.com címre légyszives!”
Eltévedtél, ez nem levlista...
A másik, hogy jó lenne ha nagybetűvel kezdenéd a mondatot, ahogy illik(talán szóbaáll veled valaki.)! Kösz!
(#) caruso7294 hozzászólása Jan 24, 2010 /
Sok helyen feltettem ezt a kérdést de senki sem válaszolt még.Nekem hangerösítöhöz kellene egy olyan kapcsolás,amin van egy LCD kijelző (az sem baj,ha színes) amin menü rendszerbe lehetne beállítani mindent.Nem kellene komplikált dolog,csak egyszerüen.Mondjuk valami ehhez hasonló: Bővebben: Link Annyi módosítással,hogy alaphelyzetben kivezérlés mérö lenne,és nem AVR-rel hanem PIC-el.NYÁK rajz is jó lenne mellékelve.Köszi elöre is!
(#) accesid válasza caruso7294 hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
OFF.
Sziasztok sok heleyen feltettem ezt a kerdest es sehol nem segitettek.. kene nekem egy akuteszter ha lehet 2 vagy 3 processzoros hogy ha ez egyik cpu reszeg es rosszul mer akkor a masik kette hatbaverje nem kell bonyolult csak merje be a kapacitast es ha lehet legalabb 17vagy 19" kijelzovel hogy ha mar mer a grafikont is kirajzolja, es ha valaki ezt nekem megtervezne jo lenne ha a nyaktervet is elkuldene es egy videot a kesz termekrol es postan kuldje el nekem ajandekba az elesztett egyseget, ha lehet dobozolva, ja es a doboza fekete matt legyen mert az passzol nekem. koszi elore meg hatra is.
(#) tiggersoft válasza accesid hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
+99 év garancia...
(#) pici válasza accesid hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Majdnem komolyan vettem felénél már gyanús volt, megnéztem mire válaszoltál
(#) caruso7294 válasza accesid hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Igazad van,jogos.Rosszul tettem fel a kérdést.Kinek mennyit érne meg egy ilyen kapcsolás?Max. 5-10 ezer forintot tudok rászánni.
(#) bbatka hozzászólása Jan 24, 2010 /
Egy kis segítségre van szükségem. Egy nem színes grafikus LCD-vel küzdök éppen, de elakadtam az FLM jel értelmezésénél. Gondolom az FLM jelet minden képernyő írás megkezdésénél kell kiadni, erre utal hogy a frekvenciája 75Hz. A legelső CL1 után magasra kell emelni és a második CL1 után pedig alacsonyra? Ezek után nem is kell foglalkozni vele a következő képernyő kezdésig? Köszönöm ha valaki segít.
Következő: »»   19 / 46
