Üdv.Jogos a figyelem felhivásod,de ritkán fogadják meg a( jó) tanácsot. A 4 csatornás erősítőket nem subwooferekre találták ki. Kicsi a belső tápjuk. Oda a mono block az igazi. Vagy olyan erősítő aminek kettős belső tápja van. Külön a szetteknek és külön a sub-nak.Vagy 2 csatornás,de nagy belső táp és a fogadott jelszint minimum 0,2V-6-9V-ig állitható.
A rendszered gerjed,építési és szerelési gond is lehet.Szakadt lehet a RCA-rádió vagy erősítő árnyékolása ,de a hangszóróra táp fesz is kerülhet.Így pirúlhat(éghet) a hangszóród ,de a rádiód is.
Az igaz, hogy kicsi lehet a belső tápja...ez erősítőtől függ igazából.
Ma van a névnapom és szeretnék venni egy mélynyomót a kocsimba (Opel - Astra Classic). Olvasgattam interneten, hogy mit is kell nézni a vásárláskor mert nemnagyon értek hozzá. Egy cikkben azt olvastam, nem a Mhz a lényeg hanem a tekercselés és a membrán minősége az elsődleges szempont. Namármost, kinéztem két ládát magamnak. SAL - RX-10/A vagy SAL - RX-12/A. A kettő között 5mm 30Mhz és 7000-Ft külömbség van. Szerintetek melyiket érdemesebb megvenni a kocsiba. És melyikkel érhető el viszonylag jó minőségű hang. És megéri-e 7000-ftal többet kiadni a másodikért? Válaszokat előre is köszönöm. Bye Tanker ![]()
Micsoda "extrák"
![]() "nagy méretű polipropilén porvédő sapka... két hangolócső....80 W ...beépített közösítő... fejegységről távvezérelhető bekapcsolás..." Ha van (lesz) lehetőséged, vegyél minőségi cuccot. Sedanba 80W amúgy is karcsú. Ha nincs több zsé, akkor nézz pár használtat, de nem gagyit. :yes:
Értem. Mondjuk nemkell nekem olyan brutális hangerő csak gondoltam jó lenne a kocsiba egy hogy jobban szóljon a tuc-tuc.
Üdvözletem.Ismét itt és ismét fáj. 30Mhz!!! De szeretnék 17Khz -et hallani!!!! Látom nem is tud reagálni a kérdésre tiszteletem .Öreg Tom.
Üdv! Milyen 30Mhz? Milyen kérdés, ki nem reagál?
Üdv Nem ittam eleget és épp, meletted ,kampányoltam azzal hogy hiába akarsz jó szándékkal segíteni ,ha a kemény reklám megtéveszti az embereket. Tanker kérdését nézd .210580
Üdv menyi az ár amitől a mási 7000Ft -tal drágább?
Szeva!
Van két kérdésem: 1,Ez a WinISD tényleg nem tudja a Magnatot vagy csak én nem találtam.(mert sajna nem tudom a kilengését meg ilyeneket mert ez egy kiállítási hangszóró volt) 2,Ha nincs akkor kb mekkora ládika kell egy 42cm-es 600w rms-es mély nyomónak. Előre is köszi! ![]()
Hello! Akarok tervezni egy hangfalat!
El tudnád küldeni nekem azt a tervezőprogramot???? Msn vagy akármi Msn:melphi21@hotmail.hu Tömörítve királyabb lenne!
Üdvözlet mindenkinek!
Egy nagyon nagy segítséget kérnék atttól, aki jártasabb! Szeretnék megtudni egy hangszóról kicsivel több információt a következő hangszóróval kapcsolatban: a hangszóró: Pioneer TS-W306C ekvivalens levegőtérfogat (VAS) rezonancia frekvencia (Fs) teljes jósági tényező (Qts) ehhez a hangszóróhoz, bass reflex ládát szeretnék építeni, vagy venni. Ti milyet tudtok ajánlani? (előtte ezeket a főbb paramétereket szeretném tudni) Előre is köszönöm a segítséget. További információ/elhelyezés. BMV 1990-91 évjáratú személygépkocsi, ami sedan típusú!
Egy BMV????
![]() Istenem...még jó, hogy nekem Renault-m van... Üdv Inhouse
Köszönöm a táblázatot. De egy krdésem lenne: mégpedig mit értesz azon, hogy egy BMW???
BMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV-t írtál...
![]() ![]() Üdv Inhouse
Ja hogy úgy értetted. Csak egy bináris hiba az agyamban, szülte ezt a hibát, de mire észre vettem, addiggra már javítani nem tudtam, de gondoltam arra is, hogy tudod hogy bmw -re gondolok csak elírtam, helyzet állt elő.
Tudom, hogy mire gondoltál, de elég nehéz ezt melléütni...a BMW pedig BMW, szóval ez elég ciki annak akinek ilyen van...szerintem...
![]() Láttam már BNV-nek írva olyantól akinek 7-ese van, sírni tudtam volna...a nevetéstől... Üdv Inhouse
sziasztok van egy SAL XC-12/A aktív sub,otthon szeretném használlni szobában házimozihoz mélyládaként.A gondom az hogy nem tudom hogyan kössem be a tápját.Van rajta egy B+,REM és GND.
Előre is köszi
Nem nehéz ha az ember fáradt, 13 órát dolgozik napi szinten, egy szabadnap nélkül!
Mostmár értem,az zavart be engem hogy a ládához 3 szál megy nekem pedig az adapterből csak 2. Azt tudom hogy 12v csak azt nemtudom hogy hány amper kell neki,gondolom hogy egy sima mezei 12v 500-1000ma kevés lehet neki.?15A-os bizti van benne.
Eredeti elgondolás szerint átszerettem volna alakítani a tápját hogy itthoni 220v ról tudjam használni,de egy kicsit bonyolultabb (nekem) mint gondoltam.Házimozihoz szeretném használlni,mert amiket eddig próbáltam házimozis aktívokat,(márkás,nem márkás is)valahogy nagyon nem jöttek be.Ehhez viszonylag olcsón hozzájutottam és úgygondoltam hogy ez egy kicsit jobban fog döngeni,de okozott egy két bonyodalmat.
Sziasztok . Van egy 38cm-is , 15 inches MAGNAT 1x700W os melysugarzom.... szeretnek hoza egy idealis dobozt epiteni.... aki ebben tud segiteni irja be a zahoo messenger cimemet mr_don_demy !!!!
Én a blaupunkt mellett döntenék
Hali! Gyári Rönó thaliába akarok mélyet , de olyan megoldással h a hátsó 2 hangszórót megcsapolva és bekötve egy hangváltot . Megoldható ez elvileg ? kb mennyit nyújtana teljesítményben ? nem akarok zenedobozt , csak ciceregjen
Sziasztok , letöltöttem a WinISD programot de nem indítja el a gépem .
Egy BMW X6 ba sok lenne ez a mély láda?
JBL GTO1204BP-D amit tudni kell róla: Terhelhetőség (max): 1800W / (RMS): 600W Impedancia: 2x4 Ohm Frekvencia átvitel: 30 - 150Hz Érzékenység: 96dB és mégis mekkora erősítő bírná kihajtani?(ugye a veszteség.., meg a gyártók is szeretik a nagy számot és mindig kevesebbet ad le az erősítő..)
Van egy mac Audio mac compact 220 aktív mélynyomóm. Az a problémája, hogy ha nagyobb jelet kap, hangosan kéne szólnia akkor kikapcsol. (ezért hifi kimenetről nem is szól, csak másodpercekre néha megszólal). Mikor kikapcsol, közben villog egy piros MCS feliratú LED. Mi lehet a baja? Valahol olvastam hogy lehet hogy ez normális? |
