Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
OK,tehát jó hozzá.Még egy kérdés van ez a kapcsolás ebbe ugye be lehet mindent forrasztani és utánna programozni?Van rajta SPI tüskesor.
Jó öreg Igor rakott rá SPI-t is, pont mint a gyári illesztőre. Az FTDI EEPROM-ját programból lehet a CAN controllert meg nem kell programozni.
( A 2x3-as tüskesor az a PCB-n )
Tehát akkor nyugodtan beforraszthatok mindent,az SPI tüskesorrol utánna fel tudom programozni EEPROm-ot?
Figyi lenne még az hogy van ugye az a pdf,azen vannak alkatrész nevek. Pl mi az a R: 27E 0805 C: 0.1 0603-itt mi a mértékegység? - Az SPI-ről az AT-Mega-t programozod fel - A kész illesztőt rádugod egy USB portra és az EEPROM-ot (93C46) az MPROG használatával. Alkatrészek: 0805 és 0603 SMD alkatrészek méretmegadása, amikor veszed az alkatrészt az eladó tudni fogja. A 27E 0805 az egy 27 Ohm-os 0805 méretű SMD ellenállást jelent, a 0.1 0603 pedig 100nF - os 0603 -as méretű SMD kondenzátort.
Köszönöm.Böngészve a pdf et van még 1-2 dolog ami nem egészen tiszta.Ezekre hogy tudok webáruházba rákeresni?
21. Q: 6.000 MHz 3-Pin Resonator ex., CSTCC6M 23. Q: 7.37 MHz Resonator ex., 2-Pin NDK NX1255GB073B, 3-Pin CSTCC7M37G Murata’s CERALOCK c20. Q: 16.000 MHz JXS63, KX-12B
Ugyan nem engem kerdeztel.. Ezek kvarckristalyok/oszcillatorok, es a megadott frekvencian rezegnek.
Nah ezt nem értem.....
Azt tudom mik ezek csak arra voltam/vagyok kíváncsi hogy milyen típust kell keresnem/kérnem a boltba.
En normal, alacsony profilu kvarcokat hasznalok.
Ide 6SMX, CSTCC, es KX-12B tokozasu kvarcok kellenenek, de azt ne kerdezd hol lehet ilyeket beszerezni.
Szerintem akár a HESTORE -ban, vagy a HQ-Video - ban, vagy a Lomex -ban....szinte mindenhol.....vidd el a listát kinyomtatva az eladónak és megkapsz mindent.
En egyikben sem lattam (hestore-on es tme-n csak 12smx van, 6smx nincs), csak a normal smd kivitelt. Ettol fuggetlenul meg lehet naluk
Sziasztok.Keresgélem az alaktrészeket az interface-hez de egyet nem találok:
ATMEL 16V8BQL-15 PLCC20 Találtam hasonló nevűt arra lennék kíváncsi hogy ez jó e lesz hozzá: ATF16V8BQL-15JU ATF16V8BQL-15PU Mi lehet a különbség a JU és PU között?
Az adatlapján rajta van. Én az MSCBP - től vettem ATMEL GAL - t. Minden volt nekik, ami nem azt beszerezték viszonylag hamar.
Az adatlap
Oké.Köszi találtam egy elég szépen megtervezett nyákot,de van egy alkatrész ami nem tiszta benne.Igaz megkérdeztem az "Ez milyen alkatrész" c. topicba is de ott nemtudták pontosan,ezért gondoltam hogy ide is beteszem a képet hátha valaki tudja.A bekarikázott alkatrész lenne az.Na meg még a rezonátor hogy azt honnan lehetne beszerezni vagy milyennel lehetne helyettesíteni?
Javitsatok ki, ha tevedek, de szerintem ez egy leszigetelt atkotes akarna lenni. (Esetleg ha meglenne az aramkor masik oldala is, biztosabb lenne.)
En normal, alacsony profilu kvarcot hasznalok.
Itt a másik oldala.Amúgy kvarc típust mondasz?
SMD kivitel (de a rajzon levotol eltero tokozasu): 16.00MHz-12SMXR
vagy Alacsony profilu feluletszerelt kivezetessel: 6.00MHz SMDHC49R, 7.372MHz SMDHC49R 16.00MHz SMDHC49R Szerintem az utobbi beszerezhetobb (de a normal kivezeteses meg konyebben). En ezeket reszesitem elonyben, ugyanis nem az obd csatlakozoba epitem az aramkort, hanem kulon doboza van.
Sziasztok! Tudna valaki segíteni nekem? Vásároltam egy VAG-COM KK\L nevezetű interface-t (a http://www.cardiagnostics.info/shop/vagcom-kkl-p-9.html weboldalon megnézhető). A gondom az hogy a vag-com program (de más sem) nem ismeri fel az interface-t. nem tudom milyen illesztőprogrammal kellene próbálnom, vagy mi lehet a baj.
Szia.Hogyan próbálod?Autóra rá van dugva az interface vagy van neki 12V és Test adva?
Milyen verziójú programmal próbálod?
Az FTDI -től tölts le serial converter driver-t, azzal menni fog és lesz egy soros portod....onnan már értelemszerűen...
En ugy latom ez normal RS232 kabel, igy gondolom ehhez nem kell az ftdi driver. (Hacsak nem a linkeles a rossz, vagy nem en tevedem
Én tévedtem! Nem kell driver! Kösz, hogy észrevetted!
Ellenben sajnos a megoldast nem tudom mi lehet...
Viszont kerdeznek toled. Most keszul a sajat usb vag-com kabelem, es a csatlakozon, meg van 2 ures hely. Gondoltam kiegeszitenem immo vagy tacho readerrel (amennyiben ez lehetseges). Tudom nem tul publikus dolgok ezek, de esetleg tudnal ez ugyben segiteni (kapcsolasi rajz, leiras)? Vagy mit lenne erdemes betenni? Ezzel a vag-com-mal 03, 1.9tdi alfa 156 kezelheto?
Lehet én tévedek de ha autó vagy feszültségforrás nélkül próbálta ki akkor nincs meg az áramkörnek az 5V így nem is érzekelheti a diagnosztikai program.Ha jól tudom.
Mit jelent, hogy a csatlakozón van 2 üres hely? ( nem tudom elképzelni...)
Csak azt szeretném megkérdezni, lehet-e ezekkel az interfacekkel km-órát állítani?
Válaszokat köszönöm.
Köszönöm a segítőkészséget mindenkinek! Próbáltam autóra csatlakoztatva és anélkül is, de már a vag-com beállításokban a tesztelésnén nem érzékeli az interface-t. Azt írja hogy "not fund". Arra gyanakszom hogy hibás lehet ez az interface. Vagy valamit nem jól csináltam?
Akkor az úgy jó ha autón is próbáltad,akkor marad az amit Dudus írt."Milyen verziójú programmal próbálod?"
Kozben rajottem, hogy butasagot irtam.
Talaltam ilyen kapcsolast, de az ugyanugy a K buszt hasznalja. Igy max rarakom a plusz aramkort, es egy dobozban ket kulonbozo dolog lesz, vagy kulon epitem meg.
Lenne egy kérdésem.Ha én itthon csinálnám a vag hex nyákját akkor meglehet oldani furatgalvánozás nélkül is?
Arra gondolok hogy a lyukakon átfűzök egy vezető anyagot és mind a két oldalon odaforrasztom a forrponthoz. |
