Fórum » Szélgenerátor építési problémák
Lapozás: OK   184 / 507
(#) Barret hozzászólása Feb 4, 2010 /
Használ valaki Baji elektronikás feszültségkétszerezőt?
Szükségem lenne a paneltervére.
1 fénykép elölről,1 fénykép hátulról.
Megköszönném!
Találtam róla rajzot,csak a fele kivehetetlen ...
Pont a panelterve olvashatatlan.
(#) athor77 válasza Barret hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Tudnál felrakni róla képet?
(#) Barret válasza athor77 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Persze,már rakom is
Amint láthatod,a panel fóliarésze olvashatatlan
kb a fele olvasható le pontosan.
De ez a rajz a Baji elektronikás duplázó pontos mása!
Talán nyomtatva jobban olvasható.
(#) Riggs válasza Barret hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Egy kis kiegészítés képekben.
(#) Krisz03 válasza Barret hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Itt van nagyobban, méretezés nélkül: Bővebben: Link. Klikk a nagyítóra jobb oldalon és akkor eredeti felbontásban jelenik meg, nem a képernyőhöz méretezve. Illetve letöltés menüpont...
Próbáld meg a nagyító után képernyőfotóval lementeni wordbe.
Itt van olvashatóan
Dok1.doc
(#) Krisz03 válasza athor77 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Most miért bonyolítod? Mondtam, hogy le lehet tölteni a fájlt a letöltés menüpontban, felül...
(#) mokuli hozzászólása Feb 5, 2010 /
Lehet hogy felesleges a kérdés de a kbpc3506w dióda forrlábas bekötése ugyan az mint a sarusé(a dc+ beljebb van?).
(#) Barret válasza mokuli hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Minden hídon fel van tüntetve a bekötés.
Pontosan leolvasható a burkolatról.
(#) Barret válasza Riggs hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Köszi! De ezt megépítettem,és hibátlanul működik...
(#) Barret válasza athor77 hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Köszi,de ezt meg sem tudom nyitni....
Én csak egy "egyszerű" képet szerettem volna róla.(printscreen)
(#) mjoy válasza Barret hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
A képek
1.ZIP
(#) Barret hozzászólása Feb 5, 2010 /
Pontosan ennyit látok a fóliás oldalból.
A saját rajzomon is...
Sajnos ez alapján nem tudom lemásolni,én nem vagyok szakember.
De jó rajz alapján már megépítettem legalább 100 áramkört,amik sikeresen elindultak.
Még egy kérésem lenne,a rajzon odaírnád nekem hogy a BD250-es tranyó lábai hogy helyezkednek el?
Akkor meg tudom csinálni.
Ilyen alkatrész ábrázolást még nem láttam tranzisztorról.
(#) Barret válasza mjoy hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
KÖSZÖNÖM SZÉPEN! Ez a beszéd
Egy kérdésem lenne még.
Ez egy átkötés a rajzon?
Pirossal jelölve.
(#) pudding1 válasza Barret hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
nem átkötés, csak azt jelzi hogy a drót milyen irányban van a gyűrűre tekerve. (A piros karika alsó felén van a drót egyik vége, másik vége az L2 felirattól balra található. (a piros karika felső felén nincs lyuk! ))
(#) mokuli válasza Barret hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Csak kettőn van ezért kérdeztem hogy ez állandó forma-e.
(#) athor77 válasza mjoy hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
A 712 ill. 714 -es képeken fordítva van az L2-L3.
A C3 + lábáról a két diódán keresztül az L2 re mutat a rajz de a beültetésenaz L3 -ra csatlakozik.
A dobozolt fotón is ez látszik.
Vagy elnéztem?
(#) Tirex válasza gulyi88 hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Minimalizáltam a légrést a tárcsákon. Előtte is megmértem és utána is. De nem volt mérhető különbség se amperben se voltban. Most kb. 1mm. Ennél kisebbre már nem tudom venni. Lényeg, hogy ugrás szerű változást nem kaptam sajnos.
(#) pudding1 válasza Tirex hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
A különbség szerintem nagyobb fordulaton jelentkezne mit amivel most hajtod, biztos hogy jobb lett a légrés csökkentésével.
(#) gulyi88 válasza Tirex hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Rövidzárási áramnak kellene nőlnie ugyanakkora fordulaton, a feszültségnek nem (vagy csak minimálisat).
(belsőellenállás csökkent le)
(#) tamkov hozzászólása Feb 6, 2010 /
sziasztok,
mjoy, jól emlékszem hogy Te csákánydoroszlói vagy?
Nemrég vettem észre Balogunyomban a 86-os mellett egy ház kertjében egy kis szélkereket. Tudsz róla valamit? Termel áramot?
(#) Barret válasza pudding1 hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Ha rossz irányba tekercselem nem fog működni?
Vagy csak nehezebb bekötni a helyére a vezetéket?
(#) Barret hozzászólása Feb 6, 2010 /
Felétek nem volt vihar?
Az én gépem levizsgázott! (nem lett semmi baja)
1,5 napon keresztül tombolt a szél...
22 voltig tudtam bemérni kézi akksis fúrógép és voltmérő segítségével,mikor elkészült.22 voltot adott le 280-as fordulat mellett.
Most meg csúcsüzemben 30!!! Voltot mértem rajta!
Ez messze felette van a 280-as fordulatnak.
Rotyogott az akkumlátor,úgy töltötte.
Szerencsére hajnalban elcsendesedett a szél.
Fura,de alig van hangja a légcsavarnak.
Mindenesetre örülök neki
(#) zolika60 válasza Barret hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Ha nem egy irányba tekert tekercseket kötsz össze, zárlat keletkezik és töltés helyett csak melegedni fog a tekercs.
Had dicsekedjem vele,ha még valaki nem látta volna Bővebben: LinkBővebben: Link
(#) Barret válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Hmmm én úgy tudtam,hogy csak a "polaritás" változik akkor...
Mindenesetre ha nem működne,akkor a tekercseket kell átnézni. Lassan nekiállok.A diódákra érzékeny?
Mert nem valószínű hogy találok ugyanolyan típust otthon...
A tekercsben váltóáram van. Ha ellen fázisban kötöd össze akkor csak fűteni fog. A diódákra csak annyira kényes, hogy bírnia kell az áramot.
Következő: »»   184 / 507
