Adott a következő hibakód: 01054 - Power Supply Relay: Terminal 30 (J317) 28-00 - Short to B+ Az autó egy Cordoba, 2006. Motorkód: BKY Tudja valaki, hogy mi okozhatja? Az autón látszólag minden jól működik. Ha törlöm, egy idő után visszajön. Köszi: Zoli
Ha az akkumlátor és az öninditó közötti vastag kábel rendben van,(gyanitom rendben mert fiatal az autó)
akkor előbb,utóbb akkumlátor csere lesz... Nem vesz fel az öninditó túl nagy áramot???Mert amikor inditáskor a kezdő feszültség alacsony akkor dobja ezt a hibát. Üdv!
Mértem már indításkor akksifeszt, néha lemegy 10V alá is, de hangra az indítómotor "jól" forgat. Árammérés is volt, megfelelő. Viszont most hogy mondod, talán akksi, nekem gyanús hogy miért csak 44Ah-s akksi van benne. Lehet hogy gyenge oda... Így vettem...
Köszi, Üdv: Zoli
Na hi every, itt az idő, hogy kérdezzek is ne csak olvassak!
K-Line-in akarok pic18-ra kötni egy motort. Viszont egy csomó féle leírást találtam már, pl hogy init 0x33 vagy 0x55, slow vagy fast init, szóval tiszta kiábrándító, hogy ha szabványról van szó akkor miért nincs egy bevett protokoll... Az 5bps-t megcsinálom, 10.4k nem gond, fizikailag illesztőt most csinálok hozzá. Nincs esetleg valakinek valami működő leírása szoftver szinten?! Idézet: „Na hi every” Na ezt kihagyhattad volna...
Én kérek elnézést. Akkor tedd meg és töröld ki.
Legyen hát csak ennyi ha már köszönni sem lehet: Itt az idő, hogy kérdezzek is ne csak olvassak! K-Line-in szeretnék pic18-ra kötni egy motort. Viszont egy csomó féle leírást találtam már, pl hogy init 0x33 vagy 0x55, slow vagy fast init, szóval tiszta kiábrándító, hogy ha szabványról van szó akkor miért nincs egy bevett protokoll... Az 5bps-t megcsinálom, 10.4k nem gond, fizikailag illesztőt most csinálok hozzá. Van esetleg valakinek valami működő leírása szoftver szinten?!
sziasztok!
van egy elm327sb tipusu obd csatlakozom! mivel ez a csati csak a motorvezérlöböl ill a motorhibakódjainak kiolvasására képes, arra gondoltam nem e lehet átalakítani hogy esetleg más eszközökhöz is hozzáférjen mint pl abs, airbag, vagy immo, müszeregység.... ebben kérném segítségeteket tapasztalaitokat! üdv Kiss Norbert
Bár az opelnál és a fiatnál megcáfolták,de sajna javarészt csak obd.
http://www.gendan.co.uk/product_VAUXCHK.html
Sziasztok! 1993.11. BMW E36 320i Siemens MS40.1 motorvezérlőhöz keresek megfelelően működő interfész kapcsolást. Építettem BMW Carsoft 6.5-höz interfészt AT89C2051-el , de csak a szervízintervallum törlés megy, látszólag van kommunikáció a LED-ek szerint, de valójában nem kommunikál.
![]() Ha valakit érdekel felrakom az egész kapcsolást mindenestől.
Szerintem az Uniscan Visa1.83 az ami a paramétereket is szolgáltatja normálisan ennél a modelnél.A Carsoft a paramétereket 95-től felfele szolgáltatja.Próbáld ezt az egyszerü programot.
Én erre a rajzra csináltan a Carsoftot.
Köszi! Esetleg a hex, és nyák terv publikus? Ha igen akkor igényt tartanék rá...
A Carsoft-os interfésszemmel próbáljam? Egyébként neked is nagyon köszi!
A Cartestert evvel a rajzzal használtan.
Úgylátom, ez kapcsolás csak OBD II-es kapcsolatra való. Viszont a Carsoft leírásában olvastam ezt a siemens vezérlőt, hogy tud vele kommunikálni. Javíts ki, ha mégis tévednék.
Nem csak OBD-re való.Olvastam vele E34 525 öst és nem csak BMW re jó.Az 525 -el a Carsoft hiába komunikált de az élő hibakódot nem látta.A Cartester és az Uniscan egyformán látta a hibát.A régi BMW-hez az Uniscant látom a legjobbnak aminek a hátránya a 2 komport.Az ujakhoz az Inpa ami inkább megoldható az olcsó variációk közül.
Az Uniscanba benne van a te BMW-d
Esetleg NYÁK-rajzod a Cartesterhez van-e. Megpróbálom megépíteni azt elsőnek.
Milyen ingyenes szoftvert, és HW-t javasoltok Opel Corsa B '94-es évjárathoz? Csak a hiba megállapításához kellene, hogy miért jelez az Engine lámpa.
Szia! A 94-es "B" Corsa egy "gem"kapocs segítségével kivillogtatható/1993-1998 évjárat ig. Ha nincs hibakódtálázat írd meg segítek!Üdv!
nézz át ide is...
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_4558.html
Igaz majd el telt egy év, de most lenne szükségem az akkor felajánlott segítségedre. (ha áll még) Milyen tisztogatásra gondoltál? Üdv.
Természetesen!
![]() ![]() ![]() Egy kicsit tényleg régen vólt! ...vissza kell olvasnom .
Általában csak érdekel(t) a téma, de most van egy kis gondom. Esetenként előfordul hideg indításnál hogy nincs alapjárat és végtelenül büdös (nyilván nincs megfelelő égés). Egy idő után megszűnik, ideje változó. Miután javasoltad az esetleges alapos tisztogatást, ezért jutottál eszembe. (hol is kezdjem) Ford fócus fresh 1,4 16V 2004 Üdv. : ![]()
Sziasztok.Érdeklődnék hogy Fiat 2es Punto-hoz milyen interfacet érdemes venni vagy esetleg egy jó kapcsolási rajz is jöhet.
![]() Milyen programmal lehet ezt az autót diagnosztizálni? Köszönöm.
Szia! ELM327-el biztosan tudod olvasni. Használható a pl. %digimoto%, *scantoolnet*, és sok másik is. Én nem minden adathoz fértem hozzá, de talán ez ECU függő is. Ha valamikre rájössz, írd fel ide, kössz. Sok sikert!
Köszönöm.Valakinek lenne egy ilyen Punto-hoz való interface kapcsolási rajza?
