Fórum » Stroboszkóp
Lapozás: OK   12 / 122
(#) dB_Thunder válasza Georgee hozzászólására (») Jan 24, 2007 /
Nem értelek benneteket !!!!
Kínlódtok itt trafóval, erősítővel, megy minden vacakkal !!!
Elválasztáshoz: optocsatoló !! Vezérlése, mivel LED van benne 1szerű. Kell még hozzá 1 kondi, két ellenálás és 1 zéner, hogy a tirisztorhoz kapcsoljuk...
TL072vel és pár alkatrésszel lehet hozzá csinálni olyan áramkört, ami mikrofonról veszi a jelet, és a mélyekre villogtatja a stobót...
És mindezt egy tenyérnyi nyákon...
(#) Skip válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 24, 2007 /
eddig nekem csak ez az egy kapcsolás működött. mármint a simán villogó strobi! most azt nem akartam szétszedni. ezért ahhoz próbálok meg hangra villogást csinálni! Tény hogy optocsatolóval is lehet de akkor most ami villog azt hagyjam a fenébe egy új de egyszerrűbbért cserébe?
annyire megéri sztetek?
(#) Skip válasza Travolta hozzászólására (») Jan 24, 2007 /
Travolta! amit mutattál rajzot ahhoz a hangvezérlés hogy menne? jah és nem microfonról szeretném aszem...
mer ha nem lenne nehéz ahhoz a hang villogtatás akkor teljesen helybe vagyunk mivel az alkatrészek 80 %a megvan eddig hozzá! szóval ha azt tudnám adni éssegíteni akkor annak neki állnák egyből sztem. persze csak ha nem nagy gond! köszi
és akkor összetudnám hasonlítani a kettő közti különbséget mint nehézség mint pedig működés alapján! nem lenne rossz! (Bocs hogy mindig csak kérdezek)
(#) Travolta válasza Skip hozzászólására (») Jan 24, 2007 /
A leg1xűbb módja, ha az Urbánelektronikás fényorgona aluláteresztő részét használod fel.És az tud mikrofonról és vanalról is működni.A kimenetét meg rákötöd azon rajz opto ledjére amit adtam neked.
(#) dB_Thunder válasza Skip hozzászólására (») Jan 24, 2007 /
Ezt neked kell látnod !!
Én több mint 3 évig fejlesztgettem a "kis" strobómat, mire beállt a kapcsolás, és végleges házába került !! Az evolúció alatt 1 csövesről 3 csövesre nőtt, közbe javult minden paramétere (fényerő,üzembiztosság.....)
(#) Travolta válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
Szia dB_Thunder!
Tudnál rajzot küldeni a strobodról?Persze ha csak publikus!
Köszike!
Travolta
(#) dB_Thunder válasza Travolta hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
Az 1,7kwattosét meg találod pár oldallal visszább, a kicsinek meg, csak a fejembe van meg a rajza...
(#) barczap hozzászólása Feb 3, 2007 /
Én itt új vagyok még,de a témával már régóta foglalkozom,sok strobit építettem már. Ide belinkelve láttam rajzot 1700-as fényerőszabályzós cuccról,aminek most szeretnék nekiállni. Sajna a belinkelt rajz sok helyen olvashatatlan vagy hiányos. Akinek megvan az egész,részletes rajz és NYÁK-terv, esetleg már meg is éptette a készüléket, legyen szíves,ossza meg velem a rajzot és a tapasztalatokat. Előre is köszi! Pete
(#) dB_Thunder válasza barczap hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Hát én megnéztem szerintem minden fontos adat olvasható... ami hiányzik az a vezérlője... de az nem kell ahoz hogy működjön...
Más még tudtommal nem építette +.
Nyákról csak 1 fotóm van(fogalmam sincs persze hogy hol...)
Tapasztalat: 1 meghibásodással (KY711 zárlatos lett) megy már 4 éve..
(#) Georgee hozzászólása Feb 4, 2007 /
ez a strobi felkeltette az érdeklődésemet, volna egy kérdésem.... mennyi egy ilyen villanócső???
(#) dB_Thunder válasza Georgee hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Jelen pillanatban ezt az XOP-15 csövet a Zajban gyártótól függően br 10-14eHUF vesztegetik. (nem olcsó, ezért nem készül a 2.0 verziójú strobi..)
(#) barczap válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Sziasztok! Asszem nekiállok az 1700-ashoz megtervezni a NYÁK-ot,remélem sikerrel járok. Tudtam olcsón szerezni IFK-2000 orosz csövet (2000 Ws), ezt raknám bele. Hogy a foglalata miből lesz, az még rejtély. Viszont a rajzon van egy L jelű (feltételezem hogy fojtó)tekercs, amiről nincs semmi info... Tudnál erről valami közelebbit mondani,hogy oda mi kell?
Köszi! P.
(#) Georgee válasza barczap hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
A csőről dobhatnál egy képet az a trafó meg sztem lehet h a cső gyujtásához kell látni kéne a kapcsrajzot mert így csak tippelni tudok
(#) barczap válasza Georgee hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Neem,nem a csőgyújtóról van szó,ez ott van egyből,ahogy bejön a 230V,a bizti után. A kapcsirajzot belinkeltem,a csőről meg majd csinálok képet,ha visszakerül a fényképezőgépem. Amúgy állítólag már nem lehet kapni évek óta ezt a csövet,szal elég nagy kincsként tartják számon,kíváncsi leszek,mit tud.
Az az L tekercs valószínűleg azért van ott hogy ha a cső kisűl a hálózatot ne zárja rövidre hátránya hogy nagyon melegszik
Igen,ez eddig oké,ez az,amit kissebb teljesítményen ellenállással szoktak megoldani. De vajon pontosan milyen tekercs kellhet oda???
Nah igen ezen gondolkoztam én is kissebb strobiknál általában 100ohm 25W szokott lenni nekem is ez van de hogy oda milyen kell
Az csak egy folytó a nagyfrekis zavar hálózatra kerülésének megelőzésére. Pár mikroH vastag huzalból. És nem melegszik abszolúlt, egy gyári stobóból szedtem ki. Mellékletben a strobó nyákjáról készült fotó, figyelem tartalmaz hibákat (de már ne kérdezétek hogy hol)! KY711 nem a nyákon van!
(#) barczap válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
Akkor elvileg ide viszonylag "igénytelen" tekercs is jó? Mondjuk 1,5-ös lakkozott rézhuzalból,10-es körüli átmérőre 20 menet? Ez csak úgy hasból volt,de az eredeti nyákrajzon nincs sok hely neki,gondolom nem kell egy nagy jószág ide,és talán légmagos is megfelel.
(#) dB_Thunder válasza barczap hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
Nah ez a folytó kb akkora mint a számítógéptápokba található nagyobbik toroid trafó (ami a diódák után van).Azt egysorosan végig tekerve jó. A nyákon állítva volt.
(#) Tomi20 hozzászólása Márc 2, 2007 /
sziasztok
sürgősen segítség kellene.
Holnap veszek egy FT-218-as, orosz gyártmányú villanócsövet, 250Ws-os. Már van egy stroboszkópom, 60Ws-os csővel, de szeretném kicserélni nagyobbra. Más fórumon azt írták, hogy az FT-218-as csőnek nem elég a 300V (230V egyenirányítva) anódfesz, hanem 600V kell neki, és ezt fesz kétszerezővel kell előállítani. Ma összedobtam egy ilyen fesz kétszerezőt, két BY299-es diódából, és két 200nF-os, 1000V-os kondiból. Működik is, 560V-ot ad ki a kimenetén, de egyáltalán nem terhelhető. Mit csináltam rosszul? Nagyon sürgős lenne.
(#) THT válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 3, 2007 /
kicsik a kondik.....
(#) pbalazs válasza THT hozzászólására (») Márc 3, 2007 /
Így igaz. Nekem 2 x 100µF van a fesz kétszerezőben, és nagyobb frekinél láthatóan gyengül a fénye kicsit.
(#) dB_Thunder válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 3, 2007 /
Oda neked legalább 33mikoF kell, ráadaásul kicsi belső ellenállású (tehát a sima elkó NEM jó). Én tömb kondikból rakmám össze a kellő kapacitást,. De abból nemhinném hogy kapsz 1000 voltosat,de 400 voltosat már igen. A megfelelő kacsolás a mellékletben.
Készülj fel rá hogy nem lesz olcsó az a több 10 db kondi, de örökéletű lesz (nem szárad ki mint az elkók..)
Jah a csőhöz menő vezeték a lehető legvastagabb (min. 2,5mm2),és legrövidebb legyen !! Sok mikroF kapacitás spórolható meg ezzel !
(#) Tomi20 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 3, 2007 /
Kösz a segítséget, de hál' istennek nem kell kétszerező, mert villog 300V-ról is. (de azért lehet, hogy később még összedobom)
(#) Tomi20 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 8, 2007 /
Heló
Bár kiemelted, hogy elkó nem jó fesz kétszerezőbe, de megkérdezném, hogy mi történhet? (most a csövem 300V-ról néha bevillan, de nem mindíg)
(#) THT válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 8, 2007 /
semmi.... szar lesz a hatásfoka, és hamar kinyiffannak a kondik. De ha legalább 450V-os kondikat használsz akkor felrobbanni nem fog.
(#) dB_Thunder válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 8, 2007 /
Nem kell 450 voltos kondi, elég a 350-380 voltos is. DE speciális kivitel kell,aminek alacsony a belső ellenállása. Ugyanis a sima kondi melegszik, nem kicsit, nagyon !! Én már robbantottam fel így kondit ! xar utána takaritani, és a rád prickelő forró elektrolit sem kellemes élmény....
Ellenőrizd hogy minden villanás előtt eléri a kodi feszültsége legalább 300 voltot. Ha nem, csökkenteni kell a töltőáramot korlátozó elleállás értékét...
(#) Tomi20 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 9, 2007 /
Köszi
Létezik olyan, hogy fesz másfélszerző? (találtam a csövemről egy adatlapot, minimum 350V kell neki, és maximum 450V) nem tudom, mi van akkor, ha 600V-ot kapna a cső.
(#) dB_Thunder válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 9, 2007 /
Feszültség másfélszerező nemigen van. Ha nem indul el magától a kisülés 600 voltos táp esetén akkor, szerintem semmi baja nem lehet tőle. A feszültség duplásásakor a kondi értékét negyedére kell csökkenteni !
És a töltő ellenállás értékét is növelni kell...
Következő: »»   12 / 122
