Rákeresve jó megoldásnak tűnik, de elég drága mulatság. Esetleg valami más megoldás, gondolok digitális tolómércére vagy valami hasonóra? Nem foglalkoztam soha ilyensmivel ezért minden új ötletnek számít amit ajánlotok. Köszönöm.
OK, bocsánat, elhamarkodtam, találtam kijelzőt is, és feszültségszabályzót is.
Viszont miért van az, hogy nem lehet a termék nevére kattintani, és ha még pdf sincs mellette, akkor honnét tudom meg, hogy mi az?
Ha ez egy szobán belül van, akkor infra távirányítóval megoldható.
Na igen, tudom, szobán belül, csak egy kapcsolásra lenne szükségem.
Oké, gondoltam, viszont akkor a további kérdés az, hogy értesz-e a mikrovezérlőkhöz, illetve van-e ehhez programozód, mert a jobb, stabilabb megoldáshoz kell.
égetni már égetem PIC-t, tehát van égetőm. Maga a program írással, barátkozással, ,,most,, kezdtem foglalkozni, olvasgatni.
Én ezt építettem meg egyszer, viszont nézd meg a 74ls74-es IC-nek az igazságtáblázatát, mert a kapcsolási rajzon valami rosszul volt kötve. 5m-ig biztos jó.Bővebben: Link
hello
lenne 1 kérdésem. motorom világítását huzaloznám újra de nem találom sehol hogy a sodort 1 es vezetéknek a terhelhetőségét. h05v-k (MKH) 1,5-töl felfele meg van. 12 V 65W köszi
Sziasztok, a segítségeteket kérném. Szeretném leszögezni, hogy nem értek az elektromossághoz, ezért nagyon részletesen írom le, amit tapasztaltam.
Lakásunk egyik (korábban másik lakáshoz tartozó) szobájában földeletlen lapos konnektorok vannak. Rádugtam az egyikre egyszer az alumínium iMacemet, és egyfajta felületi rezgést észleltem, ha végighúztam rajta a kezemet. (Ha a másik kezemmel is hozzáértem az imachez, nem éreztem semmit.) Földelt schukóban ugyanez a probléma nem jelentkezett, ezért elhatároztam, hogy kicserélem a konnektorokat földeltekre. A konnektor mögött azonban nem három vezeték fogadott, hanem öt! Felülről (a villlanykapcsoló irányából?) jön: - a világoskék - a sárga-zöld - a fekete A henger alakú doboz "fenekéből" (a másik szobából?) jön: - a sötétkék - a barna. A régi konnektor elég furcsán volt bekötve (ha jól emlékszem): - a sárga-zöld és a sötétkék összekötve a jobb lukban - a barna és a világoskék a bal lukban (a fekete sehova sem volt kötve, nincs is lehántva róla a szigetelés) Előkaptam a multimétert! (A fekete drótot nem mértem. Kéne?) Eredmények: - világoskék+zöldsárga kb. 230 V. - világoskék+más kb. 216 V. - összes többi párosítás 0. A földelés nélküli dugójú állólámpa azonban CSAK a világoskék+zöldsárga kombinációtól világított. Ki van zárva, hogy 14 V különbség ennyit számítson. Valami nem stimmel. Kérdések: Hogyan szereljem fel a földelt konnektort? Lehetséges egyáltalán? A korábbi megoldás (2-2 drót összekötve) nem életveszélyes? Miért nem halt meg még senki? A "felületi rezgés" veszélyes? Műanyag borítású készülékek (vagy olyanok, amelyek dugója eleve nem földelt) biztonsággal használhatók? Előre is köszönöm a válaszokat.
A hagyományos tolómérő 0,05 mm-enként, az "órás" 0,02 mm-enként vonalkázott. Digitális 0,01 mm-es felbontással kapható.
Otthoni mérésekhez a sima tolómérő is elegendő, tekercselőknek azért kellhet pontosabb is (voltak elég érdekes huzalátmérők is).
Jujjjjj!
Bővebben: Link > Hogyan szereljem fel a földelt konnektort? Sehogyan. Bízd szakemberre. > Lehetséges egyáltalán? Igen, de. Legjobb lenne újra huzalozni az egészet a fogyasztásmérőtől. > A korábbi megoldás (2-2 drót összekötve) nem életveszélyes? Ezek szerint nem. > Miért nem halt meg még senki? Mert nem folyt át rajta halálos áram. > A "felületi rezgés" veszélyes? Általában nem; mérj áramot. A fázisceruza is hasonló elven működik; nem az a cél, hogy ne rázzon, hanem hogy életveszélyt, tüzet ne okozzon. > Műanyag borítású készülékek (vagy olyanok, amelyek dugója eleve nem földelt) biztonsággal használhatók? A kettős szigetelésűekre gondolsz? Igen. Azoknak az érintésvédelme a készülékben magában biztosított. Sőt, földelni is tilos őket, nehogy egy rossz védőföld veszélyessé tegye.
Regisztrálj, jelentkezz be, és máris láthatod az adatlapjukat.
Egy savas autó akksi mikor számít feltöltöttnek? Mert éppen töltök egyet, de csak olyan töltőm van ami pumpálja bele az áramot, meg egy kis deprez műszerrel jelzi a töltő áramot. Multiméterrel pedig folyamatosan figyelem a feszültséget. Mi az a feszültség érték, ahol abba kell hagyom a töltést? Jelenleg 13V-nál tart és kb 3,5A-el tölt. Üdv: István
14,4V-nál érdemes befejezni. Valójában 15 Volt körüli feszültségnél számít teljesen feltöltöttnek, de azon a feszültségen már erős gázképződés van.
Egy kis kiegészítés: 14.4V-ig emelkedjen a feszültség, majd átváltva feszültséggenerátoros módra (tartani kell a 14.4V-ot), meg kell várni, hogy a töltőáram visszaessen pár száz mA-ig. Na ekkor van teljesen feltöltve.
valami egyszerűbb PIC-s megoldás nincsen erre? VAgy ha nincs, akkor ennek a kapcsolásnak a helyes bekötését el tudnád küldeni?
Jó, értem, de a nagy könyvben az van írva, hogy 15 Volt a végfeszültség, azon már teljesen visszaalakul a szulfát ólommá és ólom-oxiddá. Persze akkor már a bepumpált energia egy része a vízbontásra fordítódik (pezsgés). Viszont az ólom-oxid pép könnyen leválik a pezsgéstől, ezért ezt a töltési megoldást nem ajánlják.
Olvasd el a "Működés" című bekezdést:Ólomakkumulátor Így is kidobjam? De ha jól megnézzük majdnem ugyanazt írtuk
Hi
Azt szeretném kérdezni hogy HSB772 pnp tranzisztor helyet lehetne e helyetesíteni P Fet-tel SFP9634? Ez egy monitorba kellene. Segítséget előre is köszönöm.
Inkább maradj a bipoláris megoldásnál. Lehet kapni:HSB772
Udv ! Segitsegre szorulk megint. Akarok kesziteni egy storboszkopot erosfenyu leddekel(maguktol villognak) .
Es van egy problemam van egy tapom ami 29.8V <==AC , egyeniranyitas utan 41.72 ! Az Arramerosseggel lessz a baj azt hiszem ami 13A!!! Es kiszamoltam es az ellenallas hozza 150 ohm , mert tapfesz. : 41.7V Leden eso fesz : 4 V Leden atfolyo aramer.. : 40mA Ledek szama : 9 A kerdes nem fognak elszálni a ledek 13A - nel ? ? Koszonom !>
A 13A azt jelenti, hogy maximum annyival terhelhető. Hiszen az előbb számoltad, hogy 40mA fog folyni a LED-eken, nem kell tartanod tőle, ennyi fog folyni, nem több.
Kösz a válaszokat. Átmentem a másik topikba.
Lenne egy kérdésem:ha van egy relém aminek a megszakító része:1A,230VAC,akkor az aszt jelenti,hogy 230*1=230W,vagyis maximum 230 Wattos villanykörtét tudok vele megszakítani?
Igen. Már amennyire egy relé szét tud szakítani egy villanykörtét
Nem! Mivel az izzó hideg-ellenállása sokkal kisebb mint üzemközben, bekapcsoláskor az üzemi áram többszöröse folyhat rajta. Szerintem 40-60W-nál nem érdemesebb többet kapcsolni vele. Érdemesebb lenne lecserélni egy nagyobbra, pl. 5 vagy 10A-sre. |
