Idézet: „Számítógépről vett digitális jelből a DAC milyen jelet készít” Hűűű! Te ezt komolyan megkérdezted ??? ![]() Azt hiszem hogy a digitális-analóg konverter analóg jelet állít elő... Komolyra véle a szót: +-5 voltos csúcsfeszültségű analóg jelet ad mely tartalmazhat dc komponenset. Az analóg jel felvétele a dc komponensek miatt nehézkes, sokkal egyszerűbb felvenni a a digitális oldalon a jelet. Tehát legegyszerűbb dolog, amit Elm-ék is csináltak: digitálisan tárolták az ábrákat, egy mikrokontrollerben. Bár én csak 8bites felbontást használnák ( az eredetiben 12bites) A párhuzamos port a következőképp adja a jelet: Elsőnek kiadja az X csatorna jeleit, ezt a DAC tárolja(tehát ilyenkor még nem változik a az analóg jel a kimeneten), majd megkapja az Y csatorna jelét is. Ekkor a dac egyszerre kiadja az analóg kimenetekre az új feszültségeket, majd az egész kezdődik elölről. A 8 biten kívül van még (minimum) 3 adatkimenet az egyik az X csat írása, a másik a Y csatorna írása, a harmadik a lézer ki-bekapcsolása. Remélem segítettem !
Érdekesség kép egy két kép 2 db ilyet készítettem most kipróbáltam jelgenerátorral elég jol viselkedik nemsokára rakok fel több képet is!
![]() Igen, én komolyan kérdeztem, hogy Chokapick-et ösztönözzem egy kicsit a gondolkodásra (ezért is NEKI címeztem a kérdést), és utánaolvasásra. Ezen nem kell kiakadni ![]() Egy egyszerű megoldást ötletét dobtam fel, ami nem tökéletes, viszont az egyszerűsége miatt talán megéri vele probálkozni, ha pl. a DAC jelentése nincs még 100%-osan tisztázódva. Így van?
Jelenleg szunetelek a hianyzo alkatreszekre varva,de addig is ime nehany kep a keszulo project-rol:
Nagyon szép munka
![]() Van dacom ha kell mx7225-ös vagy dac 082-is van több darab. meg osztanád velünk a nyák terveket? ![]() Tybord
A tükör miből van? Több esetben olvastam, hogy a tükör lehetőleg vékony, kis súlyú legyen. Egyébként ötletes megoldás. Kíváncsi vagyok milyen ábrákat lehet kirajzoltatni vele.
A tükör az egy aszem fénymásolóból kibuherált síktükör.. igen lehetőleg a legvékonyabb anyagbol kéne hogy legyen de ez elvileg a tengely közepén van szal eléggé ki van egyensujozva... rakok majd fel videót milyen ábrát tud..de meglepően jo a cucc ahoz képest hogy milyen kis primitív,,
Tegnap megint foglalkoztam kicsit a dologgal remélem 7végére megleszek teljesen..
Az a kis erőlködő meghajtja normálisan a szedőfejeket?
Kis mikielőerősítőt nem építesz hozzá?Én építettem az enyémhez, és rögtön ütem vezérelt lett,bulikba már rögtön könnyebb hurcolászni.
Igen meghajtja teljesen jóll !Viszont kipróbáltam a lasr moduljaimat pc táppa 3,3 voltal hibátlan! De hűtés nem árt neki !Egy 50mW os zöld modulok kibányászva pointrekből! Persze a kristályokat és a lencséket ujra kellett állítanom bennük! (china
Nagyon jól néz ki! Szuper! Mi tartja közép állásban a szedőfejet? Mert felbuzdulva a sikereiden beszereztem 5 db vinyót de a szedőfej egyik végállásban van.
DAC-al próbáltad már? mert ha működik, akkor nekiesek az építésnek.
A szedőfej a tehetetlensége miatt mindig középre áll vissza.Feltéve ha teljesen ki van berhelve belőle minden.A kis fehér pozicionáló a hdd rész...
nem még nem próbáltam.. De ma nagyjából összeraktam sztem atom kemény
http://www.youtube.com/watch?v=q3ncuZIcxDo Ime egy videó a hdd laserről de a kupit ne nézzétek!
Nagyon fain a show-d
De majd ha teljesen készen van a 7ten bedobozolom őket! Van ez a jelgenerátor most azzal szenvedek...de egész jol használható ![]()
Nekem nem jön be. Nem tudod úgy elküldeni az oldalt, hogy csak rákeljen klikkelni?
Nagyon jó lett grat hozzá, most én is gondolkozok szerzek 2db HHD-t és DAC-ot használok hozzá!
Építs hozzá,mikrofon előerősítőt,ütem vezérelt lesz,és azzal is nagyon patent show-t lehet csinálni.
Elvileg jelgenerátorral akarom hajtani ezért ugyis össze kell kötnöm notival ugy meg tud hangra is menni de amugy agyaltam már rajta!
Kösz. Megnéztem nagyon jó lett. Várjuk a generátoros meghajtást!
Gratula a vinyós effekthez, tuti lett! Én ugyanezzel a vinyós megoldással és egy jelgenerátor progival ezt csináltam! Bővebben: Link A vinyó szedőfejeket úgy állítsd be hogy mindig középre álljanak be, ez legyen az alaphelyzet. Ezt gyenge rugókkal tudod megcsinálni úgy hogy a szedőfejet mindkét irányból meghúzatod egyenlő erővel! Sok sikert!
nem kell hozzá semmilyen rúgós pozicionáló,amúgy is lassítja a sebességét,és alapból középre áll be.De ha valamilyen oknál fogva mégsem középre áll be azt a tükör megfelelő beállításával ki lehet küszöbölni.
Hmm ez szép munka !esetleg kép a scannerről?
Alakulgat a laser-em..Felraktam pár képeat a munkafolyamatról.. volt itthon 2 db régi dobozom kicsit kipofoztam ujj előlapot és hátlapot kapott és prímán megfelel a célnak!
