Fórum » LC mérő
Szia !
Az enyém is ilyen. Nekem 2 K ellenállás van beletéve. ![]()
Sziasztok !
Szeretnék építeni én is egy LCM3 v2. Pic 16f698-hoz el tudná valaki küldeni az 1.2 szoftvert ? és hozzá valami leírást hogy kell beégetni. Köszönöm ! ![]()
Szia !
Én PIC16f690-et tennék bele. ![]() A cikk és a fórum minden továbbit elmond. Ha nem tudsz PIC-et égetni inkább Deguss-tól rendeld meg a felprogizott vezérlőt.
Ez is jó bele ? ezt nem kell beégetni?
Sajna kezdő vagyok nem égetem még PIC-et , de ha valaki tudja leirhatná nekem !
Bocsi elírtam a PIC 16f690 , de tudna valaki segíteni?
Nos elsőként kell vásárolnod egy égetőt! De építhesz is, ha van kedved hozzá.
Szia !
Igen ezt is be kell "égetni". A PIC programozásról egy topic itt : http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_305_from.html Konkrétan leírtam a legegyszerűbb megoldást. De ne haragudj meg ,szerintem először valami egyszerűbbel kezd , mert a kérdéseidből úgy látom teljesen kezdő vagy. Nyákot tudsz gyártani ? Ha kész lesz a műszer mire akarod használni ?
Hol találom ezt a nyilatkozatot amit ki kell tölteni ?
Igen nyákot tudok készíteni vasalásos módszerrel !
Most készítem magamnak a forrasztóállomásomat. Kondit és ellenálást szeretnék kimérni ! ![]()
Szia !
Javaslom a cikk gondos áttanulmányozását ! A cikkben benne van ,de lásd az áldott jó szívemet (meg hideg van és ráérek) kikerestem neked : ![]() A műszer viszont ellenállás mérésre inkább a mOHM tartományban használható ,de nem igazán erre van kitalálva ![]() Bocs ,nem bántásként írtam az előzőeket, csak a kérdésből láttam ilyennel még nem foglalkoztál.
Üdv mindenkinek!
Megépitettem az LCM3-at , működik is csak elég fura dolgokat mutat, nem? ![]() Meg nemtudom hogy hogyan kell beállitani a tekercs mérést, mert a leirtak alapján valahogy nem úgy megy. Meg az ESR beállitása se az igazi, meg ellenállást egyáltalán nem lehet vele mérni. meg még egy kérdés hogyha én akarok vele ellenállást és elektrolit kondenzátort mérni akkor a C vagy L állásba kel lenni a kapcsolónak? A Kép1 ott ép ott egy 470µF-es kondit mérek, és ott az a végén az µF helyett egy elég fura jel van meg alatta is az ohm jel helyett is egy fura jel van. Meg ott az elején nem azt kéne neki mutatni hogy Csz? mert itt igen hülyeséget ir C m12. A segitséget előre is köszönöm.
Csz-t a szivárgó elektrolitkondoknál mutat. A Cm az jó. Szerintem nem teljesen HD44780 kompatibilis a kijelződ vagy a karakterkészlete más és azért nem mutatja jól a mértékegységeket. Többet sajnos én nem tudok segíteni mert nem értek a PIC-hez csak beleírom a kész programot.
Módosítottam az LCFesR korábbi paneltervét a 4069 -> 40106 csere miatt. A nagy átfogású induktivitás mérést segítő kiegészítő részt nem tartalmazza, csak az alapokat. A kiegészítést is tartalmazó terv a szerző oldalán található.
Sziasztok! Végre teljesen kész az LCM3 műszerem! Nyákból készült egyedi doboza van! Megy elemről külső tápról minden tökéletesen működik rajt!
Egy vidéki ismerősöm is megcsinálta az Lcm 3 elmondása alapján szépen mér minden állásban kivéve az elkómérés pontosságát ami25-30 % többet mutat. Az én telefonos szupertanácsaim nem vezettek eredményre. Kérdés! mely áramkőri elemek felelősek az elkómérésért?
R12 47 ohm 1% segítségével kalibrálja a töltőellenállást ami Re = 0,240 k Ohm körül van normálisan.
Ha az R11-et (39 ohm) felcserélte az R12-vel akkor is többet mér... (egymás mellett vannak a nyákon)
Üdv p_istván.
Nekem is kiválóan működik az Lcm3 műszerem. Szép munka volt, és köszönjük. Az előbbi kérdésből kiindulva van valahol, egy összefoglaló leírás, hogy hogy kell pontosan belőni, a különböző funkciókat? (cap, elko, induktivitás,ESR) Még egyszer köszönettel a műszerért.
Nekem semmit nem kellett belőni úgy jó,hogy van! Az alkatrészek természetesen a belevaló 1%-os szinte minden a kritikus kondik a leglényegesebb dolgok azon dől bukik a mutatvány!
Köszönöm a segitséget. Az igazság az, hogy az alkatrészeket én küldtem el postán de azok azonosak az én müszeremével. Az én müszerem viszont remek és majd 24 órás üzemben van, szinte mindig be van kapcsolva
Ahogy mondod!
Pontosabban csak a C9 1nF pontossága a lényeges, de ez a cikk 5. oldalán található megoldással szoftveresen pontosítható. Az R11 47 ohm és az R1, R2, R3 100 k ohm -ok értéke is legyen 1%, de ez manapság nem jelenthet komoly akadályt.
Lehetnek ugyanazok az alkatrészek, de ha fel lett cserélve az R11 és R12 -ahogy az előbb írtam- akkor már nem mérhet jól!
Örömömre szolgál bejelenteni, hogy a népszerű LCM3 műszer teljes értékű programkódján túlmenően, kettő további kísérleti verzió, valamint nagy felbontású diagramm, nyomtatható formátumú nyákterv (kép és pdf-ként), kapcsolási rajz, beültetési ábra, is megosztásra került, a cikk 7. oldalán.
Köszönet illet minden KIT-et vásárlót és visszajelzést küldőt, a kedves utánépítőket, és minden fórumozót, akik segítségükkel segítettek Bennünket a tökéletesítésben. Kiemelt köszönet Skorinak, aki két ötletes kiegészítő áramkört is készített a műszerhez. Auto-kikapcsolás, kapcsoló üzemű tápegység. Ezek a KIT-ben nem szerepelnek, kísérleti jelleggel működnek. Mindenki saját felelősségére építse csak meg! A visszajelzések szerint azonban jól használhatóak! Ez úttal hívnám fel az érdeklődők figyelmét, hogy az alkatrészcsomag összeállítás hamarosan befejeződik. Részben a magas beszerzési költségek miatt. Még van a webáruházban, de nálam is teljes értékű műszercsomag, illetve összeállított műszer. Programozott mikrovezérlő, nyák és egyéb alkatrészek is a készlet erejéig. Sikeres mérést, és sok örömöt a műszer használatához!
Azt a mindenségit! Ilyen nagylelkű felajánlással már régen találkoztam.Köszönettel tartozunk degussnak és p_istvannak, a kiváló szerzőpárosnak és nem utolsó sorban Skorinak is az ötletes kapcsolásokért.
Minden Tiszteletem a Tiétek! További sikeres munkát kívánok! Gábor
Úgy döntöttem, belevágok az LCM3 megépítésébe. Túrkáltam egy kicsit és az alábbi ősi 1nF-okat találtam. Egy Wheatstone-hídas műszerrel az egyiket 1001pF, a másikat 1003pF-nak mértem. Nem tudom a mérés pontosságába a tekercs értéke mennyire szól bele? Érdemes pl. hangolható RM magra (légrés+hangolómag), bemérve pontos 100uH-t csinálni? A 33nF-ra mennyire kényes a műszer? Néhány választási lehetőséget felraktam a "kincsestár"-ból. Persze a panelt át kell terveznem. ![]()
Igazad volt, a csere segitett. Még egyszer köszi a gyors segitséget
Vágj bele! A kincseid mellé kapsz egy igazi ékességet.
Szervusz!
A két C207-es REMIX közül választanám valamelyiket, nem a pontossága hanem a kis vesztesége miatt! Az induktivitás pontos értéke sem kritikus a pontosság szempontjából, de az RM mag jó választás a v1.30 HEX-el (AL 160-250 körül, max 0,2-0,3 mm-es huzal vagy litze) |
