Fórum » Időkapcsolós hosszabbító és elosztó
Lapozás: OK   3 / 4
(#) mazso1988 hozzászólása Márc 3, 2010 /
Sziasztok szeretnék érdeklődni elsősorban azoktól akik már megépítették a kapcsolást hogy használat közben előfordul-e hogy egyszerűen lefagy a Pic!
nálam rendszeresen előfordul sajnálatosan
(#) gyumee válasza mazso1988 hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
próbáld meg azt hogy amit topitól kaptunk csak a bitmaszkokat módosítod meg hogy legyen vasárnap szal nem bővited a program helyeket és bitmaszkokat.
hátha..
(#) mazso1988 válasza gyumee hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
ok megpróbálom rendben köszönöm
(#) rohi válasza mazso1988 hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Nálam tökéletesen működik,most már "élesben"
Co vez.,Két neon késleltetett módban,szűrők.
Nem tapasztaltam problémát azon kívül,hogy fesz.
kimaradás után nem ellenörzi a kimenetek állapotát
tehát a helyes értékhez a következő kapcsolásig kell várni.
(#) gyumee hozzászólása Márc 4, 2010 /
szóval áramszünet esetén minden nullázódik nálad, és nem ugrik vissza bekapcsolt állapotba a kimenet?
(#) rohi válasza gyumee hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
nem.nem
Az adott állapotban marad,de ha pont akkor váltás van azt nem követi a kimenet csak a következő ciklusnál.
mármint amikor nincs 220V. (3.6Vakku van időt nem veszti el)
szóval.. csak hogy tisztán lássuk:
pl: 12:05 kor 1be vált valamelyik kimenet és 12:07kor 0 ba kéne mennie
de 12:06-12:09 ig áramszünet volt akkor
nem vált 0ba a kimenet hanem marad 1ben. valahogy így?
amugy ha lesz időm a dologra akkor átírom a cuccost hd kompatibilis kijelzőre is
(#) mazso1988 válasza gyumee hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
az remek lenne ha elérhető lenne HD kompatibilis kijelzőre is akkor bizos többen utánépitenék
(#) rohi válasza gyumee hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
pontosan!
csak "holnap 12:07 vált 0 ba"
de ez nem akkora probléma ha csak rövid ideig
van fesz.kimaradás, mert egy nap gyakorlatilag egyszer váltanak a kimenetek (ha pont akkor az a gond)
egy warm start segítene.
(#) gyumee válasza rohi hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
egy olyan dolog jutott eszembe ennek a megoldására
hogy esetleg kéne a picre egy 5V/1Fos kondit rakni, vagy valami hasonló megoldással kiküszöbölni hogy leálljon a pic áramszünet esetén vagy majd a programot kell átirni valahogy
(#) vicsys válasza gyumee hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
Elég egy pici akksi is...
(#) rohi válasza vicsys hozzászólására (») Márc 9, 2010 /
Igen ez megoldás,én 1.2Ah zselés aksival és a hozzá való elektronikával fogom megoldani.
(#) gyumee válasza rohi hozzászólására (») Márc 9, 2010 /
én nekem meg most szanálódott ki egy nokia telóm, mivel összetörtem a kijelzőt igy annak a 970mAh aksiját fogom felhasználni erre a célra
(#) gerry hozzászólása Márc 22, 2010 /
valaki meg tudná, mondani, hogy mi a bináris kódja az Időkapcsolós hosszabbító és elosztó projectben a DS1302-nek a backup battery cseptöltési címén (90h). Mert küzdök, egy ilyen vezérlővel és jó lenne ha töltené is az akksit. köszönöm szépen!
(#) mazso1988 hozzászólása Máj 29, 2010 /
megépitettem én is a kapcsolást de valamiért nálam az eredeti szoftverrel (kijavított verzió) állandóan lefagy a Pic!
valamikor elmegy napikig de valamikor már bekapcsoláskor kiakad.
már próbálkoztam a táp közé raktam kondit ujraprogramoztam a Picet de sajnos hiába.
(#) rohi válasza mazso1988 hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Én két PIC-et is felprogramoztam,mindkettővel jól működik.
Nem vagyok nagy pic-es, de a PICkit 2-vel programozott
IC közül volt ami nem működött,csak MPLAB -al. (PICkit3)
(#) mazso1988 válasza rohi hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
én sem igazán értem miért csinálja ezt a Pic most vettem egy ujjat felprogramoztam elment hiba nélkül folyamatosan 3napig és most kezdi ujra a lefagyásokat.
te melyik hexet használtad fel?
(#) rohi válasza mazso1988 hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Nekem is a javított HEX megy (gyumee publikálta).
(#) mazso1988 válasza rohi hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
akkor válóban csak az lehet amit az előző hozzászólásodban irtál hogy a Pickit2 nem megfelelően irhatja meg a 18F családot.
mert szerintem két Pic már nem lehet rossz
tudnál esetleg még annyit mondani hogy mivel tervezted meg a te verziódnak az előlapi képét?
(#) rohi válasza mazso1988 hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
persze:Frontdisigner, van róla fórum, ott megtalálsz mindent. (úgy rémlik előlap tervezés,v. vmi.hasonló)
Esetleg kvarcot vagy kondikat (22p) érdemes kicserélni.
egy próbát megér.
(#) mazso1988 válasza rohi hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
köszi a tippet és ehhez a programhoz valamiféle bővebb leirás esetleg magyar nyelvűt találni?
(#) mazso1988 hozzászólása Jún 29, 2010 /
kész lettem az időkapcsolóval teljesen, majdnem teljesen úgy dobozoltam be mind ahogy TOPI fórumtárs az övét.
Az asztalon a tesz ideéig (majdnem 1 hét), ment hiba nélkül most hogy bedobozoltam azóta néha-néha.
ujraindul magátol.
tudna valaki esetleg valami információt adni miért csinálhatja esetleg valamitől resetelhet a PIC?
(#) rohi válasza mazso1988 hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
Ritkán de nálam is csinálta,sajnos nem tudtam megállapítani az okát.
Egy alkalommal érdekesen fagyott le,nem reagált a gombokra,reset után hibátlanul működik mind a mai napig.
(a hibás működést fesz.kimaradásra gyanítom,volt belőle elég nálunk)
Időm lesz megépítem az akkus változatát.
(#) mazso1988 válasza rohi hozzászólására (») Jún 30, 2010 /
Nálam is eleinte olyan csinált hogy, teljesen lefagyott de azóta ez megszűnt, most inkább csak úgy magától ujraindulgat.
én is tápfesz hibára tippelek, arra gondoltam lehet mikor a relék bekapcsolnak akor meghúzzák a tápfesz kicsit és azért resetelhet.
próbának én megpróbálom kivenni a BROWN OUT resetet.
meglátom mit csinál utána!
(#) mazso1988 válasza rohi hozzászólására (») Júl 4, 2010 /
Mekkora nyáktrafóval használod a kapcsolást?
(VA) értékére gondolok.
(#) rohi válasza mazso1988 hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Nem tudom pontosan a méretét ,vittem a nyákot a Lomex-be.és belepróbáltuk.De sajnos kicsinek bizonyult mert nagyon zúg (terhelés függő)
Nálam a kijelző háttérvilágítása is folyamatosan üzemel,igaz fél fényerővel.
(#) mazso1988 válasza rohi hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
én is pontosan így vagyok vele, amikor megy mind a 4 relé és a háttérvilágítás akkor nálam is eléggé búg és erősen melegszik.
(#) gyumee válasza mazso1988 hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
detto nálam is, sztem kicsi a trafó.
Következő: »»   3 / 4
