Fórum » LC mérő
az fdh kft. től kell rendelni ők a magyar disztributor, és tőlük van elvileg az ingyenes házhozszállítás... valami viszont van hogy drágább így mintha a farnell-es árat átszámolva kapnánk forintot, de itt ennél a kondinál ez elvileg csak pár forint... Bővebben: Link
Valóban az FDH Kft-től rendeltem meg, ahogy a #661914 hozzászólásban abcdabcd írja. Az árkülönbség nem jelentős.
Rendben köszönöm máris regisztrálok és kiderül.
Szerintem ha megkéred Deguss-t akkor talán ő is küld neked kondit (vagy a mi kell) az LCM3-hoz...
Találtam egy olcsó dobozt (LOMEX) és átépítettem az LCM3-V műszert .
Ebbe nagyobb kijelző is simán elfér , az elemnek is marad hely . NYÁK
Szuper lett
![]() Ez az eredeti doboz, amúgy ![]()
Köszi .
Ezt nem is tudtam , csak véletlen találtam rá . Sokan arra panaszkodtak , hogy az elem nem fér el benne , ez nem igaz akkor , mert simán elhelyezhető , több megoldás is található az elem számára .
Elkészült az én műszerem is. Nagyon örülök neki!
Tudtommal magyarországon nem. Egy amcsi cég gyártja.
Neked hogy sikerült beszerezned ezt a dobozt??
István! Hozzájutottam 1200 pF stiro kondikhoz. Nagyon pontosak és stabilak. A két 1000 pF helyett lehetne alkalmazni őket? Tehát a kérdésem, hogy a szoftver alkalms-e a korrekcióra ekkora eltéréssel is, és nem okoz-e rosszabb felbontást.
Ha ez használható lenne, akkor elég nagy mennyiségben van.
László!
A v1.20 verziótól kezdődően: 896 - 1203 pF között állítható! Az 1000 pF relével sorba-kötött Ccal esetén 997 pf-ot kell beállítani a relé saját és egyéb kapacitások valamint nemlinearitások miatt. (ez is van beállítva "gyárilag"). 1200 pF-nál lehet hogy 1-3 pF-dal eltérő értékkel kell kompenzálni. A felbontás nem változik számottevően a null frekvencia (kapacitás) növekedésével, ellentétben a régebbi hasonló készülékhez képest, mert a frekvenciamérés elve más.
Már tudjuk, hogy hol nem kapható...
Voltam ma a Bosnyák utcában:
- 1 nF stiroflex kondija nincs , nem is volt, 1,2 nF-ja van - 1%-os kondit nem tart, soha nem is tartott. A többi stimmel . . .
OKW nevű cég gyártja!
Ki van öntve a doboz tejbegrízből? Ez így mire jó?
Ez egy metex doboza? És mit tettél a belevalóval?
Ez tök úgy néz ki mint a Metex M-4650-em !!
Hogy született?? Mert nem hinném, h gyári..
Van egy olyan érzésem, hogy tejfölös poharakat oldottál fel, és a Metex negatívjába öntötted bele!
Tudnál mondani a dobozról valami azonosítót.
Szia !
Lap alján megtalálod , van feketében is (47-02-14).
Én már tavaly megépitettem a LCM3-at, de most olvastam a cikket újra el, látom hogy ki van bővítve. Az ESR mérő kalibrálásánál olvastam hogy az elkó mérést rövidre kell zárni és a másik vezetéken kell megmérni a feszültséget. Hát én megnéztem szkóppal, de 200mV cs-cs-ig feszültséget mérek, 86kHz-en. Az 1nF-os kondik jó minőségű MKP kondenzátorok.(Még nem bírtam beszerezni a leírt típust). Ettől lehet az eltérés?
Megépítettem én is a műszert de nem tudom kalibrálni mert csak a kalibrálás hiba feliratot mutatja. Tudna valaki segíteni, hogy mi lehet a hiba.
Sziasztok! Én ma kísérleteztem az áramköri ESR méréses illesztővel! Én egy kis nyákot készítettem (egyenlőre próbanyák) és egy tv dugójának levágtam a villáit beledugtam és az közé forrasztottam be a kis nyákot amiről egy kb 40cm-es árnyékolt kéteres vezetéket forrasztottam amin egyik ér egybe lett forrasztva a belső érrel a másiknak az árnyékolása ugyanide és ezek mennek a középső felére! Két szeg lett a vége nagyon jól mér 5-10mOhmot csal néha de ez belefér és szerintem a sima rövid vezetékkel sem jobb! Tervezek rá egy kapcsolót vagy nyomógombot mivel csak bekapcsolt állapotban ismeri fel az új eszközt így most mindig ki kell húzni ha újra bekapcsolom! Valakinek van még ötlete azt szívesen fogadnám és a végén megosztom az eredményt veletek!
