Fórum » LC mérő
Témaindító: jocoka, idő: Jan 22, 2007
Lapozás: OK   55 / 188
(#) abcdabcd válasza mrbini hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
az fdh kft. től kell rendelni ők a magyar disztributor, és tőlük van elvileg az ingyenes házhozszállítás... valami viszont van hogy drágább így mintha a farnell-es árat átszámolva kapnánk forintot, de itt ennél a kondinál ez elvileg csak pár forint... Bővebben: Link
(#) vargaf válasza mrbini hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Valóban az FDH Kft-től rendeltem meg, ahogy a #661914 hozzászólásban abcdabcd írja. Az árkülönbség nem jelentős.
(#) mrbini válasza vargaf hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Rendben köszönöm máris regisztrálok és kiderül.
(#) ekkold hozzászólása Márc 14, 2010 /
Szerintem ha megkéred Deguss-t akkor talán ő is küld neked kondit (vagy a mi kell) az LCM3-hoz...
(#) CHZ hozzászólása Márc 15, 2010 /
Találtam egy olcsó dobozt (LOMEX) és átépítettem az LCM3-V műszert .
Ebbe nagyobb kijelző is simán elfér , az elemnek is marad hely . NYÁK
(#) szabi83 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Szuper lett
Ez az eredeti doboz, amúgy Ez van a KIT-ben is.
(#) CHZ válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Köszi .
Ezt nem is tudtam , csak véletlen találtam rá .
Sokan arra panaszkodtak , hogy az elem nem fér el benne , ez nem igaz akkor , mert simán elhelyezhető , több megoldás is található az elem számára .
(#) Beachway hozzászólása Márc 16, 2010 /
Elkészült az én műszerem is. Nagyon örülök neki! Pár fotó róla. Műszaki adatok: FO=500.0kHz Fcal=358.6kHz Fesr=88.1kHz Uesr=68mV
(#) l48 válasza Beachway hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Jó a dobozod! Ez kapható?
(#) Beachway válasza l48 hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Tudtommal magyarországon nem. Egy amcsi cég gyártja.
(#) dB_Thunder válasza Beachway hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Neked hogy sikerült beszerezned ezt a dobozt??
(#) llaci56 hozzászólása Márc 17, 2010 /
István! Hozzájutottam 1200 pF stiro kondikhoz. Nagyon pontosak és stabilak. A két 1000 pF helyett lehetne alkalmazni őket? Tehát a kérdésem, hogy a szoftver alkalms-e a korrekcióra ekkora eltéréssel is, és nem okoz-e rosszabb felbontást.
Ha ez használható lenne, akkor elég nagy mennyiségben van.
(#) p_istvan válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
László!
A v1.20 verziótól kezdődően: 896 - 1203 pF között állítható!
Az 1000 pF relével sorba-kötött Ccal esetén 997 pf-ot kell beállítani a relé saját és egyéb kapacitások valamint nemlinearitások miatt. (ez is van beállítva "gyárilag"). 1200 pF-nál lehet hogy 1-3 pF-dal eltérő értékkel kell kompenzálni.
A felbontás nem változik számottevően a null frekvencia (kapacitás) növekedésével, ellentétben a régebbi hasonló készülékhez képest, mert a frekvenciamérés elve más.
(#) p_istvan válasza Beachway hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Már tudjuk, hogy hol nem kapható...
(#) llaci56 válasza p_istvan hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Köszönöm a válaszodat!
(#) qvasz2 válasza l48 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Voltam ma a Bosnyák utcában:
- 1 nF stiroflex kondija nincs , nem is volt, 1,2 nF-ja van
- 1%-os kondit nem tart, soha nem is tartott.
A többi stimmel . . .
(#) Beachway hozzászólása Márc 17, 2010 /
OKW nevű cég gyártja! Tőlük kértem! 2 hétre küldték. Nagyon frofi dobozokat gyártanak. http://www.okwenclosures.com/
Ehhez mit szóltok?
(#) t-dani válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Ki van öntve a doboz tejbegrízből? Ez így mire jó?
(#) qvasz2 válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Ez egy metex doboza? És mit tettél a belevalóval?
(#) dB_Thunder válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Ez tök úgy néz ki mint a Metex M-4650-em !!
Hogy született?? Mert nem hinném, h gyári..
Nem gyári, ezt én öntöm.
(#) Beachway válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Van egy olyan érzésem, hogy tejfölös poharakat oldottál fel, és a Metex negatívjába öntötted bele! Ügyes, és ötletes!
(#) llaci56 válasza Beachway hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Nem. Műgyanta üvegszövettel.
(#) mrbini válasza CHZ hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Tudnál mondani a dobozról valami azonosítót.
(#) CHZ válasza mrbini hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Szia !
Lap alján megtalálod , van feketében is (47-02-14).
pa59b.pdf
(#) mrbini válasza CHZ hozzászólására (») Márc 18, 2010 1 /
Meg van köszönöm.
(#) Thomas10100 hozzászólása Márc 18, 2010 /
Én már tavaly megépitettem a LCM3-at, de most olvastam a cikket újra el, látom hogy ki van bővítve.
Az ESR mérő kalibrálásánál olvastam hogy az elkó mérést rövidre kell zárni és a másik vezetéken kell megmérni a feszültséget. Hát én megnéztem szkóppal, de 200mV cs-cs-ig feszültséget mérek, 86kHz-en. Az 1nF-os kondik jó minőségű MKP kondenzátorok.(Még nem bírtam beszerezni a leírt típust). Ettől lehet az eltérés?
(#) mrbini hozzászólása Márc 18, 2010 /
Megépítettem én is a műszert de nem tudom kalibrálni mert csak a kalibrálás hiba feliratot mutatja. Tudna valaki segíteni, hogy mi lehet a hiba.
(#) patexati hozzászólása Márc 18, 2010 /
Sziasztok! Én ma kísérleteztem az áramköri ESR méréses illesztővel! Én egy kis nyákot készítettem (egyenlőre próbanyák) és egy tv dugójának levágtam a villáit beledugtam és az közé forrasztottam be a kis nyákot amiről egy kb 40cm-es árnyékolt kéteres vezetéket forrasztottam amin egyik ér egybe lett forrasztva a belső érrel a másiknak az árnyékolása ugyanide és ezek mennek a középső felére! Két szeg lett a vége nagyon jól mér 5-10mOhmot csal néha de ez belefér és szerintem a sima rövid vezetékkel sem jobb! Tervezek rá egy kapcsolót vagy nyomógombot mivel csak bekapcsolt állapotban ismeri fel az új eszközt így most mindig ki kell húzni ha újra bekapcsolom! Valakinek van még ötlete azt szívesen fogadnám és a végén megosztom az eredményt veletek!
Következő: »»   55 / 188
