Akkor ezt félreértettem, azt hittem, hogy egy már meglévö és müködö centrált akarsz pároztatni a riasztoval.
Köszönöm a gyors választ, de mint említettem abszolút amatőr kezdő vagyok, ezért kérném a választ ehhez mérten írni. Szóval akkor a többi kérdés: - mekkora feszültséget kellene találnom a kondikon? 5V -12V? és a kondi mérésnél számít a poaritás? - stab. IC kimenet az melyik a három láb közül? vagyis hogyan mérjem azt? - a diódát azért cseréltem merthogy nem tudtam kiszűrni "A" hibás alkatrészt így cseréltem amit csak tudtam (biztos ami biztos) bár a diódákat nem akartam de azt mondta a boltos hogy ha már úgyis forrasztok akkor már cseréljem azokat is - nagy gond nem lehet belőle (miután megvolt a tranzisztorok és diódák cseréje , rádugtam a kocsira és csak úgy berregett a relé , mint egy csengő, így hát vissza minden. a kondik maradtak az újak. -polaritásokra figyeltem az alkatrész cseréknél-) - a relé működésére azért vagyok kiváncsi mert nem tudom az elméletét. kb úgy megy mint a vezérlő motor, kapja valamelyik oldal a negativ impulzust és akkor kapcsol át? - arra gondoltam a " hogy veszi-e a távirányító jelet a vezérlő vagy nem?" kérdés alatt , hogy tudom-e ellenőrizni valamilyen módszerrel a távirányító és a panel közti kapcsolatot, és ha igen akkor hogyan? köszi tatyi
Mindig csak az egyik kondi van feltöltve, állástól függően. 10-11V-nak kell rajta lenni. A polaritás a mérésnél mindegy, max elérak egy - jelet. Egyébként a tranzisztor bázisa felé van a +. A stabIC lábai is rajta vannak a rajzon, nézd meg légyszíves, kicsit lejjebb... ![]() A relé úgy működik, ha megkapja azt a feszültséget, amitől már képes behúzni, behúz. Ennél kisebb feszültségen is behúzva marad, ahol elenged, az az elengedési feszültség. Ennek itt nincs sok jelentősége. A dekóder IC kimenete folytonos. Tehát valamelyik (az utolsó állás szerinti) lába, vagy a 10, vagy a 12-es +5V-on van. De a Q3,Q4 tranzisztorok nem tudnak nyitni, mert nincs test az emitterükön, azt akkor kapnak, ha a dekóder IC 17-es lábán érkezik (gombnyomáskor) jel és egy kis formázás után nyit Q5. Ekkor a feltöltött kondi és a Q5 és Q3, vagy Q4 vonalon testet kap Q1 vagy Q2, mivel a kellő oldalon fel van töltve a kondi, az rásül a bázisra és nyit a tranzisztor (Q1, vagy Q2). Behúz a hozzá tartozó relé, a motorok egyik lába marad testen a nyugalmi állapotban levő relén keresztül. A másik lábát az aktív relé +12V-ra húzza. A motorok elindulnak az adott irányba, 0,75-1s múlva kisül a kondi, a tranzisztor zá, a relé elenged és átállt a másik oldalra. Közben a zár is átállt. Majd következő nyomásra ugyanez fordítva. Ha kulccsal, vagy az ajtón levő gombbal dolgozol, akkor az 5 vezetékes motorok kapcsolója vált, és közvetlenül testet adsz, a tranzisztorokat megkerülve. A trükk az, hogy mivel a relék érintkezői alapból testen vannak, viszont az egyik oldal nem kap testet, a szélén levő 10k-n keresztül feltölti a kondit. Az emittere lóg, ezért nem tud nyitni a tranzisztor, ha megkapja a testet átvált a másik állapotba. Ebből már látni kell, hogyan kell ellenőrizni... - 10 és 12 közül valamelyiken +5V-nak kell lennie, felváltva ha nyomod a távirányító gombját - nyomás közben a 17-es lábon impulzusok érkeznek, 5V csúcssal, digit multiméteren is látszik Ha kézzel átváltod az egyik 5 vezetékes motort, mi történik? Ha berregett, akkor lehet, hogy felcserélted az 5vezetékes motor mikrokapcsolójának 2 váltóérintkezőjét, fehér és barna... Üdv Inhouse
A dekóder IC bemenetét is nézd meg, nehogy azzal legyen a baj.
Üdv Inhouse
Feldolgozás folyamatban........................................
Aha értem.? Szia Inhouse! max respect! Feldobtad a pöttyös lasztit. Nem baj lesz mivel fociznom a 7-végén.Köszi teljesen kimerítő választ kaptam, csak át kell gondolnom kicsit az infó áradatot. Ami segítene, az az hogy a dekóder IC lábkiosztása milyen sorrendben van? Ja azt nem mondtam hogy csak egy db 5 vezetékes motor van, az összesen két ajtóra. De megpróbáltam kézzel átváltani az utolsó variációnál (tranyók-diódák csere) és nem lehetett áttolni a másik végére, mert olyan volt mintha a motor pont ellenkezőleg dolgozna, de hangja nem volt. A mikrokapcs. érintkezőjét nem cseréltem fel biztosan mert azt nem bontottam szét. hétvégén próbálom a friss tudás birtokában megoldani a rejtélyt. nagyon köszönöm Üdv: tatyi
Vagy folyamatosan ment a motor (hamar leég) és azért nem tudtad átváltani, vagy azért mert fordítva volt bekötve és rögtön visszarúgott. Az IC-t nézd meg a Google-ban. Ugyanúgy van a lábkiosztás, mint minden ilyen tokos IC-nek. A jelölt keskeny oldalnál kezdődik a bal oldalon (ha felfelé van a jelölés) és ahogy leért a jobb oldalon folytatódik felfelé. De olyan egyszerű az egész, hogy a rajz alapján lekövetheted mi megy arra a 3 lábra, ami neked kell... Üdv Inhouse
Kész vagyok! Feladtam ![]() A stab IC az rendben van, és ezzel ki is merült a pozitív hírkosár. A dekóder IC-n semmi hasznos, 10,12 láb=0V 17-es lábon folyamatos 0V gombnyomástól függetlenül.Még itt volt halvány reményem és próbáltam barátkozni a kulcssal való nyitogatás gondolatával, de kézzel vezérlésre egyáltalán nem reagál, azt hallom hogy a relé kattan de nem történik semmi. rámértem a motorok két szálára(szakadás) és az eredmény 0 -tehát (gondolom én) megfőtt mindkét motor. Ezt az is igazolja hogy kötöttem rá még egy motort, és azt mozgatta a kézi vezérlés. Utána próbáltam a motoroknak panelon kívűl áramot adni és semmi! Most a következő célom az új eszköz beszerzése, ezzel én nem bírok el. Köszönöm az eddigi segítséget! hello tatyi
Akkor ott a vezérlő csúnyán el van khmm... rontva. Folyamatosan adta a motoroknak a tápot, azok meg halálba erőlködték magukat... Üdv Inhouse
Az indexvezérlőknek a kivezetésire hogyan lehet hozzáférni általában? Biztositéktáblától?
Nem. Kormánykapcsolónál, vagy a lábtérnél 2 oldalon, az oldalindexeknél.
Üdv Inhouse
Központizár vezérlés közvetlenül.
Szerintem ha nincs kpzár vezérlő elektronokája az embernek, legegyszerűbb és legolcsóbb bekötési módja 2 db ötlábas mágneskapcsolón keresztül megoldani. Nem kell elektronokát házilag csinálnod bütykölgetned tesztelgetned ,ami valjuk be nem mindig működik a legnagyobb segítőkészség ellenére sem . Én ezt használom a teherautóimban és gond nélkül vezérlik a riasztók. Csak arra kell ügyelni hogy az elektromágnest úgy válaszd meg hogy a vezérlő tekercs ne terhelje túl a riasztó kpzár vezérlőszálait. A +12 tápot biztosítékon keresztűl kösd be. Én ezt a módszert eddig csak 2 vezetékes szervomotorokkal alkalmaztam. Most viszont szeretném megtudni az 5 vezetékes motor lábkiosztását. De jó lenne egy olyan rajz amin magában a szervomotorban lévő kapcsolást ábrázolja. Ebben várom a segítségeteket.
A központizár kimenettel mit vezérelsz ?
Az 5 vezetékes motor az ami miatt mindenképpen kell a vezérlő. A statikus állapotból impulzust kell csinálni. A relézés itt már nem segít rajtad. Az UNO-mból lett kirajzolva, de ilyesmi van a mostaniakban Üdv Inhouse
Köszi a választ , már én is kezdtem kapizsgálni hogy az 5 vezetékes szervomotort is csak 2 vezetékesként tudom felhasználni, mert első nekifutásra nem tudom megoldani az állandó tápot.
Üdv Mindenkinek. Központi zárra volt kötve egy autóban, és a lent maradt ablakokat húzta fel. Valaki tudna segíteni, hogy hogyan kell bekötni?
1:test
2:+12v 3:pozitiv vezérlés 4:negativ vezérlés 5:- vez. zárás 6:-vez. nyitás 7-9: egyik relé kimenetei 10-12: másik relé kimenetei
Ez így érthető, meg oké. Csak azt ne tudom, hogy mit kell kötni a +vezérléshez meg -vezérléshez, meg a vezérlet zárás vezérelt nyitásra, gondolom, hogy a motor vezetékeit, de melyiket hova? vagy egyáltalán hova kell bekötni? motor és vezérlő közé?
A motor vezetékét én inkább a relére kötném.
Bekötöd a tápot, és egy probalámpával kapcsolgatsz pluszt minuszt a vezérlö kivezetésekre. Közben figyeled, hogyan dolgoznek a relék. A relé fogja megforditani a motorhoz menö egyik vezeték polaritását (mert ugye alapbol mindkettö testen van) nyilván azon vezetékét, ami ha pluszt kap, felfelé tolja az ablakot.
Köszönöm, megpróbálom! Így talán már menni fog a dolog.
Sziasztok! A következő dologban szeretném a segítségeteket kérni: Van a kocsimban egy univerzális központi zár. (tökéletesen működik) Arra keresek megoldást, hogy hogyan lehetne kiegészíteni, hogy nyitáskor ill. záráskor felvillantsa az irányjelzőket. A motorokhoz jutó feszültség (kb. 0,5s impulzus) polaritása felcserélőik nyitó ill. záró irányba.
adott egy VW Passat 95 evjarat, kozponti zar taviranyitorol rendetlenkedik, hogyan lehet kikotni az elektromos ablakokat hogy ne mukodjon a kozpontirol. Programozasa a kozponti tviranyitonak kizart
Újra itt. Szereztem egy új központi zárat, és lenne pár kérdésem miszerint: Ismeri-e valaki a fotón lévő távirányítót? Papírja és doboza szerint Thunder CCL22, viszont amit neten találtam az csak két gombos és nem négy. Két fő kérdés, hogy leírása szerint tudja a csomagtér nyitást, viszont az a gomb ami a tájékoztatóban szerepel (bal alsó) nincs a távkapcs. -on. Vagyis nem ez a szimbólum van rajta. Ettől én még bízom abban, hogy az a gomb nyithatná nekem a csomagtartót, és ha igen akkor azt relézni kell? Milyen relé? tudom kicsivel korábban volt ez téma de csak ennyi a neve hogy autós 4 lábú relé? ezen felül pedig amire kiváncsi lennék, hogy a csomagtér ajtót belűlről egy karral lehet kipattintani, esetleg kivűlről kulccsal. Namármost ha rögzítem a kp zár motort arra a kis reteszre (pl bowdennel) ami nyitja az ajtót, akkor a következő nyitásnál az ellenkező irányba fog mozdulni a motor?Vagy a relé engedi, mechanikusan a másik végállásba állni a motort? Tehát nekem a motornak csak a húzó funkciója kellene. Ez így működhet? A másik meg a villogó funkció:Azt nem tudom hogyha van neki direkt index kimenet akkor azt is kell diódázni, és elég ha pl. a két oldalvillogóra kötöm? Néztem a bajuszkapcsoló- kormány környékét, de ott nehéz feladat lenne. remélem érthetően írtam. Előre is köszönöm! hali tatyi
A centrálzár-motor nem alkalmas csomagtérnyitásra, ahhoz elektromágneses behúzótekercset szoktak használni. Megfelel a célnak egy önindító mágneskapcsolója is, ha elfér. Relé nem biztos, hogy kell, valószínű, hogy ezt a kimenetet már relé vezérli, ami be van építve az elektronikába. Meg kell róla győződni.
Ha 2 kimenet van az indexnek, akkor nem kell dióda. Egyik balra, másik jobbra. Lehet az oldalvillogóra kötni, akár a hátsó lámpákra is, de célszerűbb (egyszerűbb) a műszerfal alatt rákötni, akár a kapcsolónál.
Sziasztok! Végső elkeseredésemben írok autóriasztó/centrálzár ügyben, Van egy KIA CEED-em, aminek kulccsal működik a centrálzára. Megvettem hozzá egy autóriasztót, ami távirányítóval képes (lenne) vezérelni a meglévő zárakat. A távirányító és a vezérlés számomra egyértelmű. Az autó zárvezérlése azonban nem, Már csak azért is, mert pl. 20km/óra felett automatikusan bezár és bentről is vezérelhető központilag. Az ajtókárpitot már úgy szerelem fel -le mint a profik, de szégyen ide- szégyen oda nem értem a vezérlést. Arra jutottam, hogy esetleg buszos lehet a vezérlő. már az is megoldás lenne, ha a középkonzolon lévő gombra tudnám tenni a vezérlést - de a középkonzolt sehogyan sem tudom megbontani. Sajnos az autó vezetékeinek a színeit sem ismerem. A működésben érdekes, hogy kulccsal mindkét oldalról nyithatóak az ajtók. A kísérletezés közben sikerült egyszer úgy ellőnöm az autó 30A-es biztijét, hogy azt hittem az életben nem nyitom ki az ajtót. Ha nincs véletlenül letekerve az ablak, azóta is nézném kívülről. Tud valaki segíteni? Tudom, hogy kb 15eFt-ért beépítik - de sajnos a céges Toyotán már láttam - hogyan. Azóta zörög a kárpit a sok eltört műanyag bolha miatt. Ez meg mégiscsak a sajátom - ráadásul a nejemnek lett volna meglepi a pitty-pitty...
Általában negatív vezérlésűek a központi zárak. Fogsz egy próbalámpát, a csipeszét testre teszed, a hegyével végigtapogatod a bal elsö ajtóba menö vezetékeket. Ha egy kis szerencséd van, az egyikre csukni, másikra nyitni fog a centrálzár. Ezeket kell összehozni a riasztó megfelelö vezetékeivel.
Kedves Akos70!
Sajnos ha ilyen egyszerűen boldogultam volna, nem fordulok a fórumhoz. Éppen egy ilyen próbalámpás szeánsznál szállt el a biztim - amit mellesleg azóta sem tudtam venni mert igen extra... Homasitánál is csak hümmögtek. Mivel ez egy szinte 0 km-es autó, gondoltam jobb lenne nem tovább próbálgatni - mert esetleg leégne. A próbálkozás során a riasztópanel reléfóliája is elcsattant (szerencsére csak az). Pusztán a szakmai presztizs miatt nem akarom már másnak kiadni - mert mégiscsak 1984 óta foglalkozom elektronikával és előbb szeretném tudni mit-miért kell bekötnöm. A 0,75s-1s trigger is megoldás lehet, mert találtam egy rózsaszín vezetéket, ami használható lenne ebben az esetben, de az eredeti elektronikát nem akarom elfüstölni - ha mégsem jól gondoltam. Azért köszönöm a segítő szándékot. A másik gondom, hogy a rózsaszín vezeték még csak a baloldal - ami a józan észnek kissé ellentmond, hiszen a kulcs mindkét oldalt tudja zárni - de hogyan működik? ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
