Élesztés.
Van. A végtranzisztorok nincsenek védve hőmegfutás ellen, ezért ha bármilyen okból el kezd melegedni, el is száll. Az emitterekbe kisértékű ellenállást, legalább 1 ohm körülit kellene tenni.
T3 azonos bordán van a végtranyókkal, ez nem oldja meg ezt a problémát ?
Hogy hőcsatolásban legyenek, az elengehetetlen, mondjuk, a torzítás miatt. De ha egyik szalad, viszi a másikat, ha nincs hőcsatolásban, akkor meg azért, mert az egyik rövidzárba megy, a másik sem bírja sokáig.
Elengedhetetlen az a kis negatív (legalább egyen feszültségre nézve) visszacsatolás a munkapont stabilizálásához. Ahhoz hogy a T3 a hőre stabilizáljon, a bázisában kellene lennie hőfokfüggő ellenállásnak, diódának, tranzisztor BE diódájának, de ez sincs
Nem igazán értem, mi a szándékod. Az igaz, hogy a buffer is teljesítmény erősítő, de digitális áramkör Abban különbözik az analógtól, hogy a buffernél a munkapont csak a két szélső állapotot veheti fel, ezért jelentős egyszerűsítések tehetők, egy analóg végfokhoz képest.
A buffernél nem lényeges szempont a linearitás, mivel a Vcc és a (pl.) 0 V közötti tartományban csak az igen gyors átmenet (billenés) idejére tartózkodik, és a gyorsaság a lényeg, nem a linearitás. Minden járulékos elem ami a munkapont stabilizásához kell, csak lassítja az átbillenést, járulékos disszipációt okozva. Ez buffernél nem kívánatos állapot. Analóg teljesítmény erősítőnél a linearitás a lényeg, és annak stabilitása, és sohasem kerül a munkapont a szélsőséges helyzetbe, mert már ezt megelőzően jelentős torzítások lépnek fel.
Mi a szándékom ? Zenét hallgatok rajta...
Tulajdonképpen nekem mindegy. Hallgass zenét rajta, egyszercsk lesz egy pukk, csinálhatsz másikat, vehetsz új fejhallgatót (vagy hangszórót).
Jobban járnál szerintem, ha építenél egy tisztességes erősítőt, ebben a topikban is találhatsz néhányat, de a Te dolgod. Akkor meg azt nem értem, miért kérdezted.
A buffer, az digitális teljesítmény erősítő abban is csak egy "mezei komplementer végfok" van, semmi sallang, mert nincs szükség rá.
Mayan kollégánk a végtelenségig szeretne minden hangtechnikai áramkört leegyszerűsíteni. Ez azonban időnként nem várt nehézségeket gördít elé, de Ő nem adja fel.
Igazából volt már 60mA is, de azt se bírta el a bordám.. Jó vastag a talpa, de papírvékoynak a lamellák, és sűrű is.
Oks.Berakok egy 1µF-s kondit.Nem lehet hogy a tv kimenete rossz és azzal kerül DC a bemenetre
Péter, én ezt nem tudhatom innen helyetted. Lehet, miért ne lehetne? Egy kondi (nem Elko), és már tudod is.
tegnap előtt építettem egy No name tranzisztoros erősítőt 2N3055-tel. A tünetek: Egyenfeszültség a kimeneten. Rákötöttem egy jelet,valamint a kimenetre egy csatolókondit,nem csinál mást,csak búg/gerjed. Csatoltam a hozzá tartozó dolgokat.
Az a kérdés, hogy miért van egyenfeszültség a kimeneten...
Najó, akkor én is válaszolok: azért van egyenfesz a kimeneten, mert valami rossz
![]() Tréfát félretéve: hol és mit mértél? Mert a kapcsolás ránézésre működőképesnek tűnik, tehát ha nem kötötted el sehol és az alkatrészek is jók és odavalók, akkor ennek illene működnie.
Már vagy 5x átnéztem kapcsolás szerint a nyákot,az eredeti nyák szerint a nyákot,beültetést,de mindig ugyan azt csinálja. Mind a két végfokot megépítettem,ugyan az a hiba.Amik a kapcsolásra vannak írva,azok nagyjából jók,kivéve az áramgenerátornál a Bázis ág ami a trimmerre csatlakozik. 0,23V-ot nem tudom belőni, a negatív táp 1-2V-tal mindig kisebb,mint a pozitív. Már kiforrasztottam a DIF előfokot is,nem segített. Kiforrasztottam a védelmet,az sem segített. 100 és 220µF-os kondit is kivettem,még mindig ott volt a feszültség a kimeneten. kiforrasztottam a 330Ohmot,az sem segített. Ha a BC161-et kiforrasztom ami nálam egyébként BC640 lett,a végfok nem működött. Ha a BD139-et forrasztom ki,szintén. Próbálkoztam avval,hogy kiveszem két végtranyót, a membránon még akkor is látszott,hogy kicsit kiemelkedik a helyéről,és hallani lehetett a gerjedést nagyon halkan. A mérések...Mond mit mérjek,elég sok mindent mértem,nem emlékszem már hogy mit. Ami kell lemérem. Ja! és minden hova csak B típusú tranyókat kaptam
Banális dolog...de a bc640 lábkiosztására ügyeltél?
Pedig annak tök más lábkiosztása van...
http://www.fairchildsemi.com/ds/BC%2FBC640.pdf http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronic...tu.pdf
Mostmár észrevettem,így most aztán nagyon jól néz ki
![]() De a hiba még nem oldódott meg. A hangszóró membránját most meg befelé szívja.
Raktál volna bele BC301-et! Az is jó lenne.
Szerk: Lehet, hogy tönkrement a tranyó a helytelen bekötéstől, vagy éppen kinyírt valamit.
Lehet, hogy ezzel ügyesen, másik félvezetőket is elhaláloztattál., megnézném mindet a helyedben, nincs olyan sok benne.
Akkor legyetek szívesek,mondjátok mir vagytok kiváncsiak,és én mondom!
![]() Idézet: „szakadásmérővel semmi nem enged át.” Nekem ez azt jelenti, hogy minden rossz. Mert a diódának is egyik irányban vezetnie kell a, tranzisztoroknak meg 2 irányban vezetnie kell, a többi kombinációkban meg szakadást kell jelezzen diódavizsgáló üzemmódban.
Ja! A trafó primer tekercsén van,és volt is egy 40W-os izzó.
Akkor nincs meg a negatív tápfeszültség. Ugye szimmetrikus táplálásról próbálod?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
