Ezeket fel tudom használni,6N2P-m nincs sajnos.
[off]Nincs valakinek olyan ~100W-os toroidja, ami csak a helyet foglalja? PCL82PP hálózatinak kellene, de a feszeket majd elintézem rajt.
Nem. Mintha fogat mosnál, kevés vízzel.
Ugyanis ez a legkíméletesebb polírozás, igen sokan alkalmazzák egy életen át...
Érdekel valakit nagyon príma előfokcső?
Az EL34-nek előjöttek a mélyei 6N3P-vel Még dolgozni kell egy kis ízléses átalakítón, mert egyelőre csak mellé van lógatva a dolog… Konkrétan 6N3P-DR Reflektor-ról van szó, szép darabok, eredeti dobozban adatlapjával. Ilyenek:
Ebben igazad van, a fogkrém egy nagyon jó polírozó paszta, ha otthon ki akarom csiszolni a karcokat a karórám plexi üvegéből, akkor én is ezt használom, és nagyon szép sima, és karcmentes lesz. (Csak sokáig kell csinálni)
Szia Jó estét. Ha jól látom akkor ez novál cső? Bocs előbb körül kellett volna néznem a barátunknál. :google: És megtörtént. :hide:
Elvileg ECC40 helyett van kitalálva a dolog, de elég idióta egy "lábkiosztása" van - vessen magára az (elsősorban én), aki nyákos erősítőt csinált Itt jegyezném meg, hogy aki ilyesmi erősítőt csinál (pl EL34 PP), és kísérletezni is szeretne, semmi esetre se csináljon panelt a lényegi résznek, mert ilyen esetekben egy kicsit bajban van az ember… (gondolom csak én néztem be, de szóljon ez azoknak, akik még nem vágtak ilyesmibe) Egy kapcsolósorral megoldható mondjuk ez is, vagy olyanra gyártani, hogy 1-2centis vezetékdarabokkal úgy kötheted be a foglalatot, ahogy akarod.
Mit jelent a "DR" ? Ennek akkor ás a lábkiosztása, mint a 6NxP-knek ?
ECC40-nel szeretted volna eredetileg meghajtani ?
A DR azt jelenti, hogy ez egy 10000, azaz tízezer órás cső (!) Egy darabig csak jó lesz Amúgy eredetileg ECC83-mal lenne hajtva, de 6N2P-EV-k voltak benne már először is. Ennek valami brutális lábkiosztása van, nem a megszokott (lásd: mellékelt kép), hasonlót még nem is láttam. ezekkel viszont megjöttek az általam hiányolt mélyek az EL34 felől, így szép kerek hangja van, jobban tetszik, mint 6N2P-vel!
Ezt a lábkiosztást nem volt nehéz megtervezni.
Tényleg hülye lábkiosztás, eddig novál csövet nem láttam még, amit 1-9-es lábon kell fűteni. Kapásból rákötöttem volna a 4-5 lábra a fűtést, ECC81, 83 stb... esetén 4,5-9-es lábra a 6.3-at.
Szerintem úgy csinálták, hogy először nyomattak egy ilyen rajzot, aztán körbeszámozták, és csak utána jutott eszükbe, hogy ez a valóságban nem biztos, hogy pont jó lesz (ezt úgy 500ezer leírás után ) De nincs nagy kupi ott lent a csőben
Na igen általában úgy próbálják megcsinálni, hogy ne legyen alul nagy kavarodás. Itt meg azt hitték, hogy ha papíron ilyen jól néz ki, akkor majd a csőben is jó lesz. Lehet valami új tervező volt, aki még nem tervezett előtte csőbekötést.
Mert nagyfrekisen, is képes mükődni, hidegiteni
Gyártogattam a 70-es évek végétől 200, és 300 Wattos tranyós végfokokat. Ha nem hidegitettem panelon a tápot tantálal szét gerjedte magát. Nem volt egyszerü 63V -ost és felletit találni, ami tartós volt. Azóta találtam 300V-ost is
Tényleg, nem is figyeltem .. azt hittem ugyanaz, mint az ECC-k, vagy 6N2P...
Ennek a lábkiosztásnak az a nagy előnye, hogy gyönyörűen lehet nyákot tervezni hozzá tükörszimmetrikusan, amúgy szerintem az egyik legjobb hangú orosz cső a 6N3P, a DR jelzés meg még "hab a tortán" extrának. A benne lévő triódák egyformaságával sincs gond. A nem szokványos bekötés miatt ha valaki különböző novál csöveket is akar próbálgatni, akkor kénytelen kis drótokkal honosítani a foglalatot a nyákba. Ez a lábkiosztás kedvez a légszerelésnek is, mert tükrösen, alkatrészkeresztezések nélkül, jól áttekinthetően szerelhető.
Van amerikai, vagy europai ilyen bekötésü tipus ?
Bejött a fogkrémes dolog, köszönöm az ötletet.
(Még az illata is kellemesebb )
Akkor már csókolgathatod is, csak vigyázz vele, ha "tüzel".
Hány db van mennyiért ?
Esetleg csere ?
Sziasztok. Nem érdekel valakit 8 db szerintem ujj vagy alig-alig használt, de inkább ujj 6P6SZ végcső (ha jól tudom)? Leginkább cserebere érdekelne:EL36, PL36, Oktál foglalat vagy valami értelmes
A képen, a bal oldaliak.
Hétvégén találtam egy Electronica DARCLEE 5 Tip: S 643 A
rádiót(román csöves rádió), sajnos az eredeti rajzát nem kaptam meg csak egy hozzá hasonló készüléket. Tápkondikat kicseréltem, a végpentóda jó és a jelbemenetelhez hozzá érve brumok és a hangerőpotival is lehet szabályozni. Az URH sávot is veszi és egy idő után elhalkul. A végpentóda 160ohmos ellenállásán több mint 12voltott mérek, gondolom sok. Uj egyenirányító diódákat kellett rakjam mert a régi elfüstölt íés a kondikon 315volt és 245volt van.
Nem ilyen!!! Olyan.
Már nem tudtam módositani, upsszzzz. Inkább elirom mont Off-oljak.
De ! Engem érdekel ! 6db (alig)használt PL36-ot tudnék érte adni 6 db bakelit oktál foglalattal , szigeteletlen anódsapival, + a pacsi kimenő !
(kedvenc csövem, ráadásul két erősítőt is építek rá a közeljövőben )
Szól, majd egyre torzabban elhalkul ?
12 V az 77 mA katódáram, ez nagyon sok... Gondolom az anód izzik.. Szeritnem gázos az EL84, probáld ki egy másikkal
tetem másikat avval még 14-ig is felment.
Rácsára csatlakozó kondi is átvezethet , ellenőrizted ?
