Lapozás: OK   711 / 1320
(#) watt válasza treshold hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Köszi! Érdekes...
Próbáld meg ezt:
PROBA.HEX
(#) treshold válasza watt hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Sajnos most sem működik
(#) watt válasza watt hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Utána ezt:
PROBA.HEX
Nem megy
Feladom! Nem értem mi a baj, mert a CONFIG1H szerint az FF nem működhet!
  1. ;bit 7 IESO: Internal/External Oscillator Switchover bit
  2. ;1 = Oscillator Switchover mode enabled
  3. ;0 = Oscillator Switchover mode disabled
  4.
  5. ;bit 6 FCMEN: Fail-Safe Clock Monitor Enable bit
  6. ;1 = Fail-Safe Clock Monitor enabled
  7. ;0 = Fail-Safe Clock Monitor disabled
  8.
  9. ;bit 5 PCLKEN: Primary Clock Enable bit
  10. ;1 = Primary Clock enabled
  11. ;0 = Primary Clock is under software control
  12.
  13. ;bit 4 PLL_EN: 4 X PLL Enable bit
  14. ;1 = Oscillator multiplied by 4
  15. ;0 = PLL is under software control
  16.
  17. ;bit 3-0 FOSC<3:0>: Oscillator Selection bits
  18. ;1111 = External RC oscillator, CLKOUT function on OSC2
  19. ;1110 = External RC oscillator, CLKOUT function on OSC2
  20. ;1101 = EC (low)
  21. ;1100 = EC, CLKOUT function on OSC2 (low)
  22. ;1011 = EC (medium)
  23. ;1010 = EC, CLKOUT function on OSC2 (medium)
  24. ;1001 = Internal RC oscillator, CLKOUT function on OSC2
  25. ;1000 = Internal RC oscillator
  26. ;0111 = External RC oscillator
  27. ;0110 = External RC oscillator, CLKOUT function on OSC2
  28. ;0101 =EC (high)
  29. ;0100 = EC, CLKOUT function on OSC2 (high)
  30. ;0011 = External RC oscillator, CLKOUT function on OSC2
  31. ;0010 = HS oscillator
  32. ;0001 = XT oscillator
  33. ;0000 = LP oscillator
Köszi a segítséget.
Ez a típús úgynevezett nanowatt technológiás
Nem lehet, hogy a beállítás után sleep üzemmódbann van és valahogy fel kell "ébreszteni" ?
(#) potyo válasza treshold hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Ha nem küldöd sleep-be, akkor magától biztosan nem megy.
Most nézem, hogy ha 64MHz a freki, akkor 12ms LED félperiódusa. Biztosan nem dereng a LED(mert hogy egyébként nagyon gyorsan villog, amit nem láthatsz!)?
(#) treshold válasza potyo hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Nem lehet, hogy esetleg MPLAB probléma, mivel viszonylag új típúsról van szó?
Egyébként a legújabb verzió van fent
Ezt még próbáld meg!
PROBA.HEX
Semmi, még halvány pilács sincs
(#) icserny válasza treshold hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Az LVP = OFF-ot seholsem állítottad be, pedig kértelek rá!
A CONGFIG4L = CD hogy jött össze??? A 0x80 helyiérték az adatlap szerint nincs implementálva!
A 0x40 helyiértéken pedig a kibővített utasításkészletet engedélyezted (az külön csoda, ha neked ezek után működik a program...).
Nem megy
(#) treshold válasza icserny hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Ha beállítom CONFIG LVP = OFF -ot, akkor nem villog.
Ha kiveszem akkor villog
A többi nem tudom hogy jött össze, így fordította
(#) watt válasza icserny hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Azok az értékek akkor vannak, ha nem állítja be a forrásban a konfigot.
Amiket én próbálgatok, azokon ezek mind be vannak állítva, még sem megy. Szimulátorban okés.
Most legutóbb a beépített oszcit 8MHz-re tettem, nehogy ne bírja a PLL, de látod nem megy.
Csatoltam a forrást, amit én módosítottam:
(A megjegyzésekre ne figyelj, nem módosítgattam őket... Igaz, csak a PLLx1-et nem, az jelen esetben PLLx4))
PROBA.asm
(#) icserny válasza watt hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
„Nem értem mi a baj, mert a CONFIG1H szerint az FF nem működhet!”
Nem is működik, de mivel FF esetén a Fail Safe Monitorozás is be van kapcsolva, ~2 ms elteltével átkapcsol valamelyik belső órajelre (az OSCCON IRCF(2:0) bitjeitől függően).
„Azok az értékek akkor vannak, ha nem állítja be a forrásban a konfigot.”
A CONGIG4L=0xCD érték sehogy sem lehetséges az adatlap szerint. Az alapértelmezett értéke 0x05, ha pedig minden bitet direkt 1-be állít, akkor is csak 0x4D lehet. Akkor honnan jön a 0xCD érték?
„Akkor honnan jön a 0xCD érték?”
A kérdés jó, de mivel a PK2 ezt olvasta ki, nehéz mit mondani!
A Fail Safe Monitor elindítja a belső oszcit, ha én beállítom, hogy PLL nélkül csak a belső oszci menjen, akkor nem!?
Valami nagyon érdekes hiba lesz itt!
Na még egy próba!
Belső oszci 16MHz, PLL kikapcs...
PROBA.HEX
Sajnos most sem jó
Még egy...
PROBA.HEX
Most sem jó
Azt hiszem nem sok variáció van több. Még egy USB-s PIC-el sem kell ennyit szívni, pedig ott van mit beállítani! Remélem más is ránéz, mert nekem most nincs több ötletem! Csatoltam a legutóbbi forrását:
PROBA.asm
A Chipcad fórumon tláltam egy config beállítást, amivel megy:
__CONFIG _CONFIG1H, _FOSC_IRC_1H & _FCMEN_OFF_1H & _PLLEN_OFF_1H & _PCLKEN_OFF_1H & _IESO_OFF_1H
__CONFIG _CONFIG2L, _PWRTEN_ON_2L & _BORV_19_2L & _BOREN_ON_2L
__CONFIG _CONFIG2H, _WDTEN_OFF_2H & _WDTPS_1_2H
__CONFIG _CONFIG3H, _MCLRE_OFF_3H & _HFOFST_OFF_3H
__CONFIG _CONFIG4L, _LVP_OFF_4L & _XINST_OFF_4L & _BBSIZ_ON_4L & _STVREN_ON_4L
__CONFIG _CONFIG5L, _CP0_OFF_5L & _CP1_OFF_5L
__CONFIG _CONFIG5H, _CPB_OFF_5H & _CPD_OFF_5H
__CONFIG _CONFIG6L, _WRT0_OFF_6L & _WRT1_OFF_6L
__CONFIG _CONFIG6H, _WRTC_OFF_6H & _WRTB_OFF_6H & _WRTD_OFF_6H
__CONFIG _CONFIG7L, _EBTR0_OFF_7L & _EBTR1_OFF_7L
__CONFIG _CONFIG7H, _EBTRB_OFF_7H
Megpróbálom ezeket módosítani
(#) treshold válasza treshold hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
ÉS IGEEEEEEN
Működik
A PLL-lel tudtam 16MHz-ről4x-ezni a villogást
Köszönöm a segítséget!
Olvasd ki a mostani konfigot, mint korábban, had tanuljunk! Köszi!
Hol buktam el?
Mi lehetett a gond??
A két konfig között az eltérés a BOREN bekapcsolása! Ettől nem létezik, hogy ilyen történne! A többi ugyanaz! Nem értem, mennie kellett volna!
Mindegy, lényeg, hogy sikerült!
Az órabeállításra a CONFIG1H=0x18 van hatással, ez annyiban különbözik a legelőször általam ajánlott konfigurációs beállításoktól, hogy itt PCLKEN=OFF van. Sajnos, az adatlap szóhasználata félreértésekre ad okot, így nem világos, hogy a belső nagysebességű óra beletartozik-e a primary clock fogalmába, vagy sem.
Annak örülök, hogy CONFIG4L-ben végre letiltásra került az XINST és az LVP. A 8-as helyiértéken levő 1-esnek most nincs jelentősége (a boot blokk méretét duplázza).
Én már küldtem neki olyan hex-et, amiben 0x18 volt a 1H. Nem működött... Az LVP végig tiltva volt.
Nekem olyan beállítás kellene, hogy véletlenül se menjen sleep módba.
Kell ehhez ezen a beállításon még módosítani valamit?
Következő: »»   711 / 1320
