Van nekem egy 16F676 picem amivel ezt a h-hídat szeretném vezérelni. Pwm nélkül csak ide, oda forgatná meg kikapcsolná. Az lenne a kérdésem, hogy kel e valamit berakni a pic és a h-híd közé. Ugyan is az a gondom hogy ha a motor be 1-et kap a forgásirány meg 0-át akkor nem megy folyamatosan a motor hanem ki-ba kapcsol és az 1 átkerül a forgásirányra a 0 meg a bekacsolásra. Ha mindkettön 1 van akkor tökéletesen müködik. Elöre is köszönök minden segitséget Idézet: „Ugyan is az a gondom hogy ha a motor be 1-et kap a forgásirány meg 0-át akkor nem megy folyamatosan a motor hanem ki-ba kapcsol és az 1 átkerül a forgásirányra a 0 meg a bekacsolásra” Ezt hogy érted?
Ez müködik 4,5V-al is? Mert nekem 3db cerka ellemmel kellene hogy mennyen. Bd138 és BD139-es mehet bele azok helyett?
Ugy értem, hogy ha a "motor be" 5V-ot kap és a "forgásirány" 0V-ot akor elindul a motor az egyik irányba aztán megáll és ujra indul. Ha oda rakok ledeket akkor látom, hogy a "motor be" világit a "forgásirány" nem világit, de amikor megáll akkor elkezd világitani az ami addig nem világitott ami meg világitott az meg elalszik. Olyan lessz az egész mint egy szemafor
Nekem ez RMW problémának tűnik a PIC-nél. Vagy esetleg lejár a WDT és reseteli. Tedd fel a kódot.
Hát a progi flowecod-dal készült. A wdt kivan kapcsolva. Az RMW az mi?
Nem tudom, hogy ide illő kérdés de lenne egy kérdésem. Egy szilárdtest relét akarok hozzá kötni a PIC egyik lábához és az lenne a kérdésem hogy elég úgy össze kötni a PIC-t és SSR-t hogy közte egy kb. 220 ohm-os ellenállás van, nem kell hozzá még védő dióda mint a hagyományos reléknél vagy valami más? vagy inkább tranzisztoros vezérléssel kössem össze a kettőt? A segítséget előre is köszönöm. smrtln
Nem kell semmi, mivel az a fele sima ledkent viselkedik.
Az elotetellenallas eleg. Idézet: „Az RMW az mi?” Használd a keresőt!
Persze mehet azzal is. De! 3 cerka elemhez minek ekkora batár tranya?
Én egy PIC16F690-es mikrovezérlőn szeretnék portváltozás megszakítást csinálni. Ez sikerül is, de csak akkor megy ha 0-ból 1-be állítom a bemenetet. Fordítva 1-ből 0-ba nem tudom megcsinálni, mert rögtön még mielőtt megnyomnám a gombot elindul a megszakításkezelő szubrutin és onnan nem is hajlandó kilépni, csak ha nyomva tartom a gombot. PicKit2 és a hozzá tartozó demo panelen dolgozom. Mellékeltem a progim. Miért vannak ezek? ![]()
Hali
A magszakitasba lepeskor ki kell olvasni a portot mert maskepp nem torli a CHNG regisztert. Udv Vili
Ha jól értem akkor olyan paneled van amin minden előre be van forrasztva. Én még nem használtam ilyet de szerintem az lehet a gond, hogy a gomb-nak felhúzó ellenállása van és ha fordítva próbálod meg használni akkor mindig be fog jelezni hiszen a felhízás miatt mindig 1.
Mivel gondolom a panelen nem lehet megváltoztatni ezt ezért a programban kéne. Ha mindenképpen azt szeretnéd, hogy 1-es legyen a beolvasott érték akkor szerintem csak annyit kell tenned, hogy veszed az inverzét az értéknek vagyis not-olod. Ezt a !-el tudod megtenni a legkönnyebben.
Így már kilép a megszakításból viszont még mindig nem értem miért lép be rögtön a megszakítás kezelőbe? Töröltem előre a jelzőbitet és ki is olvasom...
Először én is erre gondoltam, de ez kizárt hiszen a mikrovezérlőben is lehet programból állítani a beépített felhúzó ellenállásokat. Illetve sok adatlap és leírás szerint oda-vissza is működik. De ez a része már megoldódott ... most az előző kérdésemen agyalok.
Ezen ugye mechanikus nyomo gomb van? Nem a pergessel vacakolsz eppen?
Ha igen akkor teljesen normalis, nezdd meg szkopon, hogy a nyomo gombod mennyi ideig pereg ill ha tudod allapitsd meg a perges hozzavetoleges frekvenciajat.
Igen, mechanikus nyomógomb, két ellenállás közé bekötve "bolond biztosan". Nem hiszem hogy pergés ,mert miután lefutott a megszakítás kezelés már teljesen rendben működik minden. Csak a bekapcsolásnál van gond, akaratom ellenére lefut a megszakítás programja.
Hali
Ugyan az a problema. Az inicializalaskor is ki kell olvasnod a portot mert nem tudod hogyan all. Meg a GIE bebillentese elott.
Nagyon szépen köszönöm a segítségeket!
Valóban ki kellett olvasni a porotot, csak úgy tűnik először rossz helyen próbálkoztam. Közvetlenül a GIE és az azt megelőző RABIF jelző bit előbb kellett ezt megtenni. Máshogy nem volt hajlandó engedelmeskedni. Érdekes... ![]()
Oké watt nézem.
Ezek a tranyok vannak abbol a h-hídbol. ![]()
Melyik kivezetés mi annál a kapcsolásnál amit irtál?
A tranyák bázisellenállása az egyik illetve másik forgásirányt hivatottak szolgáltatni. Logikai szintekkel vezérelhető. Arra kell csak vigyázni, hogy egyszerre ne nyiss rá mindkét bemenetre.
Egy DS1307-el csináltam egy RTC-s órát. A progamot megírtam hozzá, avval nincs is gond. A kérdésem az hogy az RTC-ből csak egyben lehet kiolvasni a percet? (pl:59 min) Tehát itt arra gondolok hogy külön 10-esekkel és egyesekkel nem lehet? (pl:tens:5, unit 9) Köszi!
Mivel egy bájtban vannak az RTC-ben, ezért csak egyben olvashatod. De mivel BCD kódban vannak, így nagyon egyszerűen kettévághatod a kiolvasás után a bájtot, és az alsó négy bit adja az egyeseket, a felső négy (három) pedig a tizeseket.
Aha, értem. Akkor kiolvasni egyben lehet, és magában a PIC programban kell kettévágni.
Idézet: „A progamot megírtam hozzá, avval nincs is gond. A kérdésem az hogy az RTC-ből csak egyben lehet kiolvasni a percet?” Arra kíváncsi lennék, hogy ha megírtad hozzá a programot, hogy létezik, hogy nem tudod erre az egyszerű kérdésre a választ? Valami folyamatábrás borzalommal programozol? ![]()
Kevésbé ismert programnyelven írtam az adott programot, a neve JAL. Kicsit eltér az átlagostól, de régóta szemezgettek vele, és most komolyabban elkezdtem vele foglalkozni.
