Fórum » Propeller Clock
Óra mutatóval ellentétesen forog. Próbálkoztam, ha bármelyik sort kikommentelem, akkor már érzékeli a táv jeleit, viszont rögtön meg is fordul a kijelzés...
Akkor kell a sor elejére a pontosvessző! Valami más lehet a gond, keressúk majd tovább a probléma okát. Ez lehet hogy eltarthat egy ideig.
Mégsem kell az a pontosvessző a sor elején! Már tegnap jó lehetett volna a propeller órád, ha azt az ominózus pontosvesszőt kiveszed a jelzett sor elől, és újra lefordítod. Mégegyszer iderakom, hol is keresd. ";" #define MotorCounterClockWise ;Ha a #define előtt ott a pontosvessző, akkor az óra járásával megegyező irányban forgó motor kell! Próbaképpen lefordítottam és beégettem a programot egy "teszt" propellerbe. Néhány felevétel erről, és a kész HEX filéd.
Nah hát kiszedtem onnan a pontosvesszőt, és betettem oda, ahol az RC-5 ellenőrzés folyik. Lefordítottam, és MŰKÖDIK!! Örök hálám ezért! Köszönök minden segítséget!
Szia, Gratula!
A fentebbi "hex" állományt kifejezetten Neked fordítottam, azért azt is kipróbálhatnád beégetve. (Abban javarészt a távidra jellemező RC5 kódok vannak). Ha nem jól működnek a fúnkciók a távi valamelyik Philips kódjával, (pl. 552), vissza tudod írni a most működő programot azonnal. Ezután néhány felvételt is szeretnék az órádról majd látni, ha az publikus.
Csináltam róla egy videót. Sajnos mint említettem a forgása elég lassú, az életben még tűrhető, itt a felvételen nagyon látszik... És sajnos az infra LED fénye is. Arról nem is beszélve, hogy nagyon rossz a minősége, de hát ez van.
Videó
Szia! Szuper lett az órád! Ha mindenképp PC ventivel akarod az órát hajtani akkor próbálj meg jó régi P2-es tápot szerezni abban kb kétszer erősebb a motor! Esetleg a mostani motort is meg lehetne kicsit tuningolni ha nem a hall kapcsolná közvetlenül a tekercsek polaritását hanem két tranzisztoron keresztül így nagyobb áramot bírna el és erősebb lenne! A kiegyensúlyozáson is nagyon sok múlik az a legelső dolog mit be kell lőni
Egy ilyen összeállításra számítottam. Nagyon komoly és sikeres dolog az, ha valamilyen elkészitett eszköz pont úgy működik, ahogyan " itt le van írva". Ezek után már bátran meg lehet épiteni a következő generációs propeller clockot, ahhoz is minden megtalálható itt a fórumon, Hp41C ajánlásaival. Mégegyszer gratula!
Még egyszer köszi a segítséget, valószínű lesz egy második generációs darab is a közel jövőben. Majd arról is teszek fel infókat. Utánajárok Hp41C információinak, köszi a tippet!
A kiegyensúlyozást már belőttem, és való igaz, hogy jobban forog tőle. Az a helyzet, hogy ezen már nem szeretnék módosítani, ez jó így ahogy van. A kövi darabomat viszont már valami combosabb ventivel szeretném feléleszteni.
ka8310-el szerelt video motor elindításába szeretnék segítséget kérni az ic melyik lábara mit kössek pontosan?
visszaolvastam de ahogy írták úgy nemindult
Egyik hozzászólásomban egy ilyen IC-vel szerelt motor elidításával foglalkoztam, azóta is működik. Ebben, és előtte is:
Kísérleteztem a video motor trafóján történő adatátvitellel. A PWM vezérlésből pulzusokat hagytam ki, a rotoron a váltó feszültség középértékét mértem. Az átviteli teszt sikeres (a fényerő állítós verzión még a vételhez szükséges komparátor is ott van az LM358-ban), de a trafó sípol...
Ha sikerülne úgy megoldanod, hogy általános üzemben ez elkerülhető legyen, és csakis akkor "csiporogjon" a trafó, ha adatátviteli parancsot kap, akkor mégis használható ez a lehetőség.
Szia! Valami interferencia lehet a hangferkis tartományban szerintem. Ez nagyon jó lehetne pedig ha jól gondolom nem kéne akkora pic sem meg nem kéne RTC elem infra,stb
Szia! Valamiféle mechanikai probléma lehet, amikor a bázis be- vagy kikapcsolja a trafót, akkor is hallani egy-egy kattanást. Azt próbáltam, hogy a 0 bit adásakor minden második PWM pulzust kihagytam (ez fenntartja a táplálást), ekkor a kapcsolgatás frekvenciája 2.5kHz, ami elég jól (kb. ugyanúgy, mint a kerámia csipogó) sípol. Csak a DCF77 időszinkronra és némi beállítási információra gondoltam.
Ha van időszinkronizálás szükséges az RTC?
Van olyan projekt ahol több ilyen megjelenítőt fűznek fel egy tengelyre, de azokat csigavonalban eltolva? Így az eszköz alkalmas lehet ténylegesen 3d-és megjelenítésre?
Ez hogy tetszik ? Itt egy félköríven elhelyezett RGB ledekkel felépített kijelzőt forgatnak...
Ez nagyon állat csak rajzot nem találni hozzá
Egyszer valaki már belinkelt ide vagy a wand óra topikjába egy hasonló szerkezet videóját, de most nem találtam meg. AVR -ről és sok shift regiszterről lehetett tudni... Aztán még a program se lenne rossz...
Igen ilyeneket néztem, meg a 3dkockát de ott takarták a ledek egymást. Viszont egy ilyen elrendezésben szerintem menne a valós 3d megjelenítés, nem csak egy felület.
Kis nosztalgia egy első szériás propeller órám időszerű megújításával.. A PIC16F628(A) programja is már a fordulatszám és a köríves másodperc kijelzéssel működik, Hp41C továbbfejlesztett változatával. Ez egy teszt órának minősített szerkezet, számtalan program kipróbálására használtam már. Kommersz, diffúz 3mm-es LED-ekkel szerelt, mégis elegendő a fényereje egy nem túl világos környezetben. A PC ventilátorra épülő óra nem nagy fordulattal, 900-950F/min, elég zajtalan működést eredményez. A pontrácsos nyákra készített áramkör bizony elég idejétmúlt, mégis nagyon megkedveltem ezt a nyűhetetlen, kinézetre is ”ronda” szerkezetet. (A 7db propeller óráim közül, ő az 1.) Néhány felvételben a mai állapotáról, amely talán még mindig nem a végleges formája(?)
Ezt SMD alkatrészekkel csináltad? Amúgy a propeller clocknak van újabb terve, mint ami fent van az oldalon?
Többféle is van: Propeller: - 16F628(A) - program hibák javítva, fordulatszám mérése, hét napjának kijelzése számmal. - 16F628(A) + PCF8583 RTC - áramkimaradás esetére. - 16F648A + PCF8583 RTC - hét napja szövegesen. - 16F886 + PCF8583 RTC - hét napja szövegesen 16 nyelven, hőmérséklet, páratartalom, buffer feszültség mérése. - 16F886 + PCF8583 RTC - hét napja szövegesen 16 nyelven, automatikus fényerő állítás, hőmérséklet, páratartalom, buffer feszültség mérés. Bázis: Minden verziónál RS232 kapcsolat PC-vel, Windows-os kezelő program: - 16F628(A) + PCF8583 RTC: 20 időpontos ébresztő / kapcsoló óra, - 16F87, 16F88 + PCF8583 RTC: 40 időpontos ébresztő / kapcsoló óra - 16F886 + PCF8583 RTC: 40 időpontos ébresztő / kapcsoló óra, DCF77 szinkron, hőmérséklet, páratartalom mérés. Távirányító: - 16F84, 16C84, 16F628(A): 48 parancsos verzió, 16 eszköznek tud parancsot küldeni. (Assembler verzió - nem kell C fordító) Az összes tervet, programot feltöltöttem már. Még egyszer köszönet a közreműködőknek: janocsinak, patexatnaki és még sokaknak...
Egy propellert, (f628), készitettem el Calibra nyáktervei alapján, (tudtommal még senki sem építette meg, vagy próbálta ki), amely RTC-vel is fel van szerelve. Elsőre elindult egy próbaverziós PC ventillátoros bázissal, de az RTC-vel még gondjaim vannak. (Elfelejti a beállításokat). Nagyon könnyű lett a forgórész, 1300 fordulat fölött dolgozik, teljesen rezgésmentesen. A berezgés mentesítést, ill. a centizozást, már az alkatrészekkel összeállított propelleren elvégeztem úgy, hogy a központi ledet nem forrasztottam be. A led két fúratán lett egyenként, egy tűvel a vízszintes beállás kiegyensúlyozása. Hol az egyik oldalara fordulva a fúratok változtatásával, hol a másik oldalra fordulva lett plusz ón forrasztással a nyákon kialakitott felületekre, mig az egyensúly jól be nem állt. A motor forgórészére szerelés után semilyen berezgést nem tapasztaltam. A következőkben az RTC áramkörét fogom leellenőrizni, erről majd később írok. Néhány felvétel az "egynapos" propeller elkészítéséről, majd a teszteléséről.
Szia! Szuper lett
Feltudnád rakni a prop hex-et?
Mert nekem a fordulatot nem akarja kijelezni a meglévővel. Köszi! |
