szevasztok!
seítségeteket kérném abban hogy honna szerezzek egy 6,9ľH és egy 3 ľH -os tekercset??? valaki segítsen mert voltam már hiradás teknikai boltban és nem tudtak benne segíteni.Remélem ti tudtok
Szeva!
Én pl. a RET-től szoktam rendelni különféle induktivitásokat. Ha SMD-ben is jó lenne akkor az NIC components-től is rendelhetsz termékmintákat (http://www.niccomp.com/) ![]()
Gondolom Quadhoz kell Szerintem boltban nem kapsz ilyeneket, legegyszerűbb házilag elkészíteni. Valami rossz trafóról szedsz 1mm-es CuZn huzalt, A 6,9u-s 25,5 menet 16-os csévetesten, a 3u-s 16 menet. Én egy 16mm átmérőjű csőre tekertem fel a huzalt, szépen egymás mellé, óvatosan lehúztam róla, majd lakkal egy kicsit bekentem, hogy fixen maradjon. Remélem tudtam segíteni ![]() Üdv
Én ugyanígy készítettem QUAD-hoz,csak elmentem a tekercselőhöz,és kértem tőle huzalt.Rendes volt,mindig adott is pár métert.
A légmagos tekercsek induktivítása csupán a csévetest geometriájától függ.Sikerült megszereznem egy igen bonyolult képletet a számításhoz és ez alapján ítram egy kis programot hozzá.
mivel nem akartam túlspilázni ezért a menetszámot kell változtatgatni mindaddig amíg közel nem kerülsz a kívánt induktivítás értékéhez ha írtok elküldöm. Eddig mindig jó volt én hangváltó tekercsekhez használtam eddig de csináltam aktív hangváltót és már nem kell a progit tovább fejleszteni. Egyébként amit itt írtatok az jó értékeket tartalmaz. Az Urbán elektronikánál egyébként kapható aQuad egységcsomagban és eddig ezek a paraméterek voltak a legjobbak (csak Quadot építek 15 éve). Mrex
Nekem jól jönne egy ilyen progi,örülnék neki ha elküldenéd.Címem az adatlapomon van. köszi. egyébként ennyire bejött Neked a Quad hangja?
Szasztok!! Nekem is kellene egy 470uH-is tekercs de nem tudom hogy hány ampert kéne kibírnia!!Kapcsolási rajz alapján tudna segíteni valaki!! Meg én már rendeltem a niccomp-tól de már vagy 2 hónapja és még most se jött meg semmi!! Vissza is igazoltak! Szóval ha tud valaki valami mást az szóljon!!
nem kell bele
az egész stabilizátor részt cseréld ki egy 7805 re... ha nem 5 voltra stabilizál akkor jaítsatok ki.... ezek magyon ráálltak a NATIONAL SEMICONDUKTOR gyártmányú cuccokra ![]() csá
Hú basszus!! Én meg már megcsináltam a nyákot is!! És tudnál küldeni nyák rajzot is?
Vagy belehet ültetni a másik ic helyére is?
És az a tekercs mire szolgált az én kapcsolásomban?
(még kezdő szinten vagyok csak ![]()
ne parázz
teszel egy átkötésr a tekercs helyére... kieszed a D45 öt és a 7805 megfelelő lábati bekötöd a megfelelő helyre pont egyik láb fordíta an mint a 7805 (táp, test, kimenet 78xx bekötése) 1. luk a táp 2. lyuk a kimenet és a 3. lyuk a gnd ha ennyit megéri kókányolni .. nem kell új nyákot csinálni ezért.. mi van még ráírva a LM2575 re ?? 3,3 vagy 5 vagy 12 ??? az a cucc ott egy kapcsolóüzemű stabilizátor volt és a induktivitással stabilizált.... valszeg azért azt rakták bele, mert NATIONAL gyártotta, szerződésük lehet a gyártóknak velük...sztem csá
Nagyon köszi a segítséget!! Már 2 hónapja rendeltem tekercset a niccomptól de még most se jött meg!! Már majdnem feladtam!!
Hello nekem kéne egy 2,6 mH-is meg egy 0,6 mH-is tekercs de csinálni neem akkarok mert egy program elégé morbid számokat adott ki
