FONTOS! A kapcsolási rajzok keresésére is van saját téma, ott keressetek rajzokat! Idézet: „a többi üzemmód által készült panelok is hibátlanok persze” Akkor minek több üzemmód? ![]()
Ennek több oka van, itt leírtam: Bővebben: Link
Köszönöm! 10mil az nagyon jó! Eddig én magasabb hőfokon lamináltam de ezek után lehet kipróbálom alacsonyabban is.
Mindent megtudtam az üzemmódokról, csak azt nem, hogy ha mindengyikkel tökéletes nyák készül, (mint írod az előzőben,) akkor miért nem elég egy mód...
Mondtam hogy a belinkelt oldalon le van írva! De akkor leírom még egyszer:
Nekem ez az első PIC-es áramköröm. Elég lett volna egy üzemmód is bele, de az túl egyszerű és nem jelentett volna nekem kihívást! De mivel én most tanulom a PIC programozást ezért szándékosan egy sokkal nehezebb feladatot tűztem ki magam elé, hogy többet tanuljak belőle.
Így már teljesen világos. Hidd el, elolvastam, mégsem derült ki számomra, mert a nyák szempontjából kerestem az értelmét.
Bocsánat, ha értelmetlen vagyok! ![]()
Én imádom Dave Brubeck Take Five-ját, meg van bakelit lemezen is, ami persze nem az enyém, az apámé. De sokszor elcsenem szintén hasnonló célokra!
Na csináltam egy nagyobb teljesítményű verziót, 28V táppal, 40mA nyugalmival, bd243-244 -el. Ez már bulizós hangerőt is tud...
Nemrég én is másoltam, fénykép alapján készítettem el egy panelt. Lefényképeztem az eredetit, majd tükröztem a képet. Beillesztettem Corel-be, majd lezártam a képet tartalmazó réteget, hogy véletlenül se csússzon el rajzolás közben. Létrehoztam egy-egy réteget a furatoknak, és a vonalaknak. Innentől kezdve csak követnem kellett a rajzot.
Üdv mindenkinek!
Alkottam ma, elektró, de funkcióját tekintve nem nagy cucc, viszont az elkészítése.. Szóval: én egy DOM magasat tekertem meg. A hangfal páramba való, de sajnos a párja nincs meg ![]() Még ha le is lenne égve akkor is jó lenne ha meg lenne. Úgy kezdődött hogy unatkoztam, a DOM meg 1 éve itt állt leégve. Letekertem azt ami maradt a tekercséből ,megmértem a hosszát majd ugyan annyiból új tekercset készítettem. De a cséve, mire tekerjem? Irány a pince esztergáltam egy kelő átmérőjű és szélességű műanyag korongot aztán indult a tekercselés. A lakk kötésével és az összeszereléssel 1.5 óra volt. Valami hihetetlen hangja van ennek ![]() Azt hiszem fel fogok vásárolni leégett hangszórókat... A tekercselő huzal 0.15mm es benne..
Frankó...
![]() ![]() A 243/244-esekkel más a hangja, mint a Sanken-nel? Kicsatoló 4700-asra cserélése számít, mármint hallható szerinted?
Sajnos a párja valahol Német országban kallódhat ![]() Onnan lett behozva a hangfal. Amúgy, mennyire őrültség ilyennek nekifogni? ![]()
Nem lehet túl nagy, ha állításod szerint utána szépen szól. Nekem tetszik ahogy megoldottad!
Végre elkészültem a Texas erölködőmmel, vagyis még kis dobozolás van hátra, de kifogástalanul működik, nyugalmit 45 mA re sikerült beállítanom.
Jól néz ki, gratula hozzá! Nekem tetszik a cucc. Az előlapja mint a Harman Kardon-oké.Nem tudom szándékos-e
Régóta nem írtam a fórumba, inkább csak olvasgattam, tanultam belőle, és nem hiába. Olvasgatva az oldalt, láttam egy-két szépen kivitelezett nixi csöves órát, tetszettek mert hát szerintem szépek, szívesen építettem volna is egyet de a vezérlése mindnek AVR vagy PIC amiket én nem tudtam programozni, TTL el megy elég nagyra sikeredne. Aztán kaptam egy AVR égtőt, és hát nem volt megállás, elkezdtem megépíteni az oldalon is fellelhető gtk féle kapcsolást, eleinte tanulmányozás, aztán nekivágtam, ez volt durván másfél hónapja. Lassan és biztosan készülgetett az óra, a nyákot vasalással csináltam, elsőre sikerült, bár nem profi. Aztán a többi alkatrész, megjegyzem első smd forrasztásaim, egész tűrhető . Azután élesztés, szerencsére pöcc-röff, eleinte gyönyörködtem aztán hagytam járni, de feszt nem akart pontos lenni, gondoltam a kvarc, egy régi hibás kvarc órából bontottam, ezek szerinte ez volt a hiba . Mentem az órásmesterhez kezembe szórt egy marék kvarcot, kikísérleteztem melyik kell, és most nem is mer késni-sietni az óra ![]() Ezek után dobozolás, fa dobozt szerettem volna minden kép, ami persze téglatest forma. Adva volt a lehetőség és a gép így hát egy darabból sikerült kimarni a doboz, illesztések rejtett ragasztások nélkül. Alapnak egy raklap gerendát sikerült felhasználni, fenyőből, ez még csak egy prototípus a végleges doboz keményfából csinálnám meg, csak nem találok itthon. Teszek fel ide is pár képet, de a Bővebben: Link vannak további képek. Üdv Gábor!
Nem tudom mennyire melegszik a végfok, de szerintem a hűtőbordára ragasztópisztollyal odaragacsozni a kábelt semmilyen esetben se jó dolog... Én inkább megkerülném azzal a kábellel vagy valahol máshol vinném el. Amúgy jó.
Nem őrűltség. Később, ha esetleg egy nagyértékű hangszórót kényszerülsz újratekerni, jól jön a gyakorlat...
Bár meg lenne a párja.
Sziasztok, rég írtam a fórumba, de most cserébe két dolgot is mutatnék.
ECO Fűtésvezérlő Szobavilágítás LED-el Ízelítőnek itt van néhány kép:
Igen, kár, hogy nincs meg. Nem tudom, hogy érdemes lenne-e vadászni utána, lehet, hogy igen. Azért jól mutatna a két hangsugárzó együtt! :whatever:
Hello.
Nem szándékos az előlap fújási mintája csak akartam valami extrát hogy ne egyhangu legyen és gondoltam megbpróbálkozom vele hát így sikerült.
Hát ez nagyon jó mind a kettő! Látszik, hogy Te profi szinten űzöd ezt a témát!
Bizony, jól mutatna.
Vettem egy másik dom-ot de összehasonlíthatatlan a hangja avval amit tekertem ![]() Fel is dobok egy hirdetést valakinek hátha van ![]()
Helo!
Nekem tettszik az óra. ![]() ![]() ui.:Sok szerencsét az Elektro érettségihez! ![]() Idézet: „nagyértékű hangszórót kényszerülsz újratekerni, jól jön a gyakorlat...” Számomra ez is nagy értékű, hiszen nem a kínai cuc, no meg nem mai csávó.. Skandináv ![]()
Szerintem nagyfrekis gerjedés. Amit nem hallani, csak fűt, mint az állat, mivel terheli a végfokot. Szigeteld el a bordától az IC-t, és használj csillagpontos földelést, plusz szórd meg 100nano-s kerámiákkal a tápot...
