Ha kiveszed az ic-ket, jumpereket akkor is ugyanezt csinálja? D2,D3 jól van beforrasztva? Tudnál még képeket csinálni?
Kipróbáltam IC-k nélkül. Nem jött be! :no: Jumperek? Talán az a baj?! Én még nem kötöttem rá. A D2 D3 elméletileg jó, a fekete csík az USB csatlakozó felé van.
Ha belemérsz az usb csatlakozóba multiméterrel mit tapasztalsz? Esetleg rövidzárlat nem lehet a csatlakozó alatt?
0-t ír. Nem vagyok nagyon jártas a multiméter használatában :S Kiforrasztom, újra berakom az USB csatlakozót, lehet tényleg ott a hiba.
Ha nullát ír az nem jó. De ilyenkor vedd ki az ic-ket. És melyik lábak között? 1,2,3,4 és ház között mérd. Ha kiforrasztod akkor mérd meg a forr.pontokon is ugyanezt. Így kiderülhet, hogy esetleg a panelban van-e a zárlat. Ha igen akkor R3,R4,R6,D2,D3-akat kell egyenként kivenni és újra mérni. Így lokalizálni a zárlat helyét. Természetesen a kiforrasztott usb-t is mérd ki.
Köszi! Így fogom majd megnézni! Ha 1 és 3-as lábai és a ház között mérem akkor 904-916-t ír , ha ha a VDD nél és GNDnél mérem akkor 0... ICk nélkül. Ha a többi alkatrészt mérem akkor 1-t ír.
Ha előlapi csatlakozót használsz azért érdemes mégnézni a bekötését... bár ez elég érdekes lenne ha nem vetted volna észre valami mással.
Egy másik ötlet. Nem lehet hogy összefutott az ón az USB-B csati lábai között ahogy forrasztottad? Mert a kétoldalas galványfurat "nyeli" az ónt... És mi ez a 904-916? Milyen állásban mérsz a multimétereddel?
"Dióda vizsgáló" azt hiszem ez a neve. Most két helyen írt 0-t az R3-s egyis forrpontjánál a másik meg USB csati egyik forrpontjánál. Észrevettem ahol volt a 0 ott a NYÁK másik oldalára átfolyt az ón R3nál... Lehet az USB csati alá folyt az ó csak nem látom? Ez lenne a baj?
Ha az USB lábain akarsz mérni, akkor azt inkább Feszültségmérésben tedd...
Tehát szerintem kezdd avval hogy megméred a számítógép csatlakozód 4 lábát a számítógépházhoz képest, de feszültségmérés módban. De még véletlen se érintsd össze az USB csatlakozónak két lábát!
[OFF]A csatolmány egy kis segítség...
Idézet: „704596: 0-t ír. Nem vagyok nagyon jártas a multiméter használatában :S Kiforrasztom, újra berakom az USB csatlakozót, lehet tényleg ott a hiba.”
Köszönöm a segítséget! A PC USB csatiját megnéztem,ahogy mondtad, csak az egyik ér mutat 4.9 V-t a többi 0. A programozó USB csatijának mint a 4ere 0-t ír... Ez most jó vagy rossz?
Ezek alapján gondolom, hogy a programozó USB csatiját is feszültségmérésben mérted, igaz?
Ott zárlatot kell mérni, azaz ellenállást, már ha nincs feszültség alatt.
Hm... megmértem ellenállás módba. Ahol tegnap 0-t ír ott most 001 -t ír :eek2: Viszont a VDD érnél 0-tír. Forrasszam ki ?
Szerintem hagyjuk ezt a mérést, mert vagy nem tudsz mérni, vagy nem tudod mi az a mérés, vagy csak nekünk nem mondod el, hogy mit mérsz...
Mennyi? 30! Mi 30? Mi mennyi? Mit ír és ki? 0 kismacska helyett 001 krumpli? :no:
Sziasztok !
Lehet OFF ,de nem vagyok jártas sem ebben a topicban ,sem az AVR-ek világában. Pickit2 vel szeretnék égetni Atmega8 -at AVR Studio val és a hex beégetése/ellenőrzése után ezt kapom. Egyáltalán azt sem tudom ,hogy a hex után kell az eeprom tartalmat égetni ? Előre is köszönöm a válaszotokat ! Üdv : István
Inkább nem tudok mérni. :no:
Még nem forrasztattam ki és ellenállás mérő állásban mértem meg az USB csatit. Következők az adatok: 1. ér: 1 2. ér: 0.05 3. ér: 1 4. ér: 0.07 Idézet: „1. ér: 1 2. ér: 0.05 3. ér: 1 4. ér: 0.07” Es ezek mik? Kakukk tojasok, vagy almak, vagy kortek? Azt sejtjuk, hogy ohmikus adatok, de sajnos nem tudjuk kitalalni helyetted milyen merestartomanyban mersz, ezert tessek oda irni, hogy kOhm, vagy MOhm, vagy Ohm vagy mifene!
Jajj ...bocs a képet elfelejtettem .....
Igen ezt használtam !
OK, es mit mivel mertel? Fold es csatlakozo pontok? Mi a helyzet az egyes pontok kozott? 1-2 kozt, 1-3 kozt es minden variacioban? Forditott polaritasokkal is...
Föld és csatlakozó pontok közt mértem. Fordított polaritással is ugyan ezeket az eredményeket kapom. Ha csak a pontok közt nézem akkor is 1 mind kivéve a 2. és a 4. ér ott 0.05Ohm az eredmény fordított polaritásban is.
Micsodaa ? Pickit2 vel lehet avr-ti is égetni ? Azt meg hogyan ?
Azt a fűzfánfütyülőőő... ha én ezt hamarabb tudoooom... b. Ja...
.....de az rézfa .....
Hat nem eppen egy optimalis megoldas, de ha sok PIC-ezes kozben hirtelen egy AVR-t is meg kell irni.. Gondolom nem lehetetlenseg hasonlo trukkoket csinalni stk-val vagy dragonnal? Vegulis csak az eszkoz kimeneteit kell megfelelo idoben billegtetni
Mindegy fű vagy réz, hirtelen jött...
De az ami azon fütyül az meg egye meg a rézfát is meg a fűzfát is. De komolyan, ez miért nincs "jobban" elterjedve vagy csak én nem tudtam róla? Ez nagyon jó dolog...
Én is csak ma tudtam meg.
Nem AVR -ezek ,de most kellett.
Hát én mindkét platformot "tolom" egy ideje, de külön periféria van mindkettőre: Pic: debugger express ( pickt2 ) nemrég óta van itthon, avr: stk200, + topi féle usb-s is. De eszembe sem jutott volna, hogy a pickit2-t avrek közelébe lehet vinni. Érdekes mindenesetre. Nemhiszem hogy használni fogom, de hasznos lehet annak aki mondjuk pic-ezik csak, de gyorsan kell egy avt-t is égetni.
