(3) Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét
befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök használatát. (1/1975. (II. 5.) KPM-BM)
Ez a tábla azt mutatja, mit történik, hogyha a PIC32-vel 1 óraciklus 25nsec input capture hiba lép fel. Vagyis 25nsec-ot tévedhetek az előlövéssel.
(lehetne vitatkozni, hogy csak 12.5) Jól látszik, hogy 20 ciklus után már 0,5 usec a hiba....pár másodperc után már használhatatlan. A Te diagramodban a 4 usec....kb. 160-200 ciklus. Vagyis 200 zavarás után mindenképpen , meg kell várni egy bejövő lövést. PIC18 esetében 40Mhz órajellel 40 ciklusonként kell szinkronozni....csak sajnos a 32 bites timer az PIC24-től van. A 16 bittel nem lehet átfogni az összes traffi pps tartományát. Mielőtt le csesznél...tudom....lehet szoftveres 32 bites. Csak az már zabhegyezés lesz.... Egy PIC24H már jó lehet, de inkább PIC32.
a lededeket a tfdu-tól balra5 jobbra 5 vagy tfdu és mellette 10 led.minnél kisebbre szeretném a dobozt...
szerinted ha egymás fölé tennék 6 ot akkor az jó lenne?
Ez ok. Ezt úgy lehet kivédeni legalábbis én úgy csinálom, hogy a programon belül mindig egészre kerekítek. Ezt úgy értsd hogy pl 312,5-nél kétszeresére 625 uSec-re kerekítek megfelelő időben. Így még 5 sec múlva is hajszálpontosan szinkronban van.(Ezt számtalanszor ellenőriztem-gondolhatod.) Egyébként meg ha van bejövő jel minden másodikra szinkronizálok. Az előbb félreértettük egymást nem minden második komplett mérésre csak mérőimpulzusra gondoltam. Tehát az scs 103-nál pl. 0,3 sec kell egy távolságméréshez, az első sebességadat kb 0,6 sec múlva áll rendelkezésre. Ebből kiszámolható hány bejövő mérést átlagol mire egy adathoz jut. Ha minden második impulzust elrontok, az bőven elég ahhoz, hogy eldobálja a mérést.
Biztos jó.
Az enyámen két sorban van felül 6db, alul középen a TFDU és ettől jobbra-balra 2-2db LED kb 14x34x40mm-es átlátszó édesítőszeres dobozban van a fej.
aha. érdekes.tehát akkor mindegy hogy rakom a ledeket?te hogy terveznéd ha a fejbe csak a ledeket ill.a tfdut tennéd?nincs rádiófreki.a mosfet FDV301N?
Raktál bele fet meghajtót végül?
az fdv hez nem kell ha 350ma hajtasz rajta illetve akkor se kell ha párhuzamosan rakod.
kit6263-nak igaza van. Rendszeresen szinkronizalni kell, mert az orakvarcod nem eleg pontos. Ez nem teszi lehetove, hogy korrigalj, hanem kenyszerit arra, hogy a nem kerek ertekeket elfogad. Egy atlag kvarc evente 1-3ppm-t oregedik, illetve 25 fokos homerseklettol elterve a mukodesi tartomanyon belul, akar 30ppm elteres is lehet. Vegyunk most az egyszeruseg kedveert 10 ppm hibat. Mondjuk az orajeled 10ppm-el nagyobb, azaz 80000800Hz-es. Ekkor 400004 lesz a szamlalodban. Ha azt a 4-et lekerekited, akkor 49.9995ns hibat viszel bele a periodus idobe, azaz ahany bejovo impulzust nem szinkronizalsz es atlepsz, annyiszor 50ns hibat viszel bele az idozitesbe.
Termeszetesen az orajeled altal adott kb 12.5ns felbontason beluli hiba igy is ugy is megmarad.
Nézd én SMD-vel dolgzok és mindent belerakok egy helyre, hogy a lehető legkevesebb és legrövidebb huzalozás legyen, illetve minnél kisebb legyen, hogy jól el tudjam rejteni
Igen, a MIC4422 meghajtó és a IRLML2402 MOSFET.
200mA-nél még jó ez
én is ezt így gondolom,a zavarok érdekében is.több fej esetén hogy hoznád őket szinkronba?ja.szerinted elbírnák a ledek ha 27 helyett 22ohm ot tennék sorba?
Több fejnél az egyik mikrokontroller adná a vezérlőjelet az összes LED meghajtásnak.
200/200nS-nél 14,5V-ról 27ohm kell az 5db LED névlehes áramához. Ha csökkented fennáll a veszélye, hogy tönkremegy.
Valóban. Ha megnézed az ábrát amit belinkeltem, látod hogy a mostani működésnél, amíg van bejövő jel minden másodikra szinkronizálok. Amikor megszűnik a bejövő jel akkor indítom saját időzítéssel az utóblokkolást. Ilyenkor 20db 200/200-as impulzuscsomagot adok aminek a közepére van az eredeti szinkron időzítve. Ebből következően +-4uSec eltérésem lehet, ami 5 sec alatt soha nem fog bekövetkezni. Egyébként szerintem a 10 ppm nem 800 hanem 8hz.
Bocs 80hz.
Megnéztem a detektor buletinben valóban 0.3 sec mérési idő van, de 100 km/h esetén ennyi idő alatt az auto 9 m-tesz meg.
Ez nem értem ! Szerintem ez a legpontosabb mérés esetére érvényes. ![]()
Ugy jo. Mondjuk a jel megszunese adhat egy kis szorast, de ha elegge elelosz, es eleg sok impulzust adsz ki, akkor nem okoz problemat.
Mondjuk en arra keszulok, hogy azt is ki tudjam vedeni, ha 2km-en keresztul csak engem mernek. az nem 5 sec ![]() amugy 80MHz 10ppm=80*10^6 * 10*10^-6=800Hz
Jefflyn: annak a prolaser II-nek amivel mi teszteltunk, mi a firmware verzioja?
Igazad van elnéztem egy nullát. Az 5 sec csak az utóblokkolás. Egyébként addig blokkol amíg bejövő jelet érzékel.
Nem tudom. De elég öreg darab volt, a gyártási dátuma 1996 augusztus.
Nagyon egyszerű az egymást követő méréseknek egy bizonyos százalékon belül kell lenniük. Aztán átlagol ebből kap egy távolság középértéket. Azután mér még egy sorozatot ugyanígy, és kettőből meg az időből számol egy sebességet.
Beszéltünk már az algoritmusról, jelentem itten van!
igen,én is így számoltam.sajnos a 12f629 nem tudja a 200/200ns-ot.8 lábú procit tudnál valamit amivel lehetne helyettesíteni?
12f635-nek 2x akkora a belso rc orajele. esetleg az tudhatja.
köszi.megnézzük.valamit készítettél azóta?
Ahh, zhkat irtam, nemsokara szigozok, nyaron meg mar megint melozni megyek, ugyhogy a szabadidom lesz befoltozva ezzel a temaval. Most perp annyi a celom, hogy atcserelem a ledeket 5410-re, hogy ugy mik lesznek az eredmenyek, ill a mostaninak a szoget modositani akarom. Alapvetoen lezeres szinkronost szeretnek csinalni, de ahhoz meg rendelnem kell mikrokontrollert mert nincs a cegnek raktaron stb stb.
Vannak jo kis timerek, masok azt hasznaljak. AVR-nel 5MHz orajel eleg a 200ns/200ns-hez.
Mondjuk 12-es szerianak ugy latszik nincs timer kimenete.
Meg 16-nak se, 18-nak se.
Meg szerencse, hogy reg nem foglalkozok PIC-kel ![]()
Ha PIC-eket nézed, akkor 32 alatt felejtsd el.
A 16 bites PIC 80Mhz órajellel 25nS utasításidővel (2) 4db 32 bites TIMER-rel szerinted nem jó?
