Szevasz!
Hóbagoly Áruház.. www.soos.hu ca. 1400Ft/lit. Egy típus jó lenne.. Van úgy, hogy felül 2 alul 1, és 1 felül 2 alul.. Ha 1 felül, 2 alul akkor: felső közös, ide megy mondjuk a fázis, jobb alsó 0, ez a főfázis, bal alsó segédfázis, indításkor 0, esetleg kondival sorosan.. Üdv: StMiklos
Üdvözlet,
szeretnék kis segítséget kérni. Van egy lecserél öreg hűtőből kivett kompresszorom adatai: MK 0,8 K7,5 Made in Hungary, 220V ~50Hz, 150 W, 1A, F12, 804 02572 OIL 325g. Makettek festésére szeretném használni. Egyenlőre csak elindítani szeretném, hogy működik-e ténylegesen. Mellékelek képeket az elektromos részről. Van 4 vezetékem ami a hűtőbe ment be. (Gondolom ezekre kell 1 kapcsolót kötnöm, hogy kapjon energiát és elinduljon). De nem tudom, hogy melyik vezetékre pontosan hogyan és mit kössek, mérőműszerem nincs, hogy méricskéljek. Segítségeteket előre is köszönöm. http://kepfeltoltes.hu/100412/DSC00528_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link
A fekete a (hőfokszabályzóról jött), a barnával (vagy annak a helyére) kötendő, a kék nem kell ami a relé bal oldalán van (az a belső tér világítási nullája). A betáp az adott.
Szia,
köszönöm szépen a válaszod. ![]() Tehát, a kéket eldobhatom, (a zöld sárgát földre kötöm) a feketét és a barnát egy kapcsolóval összekötöm és elindul. Nyomó gombot vagy sima billenő kapcsolót szerezzek be?
Van egy régi hűtőgép kompresszorom, és gondoltam a levegőt eltárolnám valahogy. Ha szereznék egy üres poroltót, vagy bármit ami bírja a nyomást meg lehetne tölteni vele? Mekkora nyomást bír előállítani egy ilyen kompresszor? Ha hülye ötlet ne habozzatok szólni érte ![]() ![]()
Hát? Az a baj, hogy a kompresszor kenése a nyitott üzem miatt nem igazán megoldható.
tehát olyan lenne mint benzinmotor olaj nélkül?
![]() Ha valahogyan megoldanám, működhetne? (pl időnként leveszem a kompresszort és olajat nyomok át rajta ![]() ![]()
Nekem már sok sok éve megy egy kompresszor (bicigli/motor felfújáshoz) ráadásul elég mostoha körülmények között, eddig csak egyszer volt baja (elfáradt a hajtó excenter rúdja (főtengely csapja, öntöttvas!)).
Szóval ha meg van adva a becsülete simán mehet nyitott üzemben. A kenést az üreges tengely megoldja, a forgómozgástól valamiért alulról az olaj feljut egészen a hajtókarig (megnéztem mikor cseréltem a motor-excenter részét), tehát ha olaj van benne, akkor nincs gond a kenéssel. Nyomásra 4-5 bárt tudhat, ha a dugattyúja meg a szeleprendszere rendben van. Viszont rettenetesen kis teljesítményű...
Köszi mindkettőtöknek : )
(és azoknak is akik nem válaszoltak ![]() Ha érdekel az eredmény, szívesen megírom majd ![]()
A kompresszor, ha "jó napja van", akár 30-40 bar nyomást is képes létre hozni!!! A porral oltó tartály ezt nem feltétlen bírja ki! Lefúvó szelep nélkül, ne gyakorolj vele, mert fel robbanhat! ![]() Ez nem vicc!!! ![]()
Idézet: „Nyomásra 4-5 bárt tudhat, ha a dugattyúja meg a szeleprendszere rendben van. Viszont rettenetesen kis teljesítményű...” Valóban kevés a légszállítás mennyisége ezeknél a kompresszoroknál, de a "vég nyomás" értéke -a 30 éves LEHEL kompresszoromnál- most is eléri a 35 bárt! ...tehát a kompidnak keze-lába kivan, ha csak 4-5 bárt tud...
Üdv,
én is most csinálok 1 et bár a tartály részét még egyenlőre későbbre hagyom, makatt festéshez fogom használni. nézz szét itt Bővebben: Link vagy itt Bővebben: Link
Mérni sosem mértem, de ha lesz lehetőségem, akkor kimérem, tény hogy a végét befogni nem tudom, pedig elég kis keresztmetszet
![]() Azért a 30Bar az meglepő. Negatívba meddig bírhat lemenni?
Poroltó rossz ötlet volt... Eldobtam az ötletet...
"Low-Cost" vákuumszivattyúnak sok helyen használják, képes kiváltani jóval drágább gyári cuccot is. ~párszor 10mbar elérhető vele. Vákuum alatti formaöntéshez kiváló.
Ne minél nagyobb nyomást kibiró tartályba gondolkodj, 30bar, vagy afölötti nyomást üzemszerűen biró tartályt nem minden MÉH-telepen találsz. Inkább alkalmazz nyomáskapcsolót, és nagyobb űrméretű tartályt. Kisméretű, nagynyomású alternativa a CO-val oltók palackja, esetleg egy oxigénpalack lehet.
A kompresszor megvan, az adatlapja szerint 40 bar a max : )
(Én olyan tartályra is gondoltam, ami a kamionokban, buszokban van. Amibe a fékhez töltik a levegőt) De elég nekem a porral oltó is, az 27 bar-ig bírja tudtommal, a töltés benne 11-18 között van. Az bőven elég ![]()
nem tudjátok véletlenül, hogy melyik két kábel vezérli benne a világítást?
A 40bar annyit jelent mint adat, hogy a rendszer összeépítése után a próbanyomás nem haladhatja meg a 40bart. Nincs köze ahhoz, hogy mennyit tud előállítani. Egyébként valóban tud 30 felett.
Világításra általában a kék és barna megy. A barna a bejövő fázis, a fekete a termosztát által kapcsolt fázis. A kék, mint a villanyszerelőknél a 0, bár a villásdugót akárhogy bedughatod, de azért mégis. Üdv: StMiklos
Nem tudja valaki Budaközelben hol lehet hibás/kiszuperált hűtőgépkompit szerezni? Ha hibás akkor több egyformából biztos tudnék jót csinálni. Vákumkompresszort szeretnék csinálni belőle.
A gugli szerintem ki fog dobni egy két szervíz címet ha rákeresel
Próbálkoztam már szervizekkel nem sok sikerrel.
Azért gondoltam hátha van aki tud olyan szervízt.
A XIV. kerületben a napokban volt lomtalanítás.
Átlagban, 50 méterenként 1db hűtőszekrény. Igaz, kicsit verekedni kellett volna értük, de megéri! ![]() Egyébként nem a legjobb ötlet. Még nem találkoztam dugattyús vákuumszivattyúval... már, ha erre gondoltál. A vákumot különben is nehéz komprimálni. ![]()
Én meg még nem találkoztam vákumszivattyúval
ugyhogy nem tudom milyen de jó volna valami ilyesféle eszközt csinálni. Epoxi,formagumi,uretánból szeretném a buborékokat eltávolítani ehez szeretnék vákumkamrát építeni.Csak még nem tudom miből.Azért gondoltam a hűtőkompresszorra mert az is "veszi" valahonnan a levegőt.Persze az nem kompresszálás.
pár sorral lejebb mex írta hogy alkalmas arra amire te akarod használni..
Legutóbb 1 régi aspera kompresszorral 40mbart értem el.
Nagyobb kamrákhoz viszont nem biztos, hogy előnyös, mert nagyon kicsi a szívó oldal átmérője. Erre az esetre érdemes egy klímakompresszort is beépíteni, ami nem képes ilyen mély vákuumra, viszont elég gyorsan le tud menni 100-200mbar környékére, aztán lehet a kisebb kompresszort rajtahagyni.
Egyrészt lassan szeretném a kamrában elérni a kivánt
nyomást, hogy ne robanjon ki a levegő hirtelen. Másrészt kicsi lesz csak a kamara akkora hogy egy literes flakon beférjen. |
