hello!!!
Szeretnék csinálni az utónkba egy olyan órát ami egyszerre mutatná az időt meg a dátumot, esetleg még a hőmérsékletet is. És kis LCD kijelzőn jelenne meg. Nézegettem a fórumot, de nem találtam nekem megfelelőt. Nem kell semmi féle időzítés meg ébresztő meg ilyesmi csak ezeket mutassa. Válaszaitokat előre is köszönöm!!!!!!!!!!!
Itt a hobbielektronikán mindkettő megtalálható, csak össze kell ollózni. a kapcsolás része nem ördöngősség. a PIC egy RTC-ből olvassa ki a pontos időt a hőmérsékletet meg 2-3 db DS1820 szenzorból. 10-15 alkatrész az egész szerintem. Ami nagyobb falat, az a PIC programja, na abba tört bele az én bicskám is. el se tudtam kezdeni rendesen a hiányos tudásom miatt.
a kapcsolást még valahogy megtudnám oldani, de én is így vagyok a programozással, hiányos a tudásom. és esetleg valami egyszerübb? amibe nincs hőmérő, és csak az időt és dátumot mutatná.
En csinaltam hobbibol PIC-es orat. Ev/Ho/Nap Het napja es Ev hete funkcioval. Ez softweres RTC-t hasznal.
Mi ertelme lehet egy ilyen PIC-es oranak kocsiba? Ugy ertem biztos kaphato visszapillantora szerelheto ora.
Perdaul nekem a rajongott 23 eves majdnem teljesen restauralt automban van egy gyari oram, nagyon buta, mindig kesik-siet ossze vissza, raadasul a kijelzoje is felig bemattult, van helyette egy ugyanolyan, de megis csak szebb lenne egy a gyari helyre beepitheto mondjuk a gyari sarga helyett kek kijelzos ora ami meg tud 1-2 dolgot pluszban, pl kulso-belso-motorter homerseklet meres, utolso tankolas ideje (neadj isten mennyisege is)... ilyen buta kis funkciok...
Én is a gyári óra helyére szeretném tenni, mert ami bent van az elég rondán néz ki, sokkal jobban néz ki egy kék háttér világítással egy LCD-és óra. De nme hiszem hogy lesz belőle valami, mert a PIC programozás nem az erőségem. Csak annyit szeretnék hogy az 1-ik sorba az időt mutatná másikba meg a dátumot. De lehet hogy valikvel megcsináltatom a programot aki ért is hozzá.
a Chipcad forgalmazza ezt RS5C372A-E2-F én ezzet használtam egy műszerben, nagyon könnyű kommunikálni vele. Forráskód részletet küldök ha kell.
Próbáld ki ezt! Én már egyszer megépítettem és működik!!
Látom, másokat is izgat a téma, nem csak az én agyamban merült fel az ötlet. Én is a kocsimban lévő ócska vekker kiváltásán gondolkoztam, amire a képen látható ketyere lett a válasz. Röviden a működése: Gyujtáskor megjelenik a képen látható infó, hanyattmenetben kiírja a kocsi mögötti akadály távolságát, gombnyomásra infót ad akksiról, viz-olaj hőmérsékletről. Tervben van a riasztó integrálása, kocsiindítás RF-kártyával. Az óra PCF8583-az ic-vel megy, a proci BS_2p24, hőszenzorok DS1621, tolatáshoz SRF04 van.
Lehet hogy ezt választom 1. pices munkának...
Ez micsoda? Honnan van? Csak kép van belőle, vagy tudsz mellékelni további forrásokat is (kapcs. rajz, alkatrészjegyzék, NYÁK-terv, stb.)? Nagyon komolynak tűnik!
Viszont közben rákerestem arra a procira...nem túlzás egy ilyen processzort beletenni? ChipCAD-ben 17.000 Ft-ba kerül?!
Ez egy általam barkácsolt szerkezet, még nyákja sincs, próbapanelre dobtam össze. Ennek ellenére megy már vagy másfél éve. Jelenlegi kiépítésében elég drága a basic-stamp miatt, jó lenne átültetni valamilyen pic-re, viszont ahhoz nem értek. Ha valaki tudna ebben segíteni, talán lehetne vele kezdeni valamit. A dokumentálás mindig is a gyenge oldalam volt, egyelőre csak fejben van az egész. Ha tényleg érdekel valakit, esetleg csinálhatok egy skiccet meg valami fotót róla.
Idézet: „Ha tényleg érdekel valakit, esetleg csinálhatok egy skiccet meg valami fotót róla.” Engem speciel nagyon is érdekel! És biztos vannak mások is, akiket érdekelni fog az oldalról! Esetleg pár db jobban sikerült fotóval akár cikk-ként is felkerülhet az oldalra idővel (persze beleegyezéssel)!
Kérésre: kikaptam a kocsiból a dobozt, itt egy kép a belsőről. (mondtam, hogy barkácsolt )
(Továbbra is várok jelentkezőt, aki segítene átültetni olcsó Picre)
Létezik PIC-hez Basic fordító, ha ez a probléma.
Ilyen forditókról én is hallottam, vettem is egy Pickit-2 csomagot, letöltöttem Mplabot... aztán rájöttem, hogy én ehhez nagyon nem értek. Pedig a Kónya könyvet is megvettem, olvasgattam...de csak nem akar összejönni. Azóta is keresek valakit aki a fordítás-betöltés folyamatát el tudná nekem magyarázni sallangok nélkül, kizárólag a gyakorlati részre helyezve a hangsúlyt. (lásd: nick név)
Én ezt nem értem.
Csak megtervezted valahogy azt az áramkört, meg progit is írtál rá. Vagy nem te tervezted? Gondolom a Basic Stamp is csak valamilyen proci, meg a körítés. Ott is hivatkozni kell a portokra, meg ilyesmi. Innentől ugyanezt kell csinálni, csak másik kontrollerrel. Ráadásul tudtommal a basic környezetben egy csomó mindent megírtak előre, mint pl. I2C. Hozzáteszem, nem foglalkoztam basic-kel, meg Basic Stamp-pel sem, ezek csak ötletek.
Na szóval, az alap kérdésre visszatérve: tényleg nem ördöngősség összehozni egy ilyen ketyerét. A lényeg, hogy mínél komplexebb áramkőröket (rtc, sensor, proc) kell alkalmazni, ezáltal a programozása lényegesen leegyszerüsödik. Gondolok olyanra, hogy I2C sínes RTC, Temp. szenzor, I2C-t kezelő PIC. Innen kezdve a legegyszerűbb funkciótól kezdve a legbonyolultabb ötletek megvalósítása is mehet. (ha hülyeségeket írtam, akkor BOCS, nem programoztam még PIC-et, de katalógusokban látom, hogy megvalósítható. Pl.:16F877A-val.)
Költségek?: PIC 16F877A, : 1700 Ft. DS1621 : 384 Ft. LCD kijelző 4x20: 4000 Ft. (kb.) RTC : 380 Ft. PCF8591P : 700 Ft. vegyes apró : kb. 500 Ft. vagyis 7000-8000 Ft.-ből egy egész pofás, sokat tudó cuccot lehet összehozni. (sajnos az LCD megdobja az összeget, 1x20 vagy 2x20-as kijelzővel sokat lehet spórólni)
Valaki már meg épitette ezt a kapcsolást? És müködött is. mert egész jónak tünik. A BSS elektronikán meglehet találni róla a cikket is, IntelliClock néven.
Heló
A BSS elektronikán elég rendesen dokumentálva van az óra, és a működéséről is láthatsz fényképeket, tehát biztos, hogy működik.
Összeraktam délelőtt ezt az órát és nem működik A visszajelző led villog, a kijelzőn meg csak ? jelek meg felismerhetetlen karakterek vannak. Vagyis nem igazán ok a dolog. A kijelző az biztos hogy jó mert egy PIC-es hőmérőből szedtem ki, és abba működik. Lehet hogy nem jó a program
Szevasztok, bár nem ennyire menőt, de már csináltam egy autós órát én is... 18F452-es PIC-el. A RTC IC- szerintem csak annak kell aki lusta progizni, mert pl. ennek a picnek van egy külön számláló bemenete ami képes egy kvarccal menni, tehát a 20Mhz órajelen kívül oda kell tenni egy órakvarcot.... (2 valahányadik hatványa) és így elég pontos órát kapunk. Igaz az én verzióm nem dátumos, csak két gomb amivel beállítja az ember az órát oszt jóvan. Viszont négy soros LCD-re tolja ki nagyba az órát... (4 sort felhasználja és grafosan teszi ki...) Egyetlen hátulütője, hogy C18-ban írtam... ha érdekel valakit feldobom....
Idézet: „A RTC IC- szerintem csak annak kell aki lusta progizni” Leginkább telepes táplálásnál érdemes RTC-t üzemeltetni, mivel a fogyasztása jóval kisebb, mint a PIC-é (lásd PC, ahol évekig elmegy az óra egy 3V-os gombelemről... egy PIC menne 1-2 hónapig). RTC-re programot írni egy kicsit sem könnyebb, mint egy PIC-be csinálni egy órát, sőt volt olyan típus ami kifejezetten megizzasztott. Szóval azért ne egyszerűsítsük le ilyen lusta, nem lusta szintre a dolgot.
Idézet: „#73441 Hosszászólásod ebben a témában: Helló! Próbáld ki ezt! Én már egyszer megépítettem és működik!! óra dátum kijelző.zip” Ehhez nincs meg neked a forrás? A zip-ben csak a hex van, de én át szeretném írni 24 órás kijelzésre.
Ezt én is megépíttem, most dobozolom, meg a gombok most kerülnek fel. Majd dobok képet róla.
Elsőre bekapcsolva mutatott vmit, remélem jó lesz teljesen...
Ide tettem fel pár képet: :yes:
Nektek is olyan pontatlan az óra, hogy 1 nap alatt 10 perc késést összeszed?
Sziasztok! A Ch*p*a*- ben az interpretter chip-ek most akciósak! itt a pdf hozzá : Bővebben: Link Dip tokos Basic Stamp 2 chip-ek: -- PBASIC2/P #PBASIC2C/P 2 310 Ft -- PICBASIC2SX-28/DP #PBASIC2SX/P 2 400 Ft *A kiegészítő alkatrészeket neked kell beszerezni a chip mellé. üdv:Korben
Hali, azt szeretném megkérdezni, hogy a relé mire szolgál, abban az inteliclockos kapcsolásban? nem igazán értem ( azt elolvastam az oldalon, hogy riasztásra van, de, logikailag nem értem, hogy miért a pic kimenetére van kötve?) Előre is köszi a segítséget
HY kissze!
akkor nem teljesen olvastad el a cikket! az óra ébrészt funkcióval van ellátva, lehet beállítani minden napos ébresztést, heti 5 munkanapos ébresztést, és csak sima egyszeri ébresztést. Amikor az óra ébreszt kiirja,hogy ébresztés, és meghúzza a relét, amivel aztán lehet üzemeltetni rádiót, tv-t, kapucsengőt, vagy amit csak akarsz. Üdv: a készítő |
