Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Idézet: „Ezzel az 1tranzisztoros vcs.megoldással,egyik kapcsoló tr.sem fogja bírni.” Azért nekem valahogy mégis bírják azok a tranyók,pedig már néhány ilyen vcs.-s rendszer megépítésén túlvagyok. ![]()
Kicseréltem a tranzisztort a BU2522-re és az ellenállások is kb jók 250 ohm és 22 ohm. De most meg ha rákapcsolom a 12V-ot akkor sípol a sorkimenő
melyik pontra?(a kondit)
Az ízzó elé vagy utána?
Így sincs szikra csak magasabb frekvencián sípol. Am a Táp az egy 12V-os 12Ah akku
Szeretném meg kérdezni h jó tekercsen van a tranyó? Lehet h csak azért nem akar menni.
Én is kísérleteztem ilyesmikkel, csak nem sikerült működésre bírnom, így egy saját tervezésű rendszert készítettem.
Te most milyen sorkimenőt használsz,egész véletlenül nem egyenirányított?Amúgy meg biztosan rendben van vele minden?mert akár szekunder menetzárlat is okozhatja ezt a problémát.
Hát igen,ez egyenirányított.A primer és v.cs tekercs polaritásait próbáltad már felcserélni a tranzisztorral szemben?
Nem próbáltam még mit cseréljek föl?
Felcseréltem a primer lábait és nincs szikra és így nem is sípol.
Akkor szerintem a visszacsatoló tekercsel lesz gond, csak annyit tudok javasolni, h próbálj ki más variációt. Ügyelj a primer és visszacsatoló tekercs kivezetésekre, és érdemes feljegyezni egy papírra, h melyik kombinációt próbáltad ki. Így rengeteg időt takarítasz meg.
Idézet: „A primer és v.cs tekercs polaritásait...” Azaz a visszacsatoló tekercsen is.
Igaz is. Megcseréltem mind a 2-t és így jó. nem nagy de 1 cm-en még áthúz.
Működik? Gratulálok. Az 1cm-s egy jó eredmény. Kb 8-10 kV-ot kaptál, kezdetnek nem is rossz.
A “BU2522”-vel nem is lesz hosszabb az ív,ahhoz túl kicsi a diszipációs teljesítménye.
Találtam adat lapot. Nem is olyan rossz tulajdonságai vannak.
Minden elismerésem,hogy találtál adatlapot
![]() Amúgy meg igen egy centis ívhez valóban tökéletes a maga 45W-jával.
Ó..., igen, ezen a webhelyen szinte majdnem minden meg található, kivéve a kínai "szemetek" (hála ég).
És mekkora a kimeneten az áramerősség körülbelül?
Képes kárt okozni az emberben ha megráz mert akkor nem kísérletezgetek vele.
Az attól függ, hogy mekkora a szekunder tekercs vastagsága. Az új típusú sorkimenőkben 0.2-0.05 mm (állítólag), nekem van valami 10 db ilyenem, és akkor szívesen szét vágok egyet a kedvedért, amúgy én is kíváncsi vagyok rá.
Azét azt javaslom h kúpos fogóval nyúlkálj hozzá, és ha nagy fesz kondikat töltesz azokat is SÜSD KI, mert minimum jajgatni fogsz, de lehet rosszabb is. A nagy fesz cuccok többsége valóban NEM EMBERBARÁT szerkezet.
Nem vagy muszály szétvágni egyet sem, én már régebben megtettem, és valóban 0,05mm-es rézvezetéket használtak. Úgy néz ki, mintha nem is tekercs lenne, hanem egy réz fólia. Mellesleg képes kárt tenni az emberben, mert ha ívet húz az ujjadra, akkor képes azt rendesen megégetni. Nekem a fát alig egy másodperc alatt képes begyújtani, szóval csak nagyon óvatosan!
Hú..., ép kezdtem beizzítani a hilti flekszet, de én egy kicsit vastagabbat képzeltem volna, nekem van egy régi színes tv sorkimenőm (nem-nem videoton) abban 0.15-s tekercs van.
Most mutatok pár sorkimenőt: 1 kicsi fekete-fehér TV 5-10kV 2 ugyan az csak külön van a szekunder és 10-12kV 3 ó.. igen sokan gyilkolni tudnának egy ilyenért, 10-15kV 4(a) sokszorozó nélkül szánalmas 5kV 4(b) egy uni sokszorozó, a 4(a)-al együtt javasolt használni, de 25-30kV-t ad használójának. 5 napjaink színestévének alkatrésze, ami 25-30kV 6 Ő a legbrutálisabb, egyes típusok akár 45kV-ot mennek, de a többség 30-35kV-os, monitorokban(20" vagy nagyobb) és min. 72cm-s TV-en szeretnek bujkálni A listán szereplő kV értékek csak az eredeti helyükre vonatkoznak(az-az még nem kiszerelt állapot). Ha valaki ügyes, egy jó meghajtással akár a 2-3 szorosát is kitudja hozni belőle. VIGYÁZAT!!! Ha valaki a sokszorozóba több mint 10kV-ot vezet, akkor begorombul és nagy durranással robban gazdája arcába. Idézet: „Ha valaki ügyes, egy jó meghajtással akár a 2-3 szorosát is kitudja hozni belőle.” A végén már eljutunk 1MV-ig is lassan. kb. 50kV-nál egy sorkimenő sem bír el többet. Vagy csak 1 ezred másodpercre.
Idézet: „És mekkora a kimeneten az áramerősség körülbelül?Képes kárt okozni az emberben...” Szerintem ez inkább túlnyomórészt a frekvenciától függ,ugyanis a freki növelésével egyre jobban képbe lép a „skin”hatás,mondjuk a sorkimenő szekunderén leadott áram csúcsértéke meghaladhat néhány tíz mA-t,de mégsem annyira veszélyes,mint mondjuk ugyan ez az áramerősség hálózati 50Hz körüli frekvenciáknál,ami már bőven halálos.A kondenzátorokkal viszont nagyon körültekintően kell bánni,mert akár néhány nf is több 10A-nyi energiát képes felhalmozni ami szintén nem vicc.Szóval ha nem vagy biztos a dolgodban inkább kérdezz és érdeklődj mielőtt valóban valami baj történik.
Skinhatás ide vagy oda, ha valaki bármiféle plazmába belenyúl, akkor csontig beégeti a kezét, legyen az 10kHz vagy 1GHz.
10A-nél meg jóval nagyobb is lehet a csúcsáram, ha van akár 1 tized J-os kondi is a körben.
Igen az égéssel én is tisztában vagyok,közel 9000°C-nál nem is csoda,de a skin hatással arra utaltam hogy így annyival is kissebb áramsűrűség éri mondjuk a szivet és más fontos szerveket,ugyanis nagyrésze a bőr külső rétegén halad,de igaz ez még néhány 10kHz-es tartományban nem nagyon mondható el.
Amúgy kösz a pontosítást ,de ha csak 10A van,már az is messze sok. Idézet: „A végén már eljutunk 1MV-ig is lassan.” A youtube-n láttam olyan videót, amin 8-10 cm-s íveket hoztak létre. Az hogyan érhető el? ![]()
Tényleg a skin hatás kb. 200 kHz felett van (ha jól tudom).
ZVS-el én is csináltam 10 centis ívet, de az átütés csak 3 centiről valósult meg, és csúcsos elektródákkal. Csapágygolyók esetén máris csak 1,5 centi lett az átütési távolság (3,5cm és 1cm átmérőkkel).
Mindez azért kell, hogy ne erősen inhomogén legyen a térerő az elektródák közt, mert úgy hülyeséget 'mér' az ember. A golyók sem adnak teljesen homogén erőteret, viszont feszültségszintekre meg lehet határozni, mekkora átmérő kell ahhoz, hogy a térerőeloszlás akkora legyen, hogy a korona ne befolyásolja az átütést. Ilyen nagyfrekvencián pedig még jobban ionizálódik a gáz. De ajánlom, hogy próbáld ki akár kis csapágygolyókkal is, hogy mennyivel változik az átütési távolság. |
