Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Hali
A kapcsolasi rajzon csinalsz ket reszt, es csak a csatlakozokat rakod fel. A BRD-n pedig csinalsz ket panelt a dimension retegen. Utana a megfelelo alkatreszeket a megfelelo panelra behuzod es mar lehet is huzalozni. De egyszerubb ket kulon rajz es ket kulon brd. Utana CAM processzor, EPS kimenet es Adobe illustratorral lehet masolni egyiket a masikra. Igy tudsz egy lapra sok PCB-t printelni Udv Vili
Az lenne a kérdésem, hogy lehet olyant csinálni, hogy például egy IC1 lábát nem kötöm össze egy másik IC2 lábával, hanem csak egy "címkét" vagy valamilyen jelölést teszek ami jelzi, hogy az IC2 lábáról jövő jel tartózik oda és a nyákrajzon berajzolja az IC1 és IC2 megfelelő lábait. Azért lenne szükségem erre, mert elég sok alkatrész és kötés van a kapcsolási rajzon és eléggé átláthatatlan lenne ha megrajzolnám a két IC összekötést. Remélem értitek miről van szó, lehet, hogy fogalmazhattam volna érthetőbben is. Előre is köszönöm a segítségeteket!
Húzz egy-egy kis vezetéket a ic-k lábaihoz (képen 1-essel jelöltem) majd oldalt a "name" gombbal (képen 2-es) nevezd el őket ugyanúgy. A második név megadása után rá fog kérdezni, hogy biztosan össze akarod-e kötni őket. Ha le ok-zod, akkor ezután össze lesznek kötve a nyákterven. (lásd mellékelt kép. Tettem rá cimkét, hogy lásd, de ez alapból nem fog megjelenni.)
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ!!!
Lenne egy kérdésem:Szerintetek az alábbi kapcsolást meg lehet építeni sima forrasztásos próbanyákra?Gondolkodtam az elhelyezésen,de nem boldogultam. Előre is köszönöm:Máté
Ennél sokkal bonyolultabbakat is meg lehet csinálni próbanyákra, csak nem értem, hogy miért az Eagle-ös topikban kérdezed ezt meg.
Csakhogy nem boldogulok az elhelyezéssel
Itt a rajz,hátha valaki segít.
A próbanyákon nagyon egyszerű, mert a vezetékek ( szigeteltek! ), akár a kapcsolási rajznak megfelelően is keresztezhetik egymást, tehát nincs a NYÁK készítésnél felmerülő "közös síkban kereszteződő vezetékek problémája" !
A rajzot egyébként láttam a linknél ! Steve
Először ültesd be próbaszerűen az alkatrészeket nézd meg az elhelyezésüket és rajzold le majd utána nekiállhatsz a forrasztásnak. Esetleg ha nem megy akkor tervezd meg Sprint Layouttal és ha szeretnéd megtanulni az Eagle programot akkor nekiállhatsz azzal megtervezni. Egy kis kép a kapcsolásodról.
Sziasztok, egy ilyen tipusu csatlakozót keresek, összekutattam a lbr. fájlokat de csak 2,54 mm lábkiosztást
találtam, engem 2mm érdekelne. Elég gyakori a gyári panelokon, mégse találom a sasban. Üdv. Merida
2mm-es nem hiszem hogy lesz a programban. Esetleg nézd meg a con-amp-quick.lbr-t vagy a con-amp.lbr-t.
Szia,
sajnos nem találtam meg, a con-amp-ban reménykedtem, kénytelen leszek megrajzolni... pedig elég általános csatlakozó
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/libraries/con-headers-jp.lbr
A P-n nevű csatik a 2 mm gridesek.
Helló mindenkinek!
Egy olyan problémám volna, hogy szeretném megváltoztatni a forrasztási pontok méretét a nyákterven.Próbáltam variálni a gyári értékeken de a programban nem változik hiába írom át.Tudna valaki ötletet adni hol állítsak hogy biztosan sikerüljön? Köszi előre is
Az alkatrészek padjainak a méretét a DRC beállításokban tudod beállítani a Restring fülön. Itt találsz 7 mezőt amiben számok vannak és mellettük van a réteg. Ha egyoldalas nyákot tervezel akkor a Bottom mezőben a MIN értékét módosítsd nagyobbra. Ha két oldalas nyákot tervezel akkor a TOP mezővel is csináld meg ugyanezt és ha több rétegű nyákot szeretnél tervezni akkor az Inner-nél is állítgasd át az értékeket. A DRC beállításokat megtalálod az eszközök menüben. Ha valami nem világos vagy valamit nem találsz írj. Üdv. edison14
Szia Ballage !
És ha egyszer lefuttattam a drill-aid.ulp-t, vissza lehet valamivel csinálni? Mert a kis karikák, amiket kirajzolt, az nem az alkatrész része, és ha elmozgatok bármit, ott maradnak az üres, árva karikák
Hali
Köszi az infót sikerült állítani rajta.A belső furatméretet is lehet variálni?Vagy az nem annyira fontos? Üdv
Valami drill-aid-delete.ulp vagy ilyesmi neve van.
A belső furat méretét a drill-aid.ulp -vel lehet módosítani.
Az ok, csak kár, hogy nem volt ilyen kérdésem
Én már módosítottam vele, és vissza akartam csinálni ! De már Attila segített !
Értem csak a kérdésed az volt hogy lehet e a belső furatméretet variálni és én erre válaszoltam. Örülök hogy sikerült megcsinálnod.
Üdvözlet minden fórumtagnak!
Én az elmúlt 15 évben ORCAD-ban dolgoztam. Sajnos abban nincs lehetőség arra, hogy a nyákszálak kontúrvonalait körberajzolva adja ki a GERBERT. Állítólag az EAGLE-ben van rá lehetőség (nekem az 5.9.0 van demo módban). Nagyon megköszönném egy haladó fórumtársnak, ha tudna útbaigazítást adni e tárgyban, egy EAGLE kezelésben kezdő kollégának.
Ha marógéppel akarod marni a nyákot, ahogy gulasoft kérdezi, olvasd el a manual_en.pdf (doc mappában van) 266. oldalát. Ott írnak erről.
igen, de a coppercam csak 2x3 cm-es daradot ment el, így nem tudom használni.
