És 1 fejre lehet több beltérit kötni úgy, hogy nem zavarják egymást, és nem romlik a jel, vagy külön fej, és parabola szükséges minden beltérihez?
Lehet, de ahhoz már iker, vagy négyes, nyolcas fej kell.
És ha már van olyan fej, ami egy kivezetéses, az nem jó elosztóval, vagy valahogy?
Digis csatornák tüntek el?Van rá több megoldás is:
-Vársz amig feltörik a nagra3at és megirják rá az emut -Veszel elöfizetést -Card shared -Nem nézed azokat az adokat amiket átkodolnak. Jelenleg még nincs emu a nagra 3 ra ha lessz akkor se olyan beltériekre amiket a kinaiak 800 azaz nyolcszáz forintért árulnak.Amugy van egy csomo oldal ahol reklámozzák de az kamu.Esetleg ha nem hiszedakkor ird be gugliba fizess érte és nem emut meg key-t kapsz hanem virust.
Van egy GLOBO 6010-es beltérim, hogyan tudok rajta szoftvert frissíteni és melyiket érdemes rátenni (tudná a digi N2-t) most 3.3.18 van rajta.Köszönöm előre is .Üdv.Slyt
Szeretnék kérni egy kis segítséget: Hallottam, hogy a UPC Direct az Astra műholdról a Thor 5,6 műholdról fog sugározni. Interneten utánakerestem, hogy a Thor 5,6 műhold sugárzási területe elvileg lefedi Franciaország déli részét (Avignon és környékét). Link: http://www.sat-tv-radio.hu/friss-hirek/indulnak-a-upc-direct-uj-fre...emid=2 Mi itt Franciaországban használjuk a UPC Direct szolgáltatást. Az átállás miatt kihívtunk egy helyi antenna szerelőt aki a megadott szempontok alapján beállította a Thor 5,6 (0.8 ° Nyugat) a parabola antennát. A beltéri egységen is elvégeztük a szükséges áthangolásokat. (MENÜ / TELEPÍTÉS, PIN kód: 0000, Automata konfiguráció, Választási lehetőség:THOR, ASTRA majd THOR OK, majd automata hangolás) Sajnos azonban egyetlen csatornát sem talál a beltéri egység. Jelenleg egy kb. 80-90 cm átmérőjű parabola tányért használunk. Tudna esetleg valaki valamit javasolni, hogy mit tudnánk tenni, hogy továbbra is tudjuk nézni a UPC Direct adásait. Esetleg ha nagyobbra cserélnénk a parabola tányér méretét? Sajnos most a ház tetején van a parabola antenna és 1,5 méter átmérőjű antennát nem tudunk oda szerelni, mert itt nagyon erős Mistral szél van tavasszal és ősszel ami letépné az antennát. Valakinek lenne esetleg valami ötlete, hogy mit csináljuk? Nagyon szépen köszönöm előre is!
Röviden, és tömören, sz@r munkát végzett az a szerelő. Csatornakeresésnél mutat egyátalán jelszintet a beltéri?
Azt szeretném kérdezni, hogy ha egy műholdvevő tányérján a festék felpattogzik, és elrozsdásodik, akkor azt újra lehet-e festeni? Persze a régi bevonatot és a rozsdát is lecsiszolnám, alapoznám, és festeném. Mi a véleményetek befolyásolni fogja a vételt az új bevonat?
Nem tudom, miért kell valamihez hozzányúlni addig amíg működik......
Tehát: óvatosan drótkefével leszedni a felhólyagzott festék részt, nem rányomni, mert elmászhat a fókuszpontja, és valamilyen nem fémes (tartalmazni sem szabad) festékkel ráfújni, vagy az egészet átfújni, ha nagyon zavarna, hogy a javítás nem éppen olyan árnyalatú lenne. Mellesleg olyan 3 méterről amúgy sem vehető észre, és azt hiszem, hogy távcsővel senki sem fogja nézegetni.
Tehát akkor az a lényeg, hogy a festéknek nem szabad fémet tartalmaznia. Köszi a segítséget.
Hát, ha tudsz ezred milliméter pontossággal (nem számít milyen vastag, csak mindenhol egyforma legyen) házilag az egész felületre festékréteget szórni, akkor tartalmazhat.
Még egyszer figyelmeztetlek a nagyon óvatosan, finoman végzett munkára a felhólyagzott festék leszedésénél, a hőlégfúvó most eszedbe se jusson, mert ha nem így lesz, dobhatod is el a parabolát.
És miért nem tartalmazhat fémet? Akár ki is tapétázhatom alufóliával. Csak kicsit hülyén nézne ki, illetve felgyújthatnám vele a fejet.
Házilag nagyon nehéz azt elérni, hogy a felület mindenhol sima legyen, és még a parabola ív is megmaradjon a tűréshatáron belül, úgy emlékszem, ez két tized mm. Ha fémes festéket fog használni, nem biztos, hogy ez teljesül. Minél jobban átlépi a tűréshatárt, annál rosszabb lesz az antenna nyeresége.
Szia !
Kaptam egy Digitális P.Beltérit ,Üzemel ,Jó ! De van egy problémám ! Mikor használták, nem a TV -részét ,hanem a Rádiót Hallgatták .Nincs távirányítója ,így én nem tudom visszaváltani TV-re. Ha van ötletetek szívesen fogadom ! Üdv: Jocó
Ha nincs távirányító, akkor nehéz boldogulni vele. Esetleg az előlapon nincsenek gombok a beállításhoz?
Sziasztok! Igazából nem találtam a megítélésem szerint megfelelő topicot ezért írok ebbe. Namármost van egy Telsey FS600 set top box-om. Nem mutat életjelt azon kívül, hogy az összes led csak világít. Jópár éve megvan, használva nem volt, most próbáltam ki. A tv-n csak fekete kép. Valaminek kellene mutatkozni magában is, mert a specifikációja szerint kisebb számítógép Linux-al. Mi lehet a gond? Ilyen ketyerém még soha nem volt.
Rádugtam a router-t. Az IR és az E-mail feliratú ledek világítanak az előbbi sárgán az utóbbi pirosan. Ezt megelőzvén még a többi led(www; SW) zölden felvillant aztán kialudtak. Hopp, már a Power led is piros! A gombokra továbbra sem reagál.
Számítógéppel nem lehet "belépni" a STB-ba?
Belenéztél? A tápegység körül nézz szét. Szokásos púpos kondenzátorokat meg forrasztáshibákat keress.
Barna megfolyásokat találtam pár kondenzátor és körülötte lévő apró mütyürökön. Azokat talán nem tette tönkre az elektrolit. 5db 470 mikro-s kondik vannak a táp(12V) bemenete után. Az utolsó 2 környékén van a folyadék nyoma. Érdekes szitu: soha nem használtam ezt a készüléket.
Lehet, hogy csak az alkatrészrögzítő rezint látod a nyákon. Egyáltalán működött ez a készülék régebben?
Mozgatásra a kondi alatt bugyog a lötty. Biztos onnan folyt ki.
Akkor kondicsere, és alkoholos mosatás. Ellenőrizd azt a diódát, amely erre a kondira van kötve.
Soha nem volt beüzemelve, mert a szolgáltató előbb küldte ki a dobozt aztán értesítettek hogy nem lehet IPTV-t beüzemelni -az akkori- lakóhelyemen.
Sajnos nincs csak léptetés !
Köszi a választ !
Üdv, mindenkinek. Van egy humax vaci 5300 beltérim, és az lenne vele m a probléma, hogy sehogy sem tudok műholdat látni vele. Idő közben rájöttem, hogy sem a horizontális sem a vertikális táp fesz nem jön ki.13V-18V
Mivel kezdenétek., Azonkívül elvileg jól működik. Bekapcsol lehet lépkedni a menüben. Köszönöm.
Valószínű, hogy valamikor zárlatos lett az LNB (fej) kábele, és kiolvadt a fejtáp biztosítéka. Lehet, hogy egy kis ellenállás alakú alkatrész a szakadt az alaplapon.
Értem. Elküdöm a kapcsolásiját, hátha meg tudod muatatni melyik lehet az.
Légyszíves. Köszönöm. Konkrétan 5300 asom van de az a legközelebbi sm-
Nos kikaptam belőle az alaplapot. megpróbáltam jó minőségű képet csinálni, róla hátha meglátod melyik lehet a bizti.
Sajnos a tápegységről nincs rajz a doksiban. Egyedül a "Power Control" rajzon van némi utalás a fejtápra vonatkozóan.
