ujra próba ...megint nem sikerül ugylátom
A sasziszámon ez van 40-mntv2kp-l1w. Az a baj hogy nincs meg a használati utasítása. A választ előre is köszönöm!
Újra...kimaradt rgb végfoknál,mind a három 48-50volt
Ez nagyon kis feszültség a katódokon. A képcsövön a G1 12V-os feszültsége meg van? Minden tápfeszt ellenőrizni! A 33V-os hangolófeszültségtől kezdve a hangvégfok tápjáig mindent. Nyákrepedést is nézni kellene. EEPROM nélkül mit csinál?
g1=11v,33v=29v,hang végf.+11 -11ok eeprom +ic-k egy panellal együtt egy szalag kábellel csatlakozik a nagypanelhoz sikerült lehuznom a csatlakozót,de nélküle nem indult a tv
Ha könnyen ki lehet venni az EEPROM-ot (24c...) akkor azt vedd ki. Ha erre sem indul be rendesen, akkor szervíz.
Sziasztok. Sikerült képet varázsolnom a Panasonic TX-21S4TP tévébe de csak ilyen szürkéset . Ezt már a szervizmenüben kell beállitani vagy még valamilyen alkatrészprobléma?
A kontraszt állítására nem reagál?
Semmit sem
Az baj. Valószínű a képcsővédelem húzza le a kontrasztot. A képcsőpanelen csináltál valamit?
Ahoz nem nyúltam a portalanításon kívül. A táppal foglalkoztam és a sorvégfoktranzisztorral hmm...
G2-vel hogy állsz? Tekergetésre valami változás? G1 feszültség?
A G2-vel lehet állítani. Le is vettem a szürkeséget. Lehethogy az új sorvégfoktranzisztor miatt állitódott el? Viszont a beállitott csatornáknál hallható búgás is jelentkezik
A tranzisztor nemigen szól bele a kontraszt alakulásába. A képcsőfűtés jó? Tápfeszültségek rendben? A képcső első rácsa (G1) a rajz szerinti potenciálon (feszültségen) van?
Sajnos egy olyan rajzot találtam amin semilyen feszültséget sem tüntettek fel. Viszont előfordulhat hogy portalanitáskor állitodott el mert igen könnyedén forognak a potik. G1-en 11 voltot mérek. Ja és ami a búgást illeti csak a hangnormán kellet állitani
Hello köszi a segítséget a múltkori tv vel kapcsolatban ami mindig letiltott végig követtem az áramkört a az ellenállástól és eljutottam egy ichez azt röktön kicseréltem és minden oké lett utána csak sorkimenő potin állított és oké lett.Most van egy másik amivel kapcsolatosan szeretnék kérdezni volt egy orion tv-énk fent a hegyen már kb másfél éve nem használtuk mert nem volt jó gondoltam ránézek hátha jutok vele valamire.Neki is álltam 1 darab hibát egyből meg is találtam sortranyó el volt benne szállva(BU508A)már örültem hogy teszek bele egy ujjat és oké minden de nem így lett raktam bele egy vadi ujjat bekapcsoltam be is kapcsolt de csak egy függőleges csík volt benne ahogy néztem cső fűtés is volt állítottam a sorkimenőn maksz egy centit ment a széljel a csík ráadásul közben felforrósodott sortranyó és el is szált.Ez lehet a függ ic hibája?Rajzott szintén nem találtam hozzá a Panelon lévő szám(HL512M-13)
Ha függőleges csík van, akkor a függőleges eltérítés jó. A vízszintes eltérítéssel lesz gond. Nézd meg, hogy a sortranzisztor kollektoráról a soreltérítő áram eljut-e a képcsövön lévő eltérítőtekercsig, majd onnan vissza a csatolókondin keresztül testre. Mi a készülék típusa?
Orion CTV228 de nem 100% délután tudok felmenni a tv-ért a hegyre és lehozom ide hozzám és akkor meg mondom pontosan de szerintem ez lesz az mikor beraktam a bu nem kocsival voltam ezért nem tudtam elhozni
Hello.Mitől lehet az hogy a tv-m füless kimenetén egyenáram van?Meg is mértem meg az össze végfok amit rákötök nagyon zúg.
A tévédnek típusa is van? Ha jót akarsz, akkor a hangjelet nem a fülhallgató csatlakozójáról veszed le, hanem a Scart vagy RCA csatlakozókról. Azok alkalmasak ilyen célra.
Daewoo 14CB1TK.
A scart és rca csatikról lehet jelet venni?Nem csak a tv-nek küldeni.Mint pl :dvd vagy video.
A Scart két irányú. Ki-és bemenet is. Neked az audio out-ra van szükséged: Euroscart
Sziasztok! Nekem is van egy "pislogós" philips 28PT7303/12 tv-m . Nincs valakinek rajza erről a készülékről?
21PT1542/58 Philips 50cm TV-hez szeretnék kapcsrajzot (soreltérítés környéki hiba), mert Mama Tv hiányában állandóan kutyát sétáltat(vizslából lassan tacskó lesz Előre is köszi+++
A rajzkeresésről az előbb volt szó. Az Elektrotanyán sassziszám (model) alapján találsz rajzot.
Hello igen jól írtam a típusát.Meg mértem az áramot a soreltérítő tekercsen 15v körül mértem de pár pillanat alatt megint forró lett a tranyó de most nem vártam meg hogy elszáljon
Na, akkor fussunk neki még egyszer. Ugye azt írtad, hogy egy függőleges csík van a képernyőn, igaz? Ez annyit jelent, hogy a sorvégfokozat szépen dolgozik, mert ha ezt nem tenné, akkor nem lenne semmilyen fény, vagy csík sem.
Ez a most fennálló helyzet akkor áll elő, ha a vízszintes eltérítés áramköre (nem függőleges, IC-s), ami a sorvégtranzisztor kollektoráról van direktben meghajtva MEGSZAKAD. Rajz alapján szépen mérd ki ezt a vonalat, és ha kell, akkor cseréld a csatolókondenzátort (C530 470nF), mert ő is megszakadhatott. |
